Valena SV
VALENA SV
Доброго времени суток.
Имею авто Honda Shuttle Hybrid, GP-8, двигатель LEB с роботизированной КПП.
Почитав форум, решился и купил банку концентрата.
Теперь не могу решиться со следующими вопросами:
1. Какую же оптимальную дозировку залить в двигатель?
2. Можно и стоит ли лить в РКПП? В какой оптимальной дозировке?
Поделитесь мнением, может у кого был опыт именно с такими двигателями и РКПП (устанавливаются на многие полноценные гибриды Honda - Fit, Grase и т.д.)?
Также, хотелось бы услышать мнение производителя по указанным вопросам.
Заранее благодарен.
4 часа назад, shke1988 сказал:
Базовая концентрация от производителя - прикреплена в "шапке" темы.
И это тоже там же.
ответ выше :D
5 часов назад, shke1988 сказал:
начните с 10 мл на литр ( не меньше 50 мл на мотор).. покатайтесь тыс км, потом можно добавить еще , удвоив концентрацию..
15-20 мл на литр..
заливали, ездят...
12 часов назад, WeR сказал:
Здесь не понял, объем заливаемого масла, на сколько помню 3,3 л. Если заливать 50 мл., то получится 50/3,3=15 мл на литр.
15-20 мл на литр..
Не много будет? В РКПП в данном авто рекомендована ATF DW-1 которая по сути является больше жидкостью для автоматов, т.е. не такая вязкая как для стандартных МКПП. Может стоит отталкиваться от рекомендаций для АКПП в данном случае?
10 минут назад, shke1988 сказал:
мы льем минимум 50 мл на мотор, потом по желанию..
я знаю что там рекомендовано, мы льем EUROL ATF 6700.
13 минут назад, shke1988 сказал:
а что такое стандартная? а ниссане и фольксах,  не стандартные стоят?
а может лучше отталкиваться от принципа действия механизма?
Решил отписаться по итогам применения, хотя и не всё "правильно" но как есть, по порядку: был добавлен купер, везде и как положено без замены масел и добавок - результаты: по мотору масло Sintec Premium 9000 0W-30 GF-6A масложор на месте, чуть тише и легче крутится; АКПП претензий вроде небыло, но масло уже пора менять (MOBIL ATF SHC) прошло 60ккм, переключение стало плавнее/незаметнее и пинок при совпадении переключения и сброса газа практически пропал; ГУР - масло тот же мобил стал ещё тише и чуть легче руль; в диферах мотюль GL5 Gear300 с пробегом 100+ккм и хадо при заливке, шумов небыло. На всём этом до тотальной замены масел при пробеге 306ккм пройдено 2000км, из + чуть меньше расход(5-7%), заметно лучше ГУР и АКПП, мотор крутится легче, и всё! Далее, замена масел, масла все те же и туда же))) + валена концентрат в пропорции как в шапке + 10-20%(мало ли пролью), банка 200мл ушла вся. В результате всё ещё чуть лучше по ощущениям, без явных+. Через 1500 км заметил снижение моментального расхода при езде в спорт режиме на повышенных оборотах при малой нагрузке, на пробеге 2000км после замены масла заметил ощутимо возросший выбег при сбросе "газа" и снижение расхода на ~15% если сравнивать с расходом до купера. Буду "посмотреть" дальше. Авто Субару ВР9 EJ253 АКПП.WeR
26 минут назад, EG33 сказал:
Что-то не очень понятно, что добавляли? Валену или Купер?
Только что, seven777 сказал:
Да начало истории он "скомкал" ...
18 часов назад, Aleksszlat сказал:
Возможно, про Купер написал, про Валену ни слова
Изменено пользователем seven777
1 час назад, EG33 сказал:
WeR
а я то что?:D
35 минут назад, seven777 сказал:
сначала на купере, потом на валене...
Возможно, про Купер написал, про Валеру ни слова
Ну да, смотри/читай вторую половину: ....  Далее, замена масел, масла все те же и туда же))) + валена концентрат в пропорции как в шапке + 10-20%(мало ли пролью), банка 200мл ушла вся. В результате всё ещё чуть лучше по ощущениям, ......
4 минуты назад, WeR сказал:
а я то что?:D
Именно так. Но то что сейчас мне определённо нравится. Ещё есть Сузуки лиана 2003, 1,6 полный привод мкпп пробег почти 300ккм, там сразу валена, пока без замены масел, пробег уже около 1000 км и результат намного сильнее, но там и машина более "замучанная"...
25 минут назад, EG33 сказал:
а если еще помыть....то еще больше понравится
Ещё добавил в кондей сузуке 4мл концентрата - очень громко жужжал при включении. В результате уже через час-два работы стал тише, но стихает не ровно, при включении тише чем было но не сильно, а вот через 3-5 секунд ещё заметно тише становится.
9 часов назад, EG33 сказал:
мы на прошлой неделе в ниссан 15 мл добавили....:blush:
