Valena SV
VALENA SV
27.02.2024 в 12:36, НикМ сказал:
Зазоры в золотниках корректоров высоты и в тормозном клапане измеряются микронами. Если там нарастёт сервовитная плёнка толщиной 1-2 мкм то зазора не будет.
У нас толщина Сервовитной плёнки 1-2 мкм.
Если у вас есть сомнения, то можно воздержаться от применения в данном узле.
Изменено пользователем Motor Life
1 час назад, Motor Life сказал:
Маркетологи от бога! Вы вообще, всех отговаривайте, а то вдруг что...
Т.е. сервовитная плёнка уменьшает зазоры в парах трения? Она не замещает поверхностные слои трущихся деталей, а именно нарастает на них?
25.02.2024 в 11:18, ViSer сказал:
Вопрос: как долго образуется сервовитная пленка, когда можно заметить результат? Вчера покатался по городу минут 30, вроде как двигатель стал тише работать, а может это самовнушение?
Ну вот покатался я недельку - двигатель реально тише и мягче работает, и это не "показалось" или самовнушение.
25.02.2024 в 15:33, kkv50 сказал:
Особенно приход был ощутим при добавлении Валены в трансмиссию (редуктор, раздатка).
Пару дней назад добавил флакон 200 мл и в коробку, предварительно разведя его в 500 мл свежего масла, которое оставалось с предыдущей смены масла. Перед этим конечно 700 мл рабочего масла из коробки откачал. И снова, вроде как потише стала работать коробка, или показалось... Понятное дело, что покатался всего ничего, и результат должен быть позже, но боюсь, что я постепенно привыкну к изменениям и уже будет сложно отличить от того, как было. В общем посмотрим...
Прочитал тут заметку про работу синхронизаторов:
Цитата
Когда мы включаем нужную передачу (скорость) в нашем автомобиле, за долю секунды система успевает сделать примерно следующее. Сдвигаются сухари на муфте (маленькие затворы), которые действуют на блокирующее кольцо, и оно сходится с конусом шестерни. Из-за этого активируется сила трения, которая в свою очередь поворачивает кольцо до того момента, пока оно не застопорится. После этого и происходит синхронизация скорости вала и шестерни. Мотор настраивается на новые обороты, а мы можем без особых усилий увеличивать скорость. Итак, чтобы осуществить переключение передачи, а именно выровнять скорости, синхронизатору необходима определённая сила трения и площадь соприкосновения поверхностей.
Получается, что присадка Валена в коробке не очень полезна по части работы синхронизаторов? Т.е. с присадкой трение будет меньше, синхронизатору нужно большее усилие для стопорения... Как-то это печально... Или я ошибаюсь?
Представители Motor Life , вы тестировали присадку по части ресурса работы синхронизаторов?
11.03.2024 в 17:24, ViSer сказал:
а если на синхронизаторе зубилом риски нанести, трение станет больше, он станет работать лучше?
Изменено пользователем WeR
7 часов назад, WeR сказал:
А это вообще к чему?
Официальным лицам есть что сказать по поводу синхронизаторов?
Изменено пользователем ViSer
- Я бы не рисковал нанося риски на синхронизаторы.
15 минут назад, НикМ сказал:
Предлагаю нанести валену на тормозные диски и колодки - пусть работают в режиме безизносного трения.
 наносил ли кто валену, не знаю,  но знаю форум  и нитрид бора наносили, говорят тормоза совсем  другими становятся., намного лучше
Позволю вступить в дискуссию.
Так вот, за кормой не один десяток тыс км с валеной в мкпп LB5(ford, говаривают дюже надежная если на правильном масле).
Сейчас после очередной замены масла, почти двукратная доза валены, с повторной порцией а*м*ктива, никаких ухудшений или сложностей с переключением не замечено.
Кстати, в описании принципа действия не говорится, что станет скользко аж жуть.
6 минут назад, Alekskonv сказал:
Цитата со страницы разработчика:
Цитата
Наша медная пленка позволяет значительно снизить трение и износ деталей
Ну, а снижение трения это и есть "скользко" :)
Подшипникам и шестерням снижение трения только на пользу, а вот синхронизаторы используют трение в самой логике своей работы, и если (гипотетически) трение уменьшить до нуля, то и синхронизаторы перестанут работать.
Скорее всего трение снижается не так уж и сильно, поэтому синхронизаторы и работают, но вот в насколько оптимальном режиме - это большой вопрос. Представителя Валены, как обычно, молчат и это настораживает - им нечего ответить? Или их ответ будет как всегда: "Вы можете не использовать наш продукт в данном узле"?
6 часов назад, ViSer сказал:
я вам предлагал ранее  увеличить
