Valena SV
VALENA SV
WeR Многое я скорее всего и не увидел. Видел слегка закоксованные поршня. Вот и полоски вертикальные скорее всего от этого
нагара. Отколется кусочек попадёт на стенку цилиндра и царапина обеспечена. Можно конечно раскоксовать мотор. Но я хочу верить, что
его на мой век хватит.
 По количеству Валены, я всё же буду придерживаться рекомендации производителя. Он производил испытания
своего продукта и выдал универсальную рекомендация по использованию. Ну а ваша практика использования Валены, это только ваше
личное решение. Может в чем то и оправдана.
    Ваш вопрос "в кондиционер не добавляли еще?" меня несколько смутил.
В кондиционер заправляется газ, типа фреона. Как туда запихнуть Валену я не представляю.
Напишу и я свой первый отзыв об использовании Валены.
Сегодня сменил масла в АКПП Хюндай Гетз 2010 г.в. (пробег 121 т.км).
Покупалось авто с пробегом 119 т.км и масло в АКПП было явно свежим - насыщенно красное и пахло каким-то парфюмом:unknown:. Со слов продавца был залит какой-то Кастрол (скорее всего что-то универсальное).
Коробка на нем работала то адекватно, то неохотно переключалась на 2ю сильно затягивая 1ю передачу.
Решил сменить масло на положенный допуск SP3 и махнуть на новый фильтр в поддоне.
Вскрытие показало достаточно грязные магниты (но без ежей) и минимальный серый налет на видимых деталях. Фильтр явно меняли не так давно. Само масло за эти 2 т.км. стало коричневым с красноватым оттенком и "фиалками" уже не пахло :unknown:
В общем путем замещения поменял масло и влил Валену (на 8 литров один пузырёк).
Первые впечатления - 1ю передачу вроде не затягивает и переключение передач явно стало более мягкое что-ли.
Продолжаю наблюдение.
Изменено пользователем Mefistоf
29 минут назад, Пенсионер сказал:
Масло тоже заправляется.
hik Разъясните пожалуйста, это куда, вместе с газом. Или куда то отдельно?
И в рекомендуемых пропорций применения нет кондиционера. И не сказано в какой пропорции заливать.
Или у вас шутка юмора такая.
1 час назад, Пенсионер сказал:
hik Спасибо, познавательно. Несколько раз на машинах заправлял кондиционер, и не присматривался к процедуре.
Подключают аппарат на колёсиках к машине, что то там поколдуют, и в машине снова прохладно.
Сейчас на Тойоте за девять лет кондиционер ни разу не подводил. Да и дома стоят два, и за 13 лет масло не просят.
Еще раз спасибо. Лить Валену в него скорее всего не стал бы. Надо спросить у WeR, сколько он льет в кондиционер.
5 часов назад, Пенсионер сказал:
значит нужно убирать нагар.
причитайте рекомендации  по грузовикам..
личное решение.
это не только моя практика, многие сервисы так льют
во фреон добавляется ПАГ масло
5 часов назад, Mefistоf сказал:
BG310  добавьте
в свой залил 5 мл на 120 мл масла, коллеги до 12 мл заливали
WeRСпасибо. Всё понятно. Грузовики часто используются с максимальными нагрузками, а мои 249л./с. возят максимум двух человек
и в очень спокойном режиме. Так что дополнительной порции Валены в двигатель лить я считаю лишним. Тоже и про раскоксовку, я уже писАл.
Расскажите пожалуйста после добавления Валены кондиционер что то изменилось в его работе. У меня в машине, и  дома 2 кондиционера, как
купил и не разу не обращался по поводу их ремонта. Повезло.  Вы доливали масло после ремонта?
В регламенте по обслуживанию Тойоты я не встречал, замена масла в кондиционере. Может чего то не знаю.
9 часов назад, Пенсионер сказал:
вам очередной раз вообще ничего не понятно...вернитесь к площади внутренних поверхностей
у вас мотор на хх работает  без нагрузок?  и в вашем моторе износа нет, законы физики не работают?
ваш автомобиль, вам виднее... а зачем вы вообще пришли на форум, если у вас все хорошо, или подсознательно понимаете что не все? сколько то лет и тыс км вас не волновала проблема...:DD
у меня не было ремонта, плановое обслуживание..
а у них трубки медные.
масло не меняется, фреон дозаправляется..может оно вам тоже не нужно?
11 часов назад, Пенсионер сказал:
Оно не меняется, добавляется в контур при заправке фреона.
WeRhik Да, спасибо.
Просто за 9 лет мне ни разу не потребовалось заправлять фреон. Пора просто обновить его, и заодно поменять масло, конечно с Валеной. Иначе сектанты меня выгонят из секты:friends:.
WeR Я не против физики.
у вас мотор на хх работает  без нагрузок?  и в вашем моторе износа нет, законы физики не работают?"
Но если взять машинку трения, и повесить на рычаг 0,5 кг. или 5кг. Где будет больше износ, с одним и тем же маслом, без Валены.
А затем добавить Валену по норме. И оценить результат. За один и тот же промежуток времени.
Как мне подсказывает интуиция (я такой опыт не проводил), там где 0.5кг. износ в любом случае будет меньше,чем где 5кг.
Изменено пользователем Пенсионер
Я каждые 2-3 года добавляю фреон входит 30- 100гр, в грузовой с климатом  и реф  каждый год, наверное зависит от интенсивности использования кондиционера, масло добавляю через раз по своей просьбе у заправщиков. Кроме дилеров, мало кто из заправщиков кондиционеров предлагает добавить масло.
Изменено пользователем hik
По-моему вы не так понимаете процесс. Сначало фреон откачивают и с ним выкачивается старое масло. Немного масло остаётся в компрессоре.
Затем вакуумация для определения герметичности.
Затем заполнение системы фреоном и добавление нового масла . Средняя величина масла 30-50 грамм.
По разнице откаченого и закачанного определяют сколько ушло.
Изменено пользователем АлексейА
