Valena SV
VALENA SV
3 часа назад, Dmvdm сказал:
в отличии от рвс, которые по 2, а то и больше очка могут добавлять.
вы сами это замеряли? какие РВС это делают?
Даже, если и будет прибавка 0.2 0.5 бар, то это больше похоже на погрешность прибора,
109 промывка убирает разброс по цилиндрам, причем не факт, что компрессия увеличивается, она выравнивается. с валеной примерно так же, еще можно по АГЦ увидеть.
21 час назад, WeR сказал:
Конечно, ради этого и проводил этот тест на укатанном (со слегка подранными горшками) тазу со старыми поршнями, но с новыми кольцами....  Разные плюс минус они все похожего действия (рвс-ипи, хадо, aws, супротек и т. д.) Хде то тут есть об этом, в теме об рвс-ипи.
О том и речь, шо выравнивать, наверное, может, за счет неких моюще очищающих свойств (ходят такие слухи об солях меди, в том числе и на этом ресурсе, сам не проверял). Многое зависит от двигла, в каком оно состоянии. Может и приподнять с одновременным выравниванием, но небольшим, а может и уронить с таким же выравниванием, если она держалась на нагаре.
пробовали аналогичные действия с ормекс, эдиал .. нет таких результатов, ни на одном моторе
каждый цилиндр индивидуален, и проблемы могут быть разные .
если у вас нагар, то рвс вам не поможет, он не уберет его, и масложор не вылечит..все начинается с чистки.
если нужна раскоксовка, кольца лежат , компрессия масляная, то рвс не поможет и компрессию не поднимет
на масле..
20 часов назад, Motor Life сказал:
Это не совсем так
Это как раз именно так, даже, смотреть ничего не надо все на картинке сразу видно: было 11.2 до, стало 11.7. Это, как раз то, о чем  выше изложил такие результаты не будут заметны и больше похожи на погрешность замеров.
Все изменения компрессии после применения Валены-СВ ушли в плюс, а в шестом цилиндре даже с 8,5 до 11,5.
Это уже не погрешность прибора)
 Вот тут логично это уже не погрешность, а следствие того самого плюса о котором ходят слухи, шо соли меди способствуют, как и эстеры собсна, очищению колец от нагара, а так же возможно поддержанию в чистом рабочем состоянии цпг, как это опять же делают эстеры (5гр базовых масел). И да, в этом случае, если кольца лежали от нагара и очистились, а цпг еще не утерта вусмерть, то компрессия поднимется, т. е. вернется к своим значениям, опять же при условии, если нет других неисправностей типа прогоревших клапанов, поршней и т. д. Напомню, ваша добавка металлоплакирующая, а не восстанавливающая и основное ее действие это снижение износа (не переведение двс в разряд вечного с нулевым износом, так обольщаться не стоит) и как следствие продление ресурса, при условии адекватной эксплуатации: поддержания всех его систем в исправном состоянии во время эксплуатации, и своевременном какчественном обслуживании. В то же время есть и некий восстанавливающий эффект (об этом упоминал  - благотворное влияние на вкладыши), но так как он мизерный, т . е. незаметный по большей части обычными автолюбителями, т. к. никто двс после применения добавок не разбирает и тем более не взвешивает вкладыши до и после, как это делали в каком то издании типа 5е колесо, возможно это они и были. Правда, там участвовали ваши конкуренты теперешние, но для меня это не суть. Там у них получилось, шо после применения солей меди вкладыши потяжелели, хоть и на какие то миллиграммы, а это в свою очередь может говорить о том, шо зазор так же децл уменьшился, но это не значит, шо теперь стучащий шатун ваша добавка вылечит без разбора). Поэтому об этом плюсе упомянул в "двух словах" (оказывает благотворное влияние на вкладыши), т. к. на какое то полноценное восстановление это не тянет.
Изменено пользователем Dmvdm
18 часов назад, WeR сказал:
Ормекс не пробовал никогда, но был опыт с рестартом (не исключено, шо это одно и то же или почти). На алюсиловом 4.2 bar от Q7 компрессия поднялась до можно сказать дизельной 18 очков, шо само по себе странно серпентины тут бессильны (на алюсиле) типа супротеков, aws и т. д. ( при начальном замере было от 13 до 14 тут я присутствовал, далее все без меня уже было). Но в этом случае товарисч превысил дозу раза в 2, если не в три. Когда мы начинали залито было пару флаконов, он потом еще штуки три бахнул вроде. Как они замеряли, каким уже компрессометром сие мне не ведомо, чистота эксперимента была смазана моим отсутствием.
Эдиал пробовал только в качестве раскоксовки, вполне действующая добавка в этом варианте.
19 часов назад, WeR сказал:
согласен, наверное, не стоит придираться к словам, где то клапан прогорел, где то уже зазор больше десятки, где то клапан поджат, где то муфта не прально работает, где то поршень начал прогорать и т. д.
