Valena SV
VALENA SV
Я вам советую, без обид, изучить свою матчасть.
На вопрос на каких оборотах, мощностях и моменте проводили испытания ответ не получен !!! Вывод-вы к этому не имеете никакого отношения и не знаете что сказать. А чей стенд и чья методика это и не интересно.
Снижение звукового давления с 90,26дб. до 88,95дб. вообще то составляет 1,17%. Не надо лукавить и выводить пропорции относительно 1дб.
НИ НА ОДИН ВОПРОС Я ОТВЕТА ОТ ВАС НЕ ПОЛУЧИЛ К СОЖАЛЕНИЮ.
ГРУСТНО, ВЫ СТАНОВИТЕСЬ НЕ ИНТЕРЕСНЫ!!!
И из данного документа вывод - присадка всего лишь "косметическое" средство.
Вы совсем не правы:
1. Зельдин Е.А. Децибелы. - М.: Энергия, 1972, с. 56.
2. ГОСТ 8.417-2002  Единицы физических величин
Операции с децибелами можно выполнять в уме: вместо умножения, деления, возведения в степень и извлечения корня применяется сложение и вычитание децибельных единиц. Для этого полезно запомнить соответствие:
1 дБ → в ≈1,26 раза,
3 дБ → в ≈2 раза,
10 дБ → в 10 раз.
Далее, раскладывая «более сложные значения» на «составные», получаем:
6 дБ = 3 дБ + 3 дБ → в ≈2·2 = в 4 раза,
9 дБ = 3 дБ + 3 дБ + 3 дБ → в ≈2·2·2 = в 8 раз,
12 дБ = 4 · (3 дБ) → в ≈2 4 = в 16 раз
и т. п., а также
: 13 дБ = 10 дБ + 3 дБ → в ≈10·2 = в 20 раз,
20 дБ = 10 дБ + 10 дБ → в 10·10 = в 100 раз,
30 дБ = 3 · (10 дБ) → в 10³ = в 1000 раз
и т. п.
Сложению (вычитанию) значений в дБ соответствует умножение (деление) самих отношений. Отрицательные значения дБ соответствуют обратным отношениям. Например:
уменьшение мощности в 40 раз → это в 4·10 раз или на −(6 дБ + 10 дБ) = −16 дБ;
увеличение мощности в 128 раз это 2 7 или на 7·(≈3 дБ) = 21 дБ;
снижение напряжения в 4 раза эквивалентно снижению мощности (величины второго порядка) в 4² = 16 раз;
и то, и другое при R1 = R0 эквивалентно снижению на ≈4·(−3 дБ) = −
Операнды   Результат    Значение операции
   дБ + дБ           дБ            Произведение двух чисел
   дБ − дБ           дБ            Отношение двух чисел
дБм + дБм        нет            Произведение мощностей (бессмысленно)
дБм − дБм         дБ            Отношение мощностей
дБм + дБ          дБм           Увеличение мощности
дБм − дБ          дБм           Ослабление мощности
В отчете эти цифры не указаны. Напоминаем что это сравнительные испытания, и условия абсолютно одинаковые как и для масла, так и для масла модифицированного присадкой.
Наглядно видно как Valena-SV улучшает все параметры при идентичных условиях работы ДВС.
Снижение в бецибелах составляет 1,17% и не надо плясать вокруг разницы чтоб получить цифру побольше.
В данных испытаниях непонятно, при каких условиях: нагрузка, обороты получены эти результаты.
Может это холостой ход, а при 80 л.с. и 4500 об. картина кардинально изменится и всё "поплывёт" не в лучшую сторону.
Как то так.
Вы знаете что такое дБ? и для чего они используются?
а как вы получили цифры 1,17?
если с децибелами возможны только 2 операции - сложение и вычитание.
испытания проводились на фиксированных оборотах "2400" при определенном угле открытия дроссельной заслонки на инерционной нагрузке.
Изменено пользователем Motor Life
Блин, вы похоже не хотите отвечать прямо на вопросы....
- было 90,26дб. стало  88,95дб. Посчитайте уменьшение в процентах, чего проще. И не надо ничего придумывать.
- вот, уже обороты выплыли. При какой нагрузке т.е момент/л.с. ?  А ваше "... при определенном угле открытия дроссельной заслонки на инерционной нагрузке..." .. не надо словоблудия.
В ОБЩЕМ, НЕ ХОТИТЕ ОТВЕЧАТЬ НА НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ - ТАК И СКАЖИТЕ, или уж молчите!
А то вам про одно, вы про другое.
Похоже, вы совсем не понимаете, что такое децибел и как с ним работать.
децибел — это не абсолютная величина, а такая же относительная, как кратность или проценты, предназначена для измерения отношения двух других величин, и к полученному отношению применяется логарифмический масштаб.
I(дБ) =10·lg I₁/I₀   -   интенсивность, измеренная в децибелах
A(дБ) =20·lg A₁/A₀   -   звуковое давление, измеренная в децибелах
I₁, A₁  - измеряемые значения.
I₀, A₀ - базовые (опорные).
В испытаниях измерение изменения звукового давления (шум) проводилось шумомером в «дбА».
