Valena SV
VALENA SV
Только что, seven777 сказал:
Всем доброго времени суток. Напишу небольшой отчет о применении Валены в двигателе:
- Пробег на момент заливки 106 ккм
- масло Cepsa 5w30 с допуском 504/507
- пробег на масле около 2.500 км
- бензин АИ98
- пробег с присадкой около 100 км
- объем добавленной присадки 250 мл на 4 литра масла.
Изменения:
- двигатель стал работать тише и мягче, снизилась вибрация на хх и на драйве+тормоз
- расход на хх при прогретом двигателе держится на отметке 0.5 л/ч ( такое значение видел только летом на масле 5w30 с допуском dexos 1 gen 3 и то только после активной езды.
- запуск холодного двигателя стал более плавным и более тихим
- двигатель во всех режимах стал работать тише
По расходу топлива не скажу, пока очень рваный режим эксплуатации, поэтому средний расход около 11л.
До этого пробовал разные присадки ( adial, polymerium,eurol) такого не замечал, разве что на eurol были схожие ощущения, но по запуску холодного двигателя и расходу на хх такого точно не было.
По мере пробега и смены режима эксплуатации дополню отзыв по среднему расходу.
:good2:...Долго ты однако "созревал" ....  :drinks:
28 минут назад, Aleksszlat сказал:
Долго)…Решил поэкспериментировать на этом авто, чтобы взять концентрат и обработать второй авто во всех местах)) На Поло ещё в АКПП добавлю тысяч через 10, при смене масла.
Приветствую. Приобрел концентрат и залил в вариатор аутлендера-3, при смене масла,  70гр в вариатор и 30 гр в двигатель, на сегодня пробег с присадкой  чуть более 800 км. Общи пробег 68 тыс. км, масло менял со снятием поддона и фильтров в вариаторе, масло стало  с более зеленным оттенком, по моим ощущения вариатор чуть мягче стал работать, дальше посмотрим.
4 часа назад, marha сказал:
приветствую, в двигатель поскромничали получается? картер же не 3л.
16 часов назад, Alekskonv сказал:
  Скрыть содержимое
Так для моторного масла дозировка 6г/л, если ничего не путаю. Выходит 30 г - 5 литров масла, что не так?
1 минуту назад, seven777 сказал:
что не так?
для мотора 10мл минимум, летом 12наливал, вообще лучше всех вышло
1 час назад, seven777 сказал:
Для мотора стоковая дозировка 10 мл/л, для вариатора 6 мл/л.
Но туда и туда надо лить двойную, т.е. по 100 мл концентрата, так лучше работает.
4 часа назад, kkv50 сказал:
Я уже тоже перепроверил, спутал с дозировкой для АКПП. Спасибо
12.10.2023 в 19:58, marha сказал:
объем мотора какой?
Есть вопрос к официальному представителю Valena SV, хотя может кто-то из знатоков ответит.
Вообщем купил концентрат Валены в 200 мл флаконе, лежал он у меня в багажнике автомобиля, ночью на улице было +6°С. Утром вышел, открываю флакон, а концентрат не течет, стал как желе.
Это нормально или у меня какой-то "левак"?
androher
Добрый день!
Нам ещё не попадались подделки наших продуктов, и надеемся, что не будут )
На предмет оригинальности можно попробовать ввести код указанный на баночке на нашем официальном сайте.
В самом низу есть специальное поле:
Что касается замерзания наших продуктов, мы указываем везде следующую информацию:
"*При длительном хранении, особенно в условиях холодных температур, содержимое может стать густым. Перед применением рекомендуем разогреть до жидкостного состояния."
Вы можете разогреть концентрат любым удобным способом (хоть 5 минут половить на обогрев лобового стекла) и продукт будет полностью жидким, и соответсвенно, можно будет спокойно применять.
Есть такая особенность у наших продуктов, и проявляется, конечно же, в большей степени с концентратом.
Так что, не переживайте - у вас не "левак" :)
Изменено пользователем Motor Life
21 час назад, marha сказал:
2.0 литра, 4,8 объем масла.
50 кубиков минимум концентрата, я пробовал у себя  от 50 до 200.
marha по отзывам бывалых, двойная доза самая оптимальная, тройная и 4х кратная не особо большая разница между двойной
