Valena SV
VALENA SV
Скажите, как вы 2 % экологии насчитали? Без присадки 156 миллионов чегото, с присадкой 155 миллионов а разница 2%?
Чтобы было понятно о чём идёт речь, выкладываю слайд о котором вы говорите, и выделил 2 цитаты.
это относится к сравнительным стендовым испытаниям которые мы уже выкладывали:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/18935-valena-sv/?p=767954
чтобы долго не читать и искать, выложу стр. по экологии:
Так вот, в презентации пишут о МАКСИМАЛЬНОМ значении CnHm:
- 156 без присадки
- 155 с присадкой
А цифра 2% (обращаю ваше внимание на то, что цитаты написаны раздельно в презентации) - результат среднего значения CnHm с присадкой и без нее:
- 145 без присадки
- 142,25 с присадкой
Ещё 1 сравнительный хим. анализ с присадкой Valena-SV и без неё на двигателях MAN после 20.000 км.
Масло: Shell Rimula R6 LM 10W-40
Без присадки
С присадкой
Уважаемые, представители(ль) VALENA SV, подскажите пожалуйста, что будет с топовыми маслами различных производителей, например, motul 0w30, mobil 1 0w30 esp и др. аналогичной вязкости, в которых имеются пао и эстеры? То, что минеральные масла 10w40 и подобные улучшаются от вашей добавки это не секрет, так же и то, что снижается расход масла тоже не чудо, если добавить присадку -загуститель. Более вязкие масла угорают меньше. Дело в том, что некоторые отзывы о том, что ваша добавка сильно густеет на морозе, навели меня на эти вопросы. Еще есть такой момент современные двс требуют масла класса с1, с2 и если к ним, например, добавить присадку бардаль фулл металл (на этом сайте есть ее анализ, фуллеренов не нашли, а вот ударную дозу противозадирных и противоизносных присадок да) чему явно не будет рад катализатор современного авто. Отсюда и вопрос, а что же в вашем зелье намешано и не навредит ли это тому же каталику?
Уважаемый @Dmvdm,
Наш продукт работает с любым базовым маслом, как минеральным так и синтетическим.
Если вы имели введу под масло 10W-40 - Shell Rimula R6 LM 10W-40  ( http://www.shell-distributor.ru/common/data/u/Rimula_R6_LM_10W-40_CJ-4_(TDS-rus).pdf ) то это полностью синтетическое масло.
При низких температурах Valena-SV густеет - это связано с высокой концентрации активного вещества, по этой причине, мы рекомендуем при низких температурах, разогреть продукт до жидкого состояния.
При введении присадки в масло, продукт никак не влияет на вязкость и температуру застывания.
Никакого отрицательно действия на катализатор Valena-SV не оказывает.
При низких температурах Valena-SV густеет - это связано с высокой концентрации активного вещества.
в качестве носителя вы используете не масло/загущение происходит не по причине использования масла с низкой текучестью при минусовых температурах?
Странно как то, само по себе густеет, а при попадании в масло уже нет... Вы проводили подобный тест при отрицательных температурах? Если да, то на каких маслах и при какой температуре?
@dydezzz,
Я уже ответил -  связано с высокой концентрации активного вещества
Не само по себе густеет, а при низких температурах.
вот химмотологический анализ из стендовых испытаний на масле Total Quatz Ineo ECS 5W-30 + Valena-SV
как видите - температура застывания не меняется, как и другие параметры.
@Motor Life,а в какой лаборатории проводились анализы, из предыдущего сообщения? Изменено пользователем Дмитрий_
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и
Ленинградской области» (ФБУ «Тест-С.-Петербург»)
http://rustest.spb.ru/about
Господа из VALENA SV, а что Вы скажете по поводу совместимости вашей добавки с другими отличными по составу (модификаторы, геомодификаторы, кондиционеры, ревитализанты, эпиламы и т д. и т п.) возможно ли применение их  (без отрицательных последствий для двс) потом, сверху на вашу добавку и наоборот, если двс уже был , чем то обработан. Проводились ли подобные тесты?
Отрицательных последствий для ДВС от применения Valena-SV - не будет.
Господа из VALENA SV, вопрос  то читали? То, что от применения вашей добавки отрицательных последствий не будет мы уже слышали, возможно это и так. Нас то больше интересует какие могут быть последствия, если от вашего "наркотика" отказаться по какой либо причине (деньги закончились, например) это один момент. И второй какие псоледствия отрицательные могут (или не могут) быть от наложения вашей и других добавок? См выше.
@Dmvdm,
Если отказаться от применения нашего продукта, то останется какое-то время (несколько тысяч) сервовитная пленка, то есть - последействие.
Далее она (пленка) будет себя вести примерно также как после технологической  обработки "ФАБО".
На счет второго вопроса -  нет никаких отрицательных последствий от применения Valena-SV после других присадок.
@Dmvdm,
А вот у журнала 5koleso несколько иное мнение на этот счет. Они проводили тесты, где на "живых" двс показали негативное влияние одних добавок на другие. В частности применение геомодификаторов (супротек, хадо и др подобных) после металлоплакирующих к коим и относится ваша valena sv. Есть и друге мнение, что после отказа от использования подобной добавки через некоторое время происзодит сдирание (в следствии отсутствия доп. подпитки) этого сервовитного слоя после чего, или во время происходит ускоренный износ цпг (кольцо-цилиндр). Т. е наркотиком назвали не потому, что используешь и по кайфу откажешься потеряешь этот кайф, а потому , что потом понадобиться лечение и дорогое. Что на это скажете? Есть чем опровергнуть наши опасения?