Где Вы прочитали, шо я использовал рвс для раскоксовки? Хотя не исключено, шо они на это вполне способны, при условии, шо закоксовка на начальной стадии находится, а не когда в асфальт все уже закатано. Это ж все таки абразив, не зря ж серпентины тут тертыми кирпичами называют, как известно если песочку добавить то чистится уже лучше.
И я, и я, и я того же мнения... Поэтому всегда рекомендую прежде, чем че то залить или засыпать сделать диагностику, а уже потом выводы. Если двигло загажено, то грамотная раскокосовка, а уже потом на чистый двс с подвижными кольцами и реанимированной этим цпг заливать присадки, шоб они сразу начали действовать, а не тратить свои усилия на кокс. А, если двигло умерло, тогда ремонт или контракт (это спец для Вас уточнение, а то снова вдруг придирка появится).
Если да кабы, об этом уже все выше было сказано (мене тут за количество букв делают замечания, но, даже, с таким количеством большим букв не удается донести все нюансы).
на масле..
Да нет именно на нагаре, или на масляном нагаре. Вот свежий пример от соседа моциклиста (он им когда то был) недавно рассказал. Был у него моцик минск и он как то разобрал двигло, шоб улучшить тягу моцика. Разобрал, все почистил, кольца канавки и т. д. Собрал....а моцик стал еще хуже тянуть и только по прошествии нескольких десятков км вернулся к состоянию по тяге до чистки. Все просто поршень с кольцами оброс нагаром и тяга улучшилась. Мораль сей басни такова, если зазоры уже далеки от допустимых (износ критичный), то раскоксовка не поможет, а только может ухудшить положение. А если добавить пару кубиков маслица, то да стрелка компрессометра может пойти по кругу.
2 часа назад, Dmvdm сказал:
теория написана красиво, работает, но не так как вы описали...
не работает как раскоксовка никак, использовали 1.5 литра концентрата ( объем применения можете понять)..
как катализатор горения топлива, возможно.
мы занимаемся достаточно плотно раскоксовкой, не видел я повторюсь таких цифр от ГМТ..
с 2т техникой все проще, они с драными цилиндрами работают отлично, и с нагаром.. ( лодочные моторы   румпельные, без воздушных фильтров работают)
для этого и делается эндоскопия для начала.
WeR Можно вопрос?
Есть положительная практика использования Валены в АКПП?
Просто заморочился заменой масла в коробке Хюндай Гетз 1,4 2010 г.в. и на одном СТО спросил возможность присутствовать при замене. На вопрос "Зачем?" сказал, что хочу залить медь-содержащую присадку в масло. И тут началось...:D Присадки лить нельзя, коробка быстро встанет и т.д.
А проблема в том, что при работе задняя передача включается с какой-то излишней задумчивостью и толчком. Сами передачи "листает" вполне не плохо, не смотря на пробег в 119 т.км.
WeR возник интересный вопрос, я правильно понимаю, что профилактические раскоксовки и промывки (к примеру комплекс процедур, что делаете вы у себя на СТО) сносят наработанный слой валены?
2 часа назад, Mefistоf сказал:
конечно, выше на стене уже не раз писали,
BG310+ValenaSV, отличная связка
там же щуп , насколько помню, через него можно самостоятельно и отобрать масло и добавить что надо.
54 минуты назад, i-LLuZiOn сказал:
мы не можем растворить медь, ее можно стереть эксплуатацией.
6 минут назад, WeR сказал:
Решил с заменой фильтра грубой очистки замену сделать.
А ползать-пачкаться под машиной не очень хочется, т.к. нет ямы. Только на домкрате .
А без BG310 вообще никак? :sarcastic:
Что-то не очень охото еще и за нее отдавать более 3000 рублей
Изменено пользователем Mefistоf
WeR тогда тут встречный вопрос, а если Валену начать использовать до всех комплексных процедур, не будет там, что она ляжет куда-то не туда)? или же медь условно на кокс не ляжет, а все равно найдет там где износ и ляжет туда, куда надо.
Я понимаю, это возможно обывательские вопросы. Но мне кажется это важно, условно когда и как применять Валену.
17 минут назад, Mefistоf сказал:
тут хозяин барин и она не стоит 3000, стоит около 1280 руб
Изменено пользователем i-LLuZiOn
16 минут назад, i-LLuZiOn сказал:
WeR тут хозяин барин и она не стоит 3000, стоит около 1280 руб
Глянул на Озоне. Действительно можно купить за 1200-1400. В интернет магазине от 2500 до 4000
это откуда такие цены?
15 минут назад, i-LLuZiOn сказал:
она ляжет там, где для нее будут условия, температура и давление.   когда она будет ложиться, сам процесс будет очищать поверхность, это побочный эффект, но нам полезный
50 минут назад, i-LLuZiOn сказал:
всегда, только эффективность применения будет разная..
1 час назад, Mefistоf сказал:
  Скрыть содержимое
у вас в новосибе головной офис, наберите уточните где купить
