Valena SV
VALENA SV
dimm7777  как двутактное масло. Только зелёная и прозрачная.
Изменено пользователем Бастион
В ‎21‎.‎01‎.‎2019 в 18:28, sergei66 сказал:
Интересно,что ответит вам Motor Life!
Это технический форум, который специализируется по смазочным материалам.
Тут достаточно много компетентных пользователей, которые почти полностью разобрали данную ситуацию, и нам особо нечего добавить, однако хотелось бы дополнить.
До применения Валены, были использованы Бастионом следующие масла:
WOLF VITALTECH 10w-60М     -   Давление 1,2 бар
Valvoline VR1 Racing 10w-60  -   Давление 0,9 бар
Eni Sport 10w-60                       -    Давление 1,1 бар
Eni Sport 10w-60 + Vаlena-SV -   Давление 0,9 бар (масло модифицированное присадкой)
Как видите, масла одной группы вязкости имеют разное давление.
Это возможно  связано с  применением разных пакетов присадок. Не факт что масло с показателями давления 1,2 лучше, чем 0,9.
Снижение давления с 1,1 до 0,9 – не означает, что вязкость значительно упала. При смешивании масла с ВаленойСВ вязкость изменилась незначительно, и не выходит за рамки данной группы масел.
Вязкость масел в бар не измеряется, есть другие инструменты определения данного показателя.
Такое снижение может быть связанно с увеличением прокачиваемости масла по масленым каналам (благодаря  применению комплекса Валена СВ). Происходит снижение турбулентности и увеличение ламинарности потока, таким образом, снижаются потери при гидродинамическим трении.
При сильно загрязнённом двигателе, отложения могут засорить масленый фильтр, что может тоже повлиять на показатели давления масла (Valena-SV обладает сильными моюще-диспергирующими свойствами).
11 часов назад, Бастион сказал:
Это фото подтверждает ещё один раз, что полностью растворяется в масле и не имеет твёрдой фазы.
Изменено пользователем Motor Life
Спасибо за интересный и увлекательный макиавельевский ответ, там в паре мест рейнольдс в гробу бы перевернулся, но мы же на техническом форуме, поэтому для нас рейнольдс - никто и звать никак)))
Motor Life Прекратите нести околонаучный бред. Мне уже стыдно за Вас и за этот форум.
И ещё, должен Вас огорчить.  Ваша присадка таки содержит твёрдые частицы.
Любой, кто не выкинул упаковку сразу, может сделать как я - налить присадку на обычный лист белой бумаги и дать ей впитаться и просохнуть два-три дня.
19 часов назад, additiver сказал:
Бумага вроде, не белая)
А какая?
Только что, Бастион сказал:
Присадка, как и масло, не высыхают ни когда. Во всяком случае в обозримом будущем, даже через год.
Aleksszlat  высыхает - не высыхает, дело не в этом. Может на фото плохо видно, но кроме мыльницы ничего под рукой не было.
Тёмное пятно это порошок темного цвета.
Блин, не поленился полез, нашёл бутыль с остатками.
Накапал на плёнку ПВХ, сфоткал на зеркале и офисной бумаге. Абсолютно насыщенно зелёно-прозрачная.
Если у одного эксплуатанта состав имеет один набор ф/х свойств, а у второго эксплуатанта - другой, это не повод для выяснения отношений, уровня знаний или ещё ч-н...
Это всего лишь повод спросить у производителя - почему это и как.
8 минут назад, dimm7777 сказал:
На каком основании вы считаете, что это разные составы?
1 минуту назад, Motor Life сказал:
Добрый вечер.
А я где то сказал или написал, что считаю составы разными?
В ‎25‎.‎01‎.‎2019 в 16:27, Бастион сказал:
Мы ещё раз повторим - Valena-SV полностью растворима в масле.
Ваш эксперимент не корректный.
Поставьте следующий опыт:
Налейте в кастрюлю воды и растворите в ней несколько ложек соли. Всем известно, что соль в воде растворяется. Далее поставьте кастрюлю на огонь и выпарите воду.
На дне увидите "твёрдые частицы". Но это не означает что соль в воде не растворяется....
Валену нужно использовать по назначению, а не заниматься её сушкой.