Переведем  полученные значения из «дБА» в звуковое давление (Н/м2)
Из таблицы базовое значение звукового давления – 0.00002 Н/м2
88.9 дБ = 4·(20 дБ) + 8дБ+0.9дБ = 10⁴ · 2.51 · 1.096 = 27509  >>   27509 · 0.00002 =  0.55 Н/м2
90.26 дБ = 4·(20 дБ) + 10дБ + 0.3 дБ = 10⁴ · 3.162 · 1.035 = 32727  >>   32727 · 0.00002 =  0.66 Н/м2
В итоге получается, что величине:
90.26 дБ  соответствует звуковое давление   0.66 Н/м2
88.9 дБ    соответствует звуковое давление   0.55 Н/м2
0.66 Н/м2 – 17% = 0.5478 Н/м2
Таким образом, разнице  88.95 дБ - 90.26 дБ  = -1.31 дБ   соответствует изменение звукового давления на 17%. Шум снизился на 17%.
Ваши возражения по этому вопросу будем воспринимать, если вы приведете математическое подтверждение (если сможете).
Наша компания заказала экспертизу присадки Valena-SV в ИБДД (Институт Безопасности Дорожного Движения) поле того как сделали мониторинг учреждений которые могут на самом профессиональном уровне это провести, используя самое современное зарубежное оборудование и точные методики испытаний.
ИБДД является ведущим научно-методическим, экспертным и образовательным центром в системе обеспечения безопасности дорожного движения г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Институт безопасности дорожного движения выполняет:
- научные исследования по обоснованию мероприятий и разработке методических и технических средств повышения БДД;
- независимые автотехнические, транспортно-трасологические, дорожные, технические и ситуационные экспертизы при расследовании дорожно-транспортных происшествий;
- экспертизы возможности внесения изменений в конструкцию автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации;
- оценку ущерба АТС после ДТП и других повреждений, а также стоимости АТС для судебных органов, страховых компаний, нотариата, для продажи, дарения, раздела имущества, списания, переоценки и других целей;
- исследование причин дефектов конструкций АТС, экспертизу качества технического обслуживания и ремонта; обоснования норм расхода запасных частей и горючего и смазочных материалов(ГСМ), - пожаротехническую экспертизу АТС;
- консультационные услуги по освоению инновационных технологий диагностирования электронных систем современных зарубежных и отечественных автомобилей;
- обучение специалистов для сферы БДД по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Если у вас есть какие-то вопросы и возражения касательно правильности проведения испытаний  - позвоните в Институт и уточните информацию, там вам все объяснят.
какие к нам вопросы? мы заказчик - они исполнительный орган.
Экспертиза показала что у нас хороший продукт, то что мы и ожидали зная наши технологии.
 Список современного оборудования можно ?
в сраче который представители данного бренда развели в группе ВК вроде дали понять что ойл-клаб коммерческий проект и сборище неграмотных людей http://vk.com/feed?section=comments&w=wall-69122045_114259 параллельно прицепив еще и неуважение к вероисповеданию...
 Мальца почитал , ни чего нового , тупиковая тема
Вот именно, на конкретный вопрос хрен прямо ответят :unknw: .
RS: .. и на твой вопрос напустят тумана... на пол страницы без конкретного ответа.
Парни да, что вы так прицепились к  этим дБ! После применения Валены чисто даже на слух можно определить что ДВС работает тише и  мягче. Видео тесты выложенные выше мною подтверждают это там снижение шумов на 3,8 дБ. Тут главное то что продукт реально рабочий,  сам по себе  приносит пользу, а не как большая часть из присадок вред и самое интересное то что такого эффекта не может дать ни одно моторное масло, может только в Оборонке что то на подобное  есть, хрен их знает! Лично недавно залил присадку уже в 3 раз  экономия на бензе примерно около 20%, у знакомых ребят самое большое около 34 % это до и после, причем на разных марках результаты разные кто то вообще ни чего не замечает!
"- уменьшение шумности на 1дб. с хвостиком это 17% ?"
"Снижение в бецибелах составляет 1,17% и не надо плясать вокруг разницы чтоб получить цифру побольше."
- было 90,26дб. стало  88,95дб. Посчитайте уменьшение в процентах, чего проще. И не надо ничего придумывать"
Почти страницу тянется этот вопрос, надо его закрыть...особенно после высказываний которые выше перечислены, будто мы людей обманываем .
На это есть математические расчеты.
@Aleksszlat,
Вы красиво выкрутились из неловкого положения.
Однако, если вернутся к теме дБ и не убегать некуда, по итогам получаем 17% снижение шумности? или как вы говорите 1,17% снижение шума?
если 1,17%  изменение звукового давления, то просим расписать как эта цифра у вас получилась.
Мой вопрос сложный и наверняка останется без ответа , но думаю за неделю Вы сможете написать данную информацию по оборудованию
Прошу не обвинять меня ни в чём ,  разобраться на сколько современное оборудование будет интересно всем
"- было 90,26дб. стало  88,95дб. Посчитайте уменьшение в процентах, чего проще. И не надо ничего придумывать"
@Aleksszlat,
1. Не надо делать подтасовку, цифры выдаёте в дб., а проценты считаете в других единицах. Вот и считайте процентное уменьшение в дб.  Да ладно, вам хоть кол на голове теши.
2. А у paylа вообще туши свет.  "...  экономия на бензе примерно около 20%, у знакомых ребят самое большое около 34 %.."  Потери в движке на трение вообще то составляют порядко 15%. Дальше даже говорить не хочется, движок без трения крутится + сам добавляет мощности без бензина.
3. А если залить в топливо Биокатализатор топлива BPI ещё прибавь 16%, иридиевые свечи ещё 7%
ИТОГО ЭКОНОМИЯ 57%. ТАК СКОРО БЕНЗИН ИЗ БАКА ПОПРЁТ !!!!
