Valena SV
VALENA SV
09.10.2023 в 19:38, seven777 сказал:
Всем доброго времени суток. Напишу небольшой отчет о применении Валены в двигателе:
- Авто Фольксваген Поло (седан) 1.6 (cwva 110 л.с.), АКПП
- Пробег на момент заливки 106 ккм
- масло Cepsa 5w30 с допуском 504/507
- пробег на масле около 2.500 км
- бензин АИ98
- пробег с присадкой около 100 км
- объем добавленной присадки 250 мл на 4 литра масла.
Изменения:
- двигатель стал работать тише и мягче, снизилась вибрация на хх и на драйве+тормоз
- расход на хх при прогретом двигателе держится на отметке 0.5 л/ч ( такое значение видел только летом на масле 5w30 с допуском dexos 1 gen 3 и то только после активной езды.
- запуск холодного двигателя стал более плавным и более тихим
- двигатель во всех режимах стал работать тише
По расходу топлива не скажу, пока очень рваный режим эксплуатации, поэтому средний расход около 11л.
До этого пробовал разные присадки ( adial, polymerium,eurol) такого не замечал, разве что на eurol были схожие ощущения, но по запуску холодного двигателя и расходу на хх такого точно не было.
По мере пробега и смены режима эксплуатации дополню отзыв по среднему расходу.
Как и обещал, дополняют отчёт:
- пробег с присадкой около 1100 км из них 620 трасса, остальное город
- расход топлива, если и изменился в меньшую сторону, то не более чем на 5%, в не зависимости от режима движения
- по акустическому комфорту так всё и осталось, как и было сразу после заливки присадки
- расход на хх держится в пределах 0.5-0.6 л/ч
Единственное, что не понравилось, так это то, что моторное масло приобрело "вишнёвый" оттенок. Раньше такого не было, ни на каких маслах, такое увидел на этом авто впервые. В двигателе отложений до этого не было ( смотрел в горловину), сейчас также. Только цвет напрягает.
55 минут назад, seven777 сказал:
Как бы Вы добавили концентрата добавки зеленого насыщенного цвета и хотели б шоб масло цвет не изменило?
52 минуты назад, Dmvdm сказал:
Не концентрат,а готовый состав. А какая взаимосвязь между темным зеленым цветом и красным ? Я же не написал, что масло просто потемнело, хотя это тоже произошло. Такого темного цвета масло обычно становилось к пробегу 6-7 тыс. км.
20 часов назад, seven777 сказал:
Готовая бутылка добавки отличается тем, шо там в каком то масле растворен концентрат. При добавлении готовой добавки, либо концентрата рекомендованной дозы, тем более, если ее превысить, масло сменит цвет, на более темный, это неизбежно. Мало того у этой добавки высокие моющие св-ва, способные раскоксовывать (оживлять) кольца (как по мне это главный козырь этой добавки, видимый в некоторых случаях, бонусом снижение износа, увидеть можно только при помощи анализа), по сему масло с этой добавкой может темнеть быстрее еще и поэтому. В этом случае стоит ориентироваться не на цвет масла, а на анализ, либо капельную пробу хотя бы.
6 часов назад, Dmvdm сказал:
 Мало того у этой добавки высокие моющие св-ва, способные раскоксовывать (оживлять) кольца.
С каких таких щей? Не всякая химия то на это способна...
1 час назад, Aleix7G7 сказал:
Подтверждаю, 100%  высокие моющие свойства, сам визуально наблюдал и не раз после применения, на двух машинах вскрывали клапанные крышки.
21 час назад, Aleix7G7 сказал:
Вот с таких вот... но не стоит обольщаться это не димексид, за 2 часа не отмоет, а за 3-5 тык вполне, смотря как закатаны коксом. Если в асфальт, то не факт, конечно, шо за 3 тыс отмоет....
47 минут назад, Dmvdm сказал:
Ну хватит уже надежды дарить вновь прибывшим в этот раздел. Катаю я Валену и не одну тысячу, не одну смену масла..  Ее предназначение не отмывать и работает она не в этом направлении..
3 часа назад, Aleix7G7 сказал:
Масло меняет цвет после добавления и небольшого пробега?
У меня несколько последних промывок было с BG109, а после нее еще промывка промывочным, меняет как на фото выше (в красноватый оттенок), но после 4-ех тысяч.
4 минуты назад, Aleix7G7 сказал:
Спасибо за ответ, а то пишут про отмывает что-то там, а я про красный оттенок спрашивал.
Да ничего она не отмывает, но масложор действительно снижает) В целом моего овощному двигателю эта присадка помогает. Что я только не лил из топовых масел и разных присадок, но масложор значительно снизился только с Валеной. На Вольво ХС90 тоже Валена помогла
Изменено пользователем Aleix7G7
13 минут назад, Aleix7G7 сказал:
Ну меня пока масложёр не беспокоит, так любопытно стало, если какие-то положительные моменты будут, то попробую её на другом авто, на котором экспериментировать дорого.
8 минут назад, seven777 сказал:
У меня в планах залить Валену с Kroon Oil Enersynth 0W-8, вот где действительно будет понятно работает или нет) Благо, на рынке, контрактных моторов за сущие копейки, валом)
Из положительных моментов конкретно на моем двигателе из подписи, его еще Белковод (Андрей Тоскин) называет тойтерьер, потому что трясет.... Так вот, добился почти идеальной работы без вибрации, а так же очень тихая и мягкая работа что на холостом, что на повышенных оборотах...
10 минут назад, Aleix7G7 сказал:
Это и я уже успел ощутить. Поэтому подумываю взять концентрат, чтобы ещё и АКПП, и задний диф обработать ( но это уже на другом авто).
Изменено пользователем seven777
