Valena SV
VALENA SV
2 часа назад, AleksFreeman сказал:
Уникальная смазка.
у вас есть сомнения?
Нужны определённые условия.
она же в узел на пол часа всего  закладывается..:biggrin:
3 часа назад, AleksFreeman сказал:
Понятно, почему в двигателе не работает, там почти всегда гидродинамика).
 с гидродинамикой уже терки были, даже говорили что износ побежден,  и поршни трутся или не трутся  юбками по цилиндрам, без люминя в отработке..  :mocking:.  ничего нового
Хоть прям ГОСТ изобретать нужно с притиркой.
 а что останавливает?
12 минут назад, WeR сказал:
Помню помню.  Только вы почему-то сначала утверждали одно, а потом  прямо противоположное. ))
Сейчас как, трутся поршни ?  Или нет ?
Изменено пользователем знаток
30 минут назад, знаток сказал:
что я утверждал сначала, а что потом?:Connie_cleaning-glasses:
вот анализ в шапке висит, можно задать вопрос по нему, в каком состоянии поршневая.. люминь покажет же?:rofl:
6 минут назад, WeR сказал:
Я говорил - не трётся цпг, вы говорили - трётся. Потом я ничего не говорил, а вы стали говорить что не трётся. ))
10 минут назад, знаток сказал:
речь шла о  граничном трении и о гидродинамическом.
для чего на юбке поршня антитфрикционное покрытие?
11 минут назад, знаток сказал:
речь была про люминь в анализах, по которым один товарищ гадал...
и про фото , которые он выложил...
8 минут назад, WeR сказал:
Ну да.
На всякий случай ?
Для кривых моторов ?
13 минут назад, знаток сказал:
Ну да.
в гидродинамическом поверхности разделены слоем смазки, а в граничном?
14 минут назад, знаток сказал:
На всякий случай ?
проще не делать, ну а если случай часто встречающийся и достаточно серьезный?
15 минут назад, знаток сказал:
повальное большинство? а анализы хорошие...
7 минут назад, WeR сказал:
Не, по второму кругу я не готов. ))
9 часов назад, WeR сказал:
В чшм не может, нужна приработка, вот только в критические моменты может не работать - не было приработки.... возможно в неких механизмах будет не плохо, особенно в кривоватых (в некоторых задиристых движках, но не везде продлевает ресурс)
В нормальном спроектированном механизме не дает результатов.
Так то получается дэд-лок. Много где не работает, можно было конечно унизить валену проведя испытания по ГОСТ 9490, но это получается немного не честно.
анализы хорошие...
Хорошесть это показывать стабильно PQ index с и без присадкой совместно с ppm, но тут такого нет исследования. Напомню что 10ppm, что 100ppm это допуск хорошести по железу. Есть много анализов на форуме с ML350 где 100ppm по железу нормально и двигатель прошел с такими показателями 400к км на разных товарных обычных маслах без ремонта, потом авто затоталилось.
извините, отвлекся, валену заливал...
13.11.2024 в 08:44, AleksFreeman сказал:
в любых, где есть трение... лучше "стока"
опять... трения нет?
а фильтр фильтрует?
много машин так ходит, только иногда там смотреть уже не на что ...
32 минуты назад, WeR сказал:
трение и износ это разные вещи)
можно иметь повышенное трение и меньший износ, примеры сами найдете
а фильтр фильтрует?
фильтрует что? какой фильтр, анализатора?
33 минуты назад, WeR сказал:
масло не брал, уже хорошо, речь ведь про двигатель)
Так падение Т двигателя(думаю и масла тоже) это же и есть уменьшение трения?
В ту зиму плюхнул с запасом, и нафих картонку ставил чтоб обратно градусы получить:shok:. Про концентрат речь.
37 минут назад, AleksFreeman сказал:
"Из определения понятия износ следует, что причина износа - трение." (с)
возьмем выдержки из "свежих анализов"..
"увеличенным содержанием соединений органического молибдена для снижения трения и износа."
"Пакет присадок содержит органический молибден для снижения трения - коэффициент трения тут действительно снижается в пару раз, чем без молибдена."
"Здесь есть модификатор трения на основе молибдена - делает масло тише и экономичнее. "
и пр.  сами найдете без проблем
1 час назад, AleksFreeman сказал:
масляный, в моторе
конечно про него.. смотрите ЦПГ и делаете выводы.
29 минут назад, WeR сказал:
масляный, в моторе
На то он фильтр, логично)
Изменено пользователем AleksFreeman
28 минут назад, WeR сказал:
Молибден определённо эффективней валены, подтверждаю, работает сразу.
