Valena SV
VALENA SV
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
У этого правила есть научная основа? Или это из википедии?
Про это пишут в учебных пособиях и читают лекции.
Можете поискать в интернете правило Вант-Гоффа.
Вы найдёте (помимо Википедии) различные источники (научные, околонаучные и лекции) где указано не только описание явления, но и формулы, графики и целые задачи.
Кстати,  Якоб Хендрик Вант-Гофф первый лауреат Нобелевской премии по химии. Так, чисто для сведения.
Motor Life если прочитать Якоба Хендрика Вант-Гоффа, то железный гвоздь в банке с водой при комнатной температуре 20 градусов будет окисляться в 240-250 раз медленнее, чем в банке с водой 70 градусов? я Правильно понял? Просто я его не прочитал, к своему стыду, и у меня железные гвозди ржавеют в различных условиях примерно одинаково. Надеюсь, не нужно объяснять, что я имею ввиду РЕАКЦИЮ окисления железа?
В 12.08.2019 в 21:43, Motor Life сказал:
Параметры которые были рассмотрены — температура саморазогрева смазочного материала и размер пятна контакта.
В 13.08.2019 в 16:08, Motor Life сказал:
Есть прямая зависимость между трением и количеством теплоты выделяемой в зоне контакта.
Чем выше температура смазочной среды, тем быстрее идут процессы окисления и термической деструкции (термо-крекинг).
В 12.08.2019 в 22:07, Motor Life сказал:
Дмитрий Николаевич Гаркунов и другие уважаемые трибологи, считают что основной параметр при данной методике - температура саморазогрева.
Т.е. из всего этого можно предположить, что высокая температура - это плохо, правильно?
Валена с этим борется изо все сил и побеждает лучше всех, правильно?
Запомним это на всю жизнь, а теперь обратимся к самому главному, сути, принципу работы валены и протекающих при этом или из-за этого процессов (цитата с оф.сайта валены):
После применения нашего комплекса, в результате сложных физико-химических процессов, высокой температуры и давления, на рабочих поверхностях происходит начало образования медной сервовитной пленки, обладающей уникальными свойствами.
Действительно, уникальный препарат, борящийся с условиями своего зарождения и существования)))
Прям чудо алхимии - змей, пожирающий самого себя)))
58 минут назад, dimm7777 сказал:
:unknw:, ну вы ж прекрасно понимаете, речь идёт о "контактной" температуре в местах соприкосновения микронеровностей.
RS: вам СМ в соседней теме с удовольствием целую лекцию прочитает. (а мож и пошлёт, он так всегда с неудобными вопросами делает :)).
В 13.08.2019 в 18:01, СИНТЭКС сказал:
Нет не правильно.
Первое.
Повышение t на 10 градусов увеличивает реакцию в 2 раза (общепринято). В вашем примере с водой 20 градусов и 70 изменение скорости реакции будет в 32 раза (2 в пятой степени), а не 240-250.
Второе
Скорость окисления зависит от количества, растворенного в воде кислорода, а это зависит от температуры воды (см. таблицу)
нормальная концентрация кислорода при данной температуре и общем давлении 0.101308 Мпа
Концентрация кислорода определяет величину окислительно-восстановительного потенциала и в значительной мере направление и скорость процессов химического и биохимического окисления органических и неорганических соединений.
Поэтому скорость реакции снизится в банке с водой с низким содержанием кислорода и в тоже время скорость увеличится за счёт повышения температуры до 70 градусов. Результат зависит также от примесей находящихся в воде. В итоге значительно меньше, чем в 32 раза, а даже, скорее всего реакция в банке с 20 градусами пойдет быстрее.
В 13.08.2019 в 16:11, Евген 48 сказал:
и как это влияет на процессы в двс и на живучесть самого моторного масла?
Да хз:D
Сам спросил, сам ответил:D
11 минут назад, Motor Life сказал:
А с чего Вы взяли, что я за базовое значение взял 2?
Вы озвучили: в 2-4 раза.
Я взял по среднему. 3 в 5-й степени не напомните?
Могу взять за основу 4, чтобы Вам даже не пришло в голову приводить 2-й довод.
30 минут назад, Евген 48 сказал:
Вы вроде как читали эту тему, повторимся ещё раз покажем пример как влияет наш продукт на живучесть масла.
Сегодня прокатил 750 км. Пока на масле с валентй прошёл 4200 км.
Начитавшись-насмотревшись ужасов в соседней теме посмотрел катридж, криминала нет.
Двигла почти не слышно, только при ускорении рык, накат великолепный, иногда кажется что тапку просо глажу.
В общем положительные эмоции
1 час назад, Motor Life сказал:
читал, видел, но у меня был конкретный вопрос, ну да ладно, проехали.
8 часов назад, Евген 48 сказал:
медь плюс обычный пакет
Не медь, а Valena-SV в товарном масле
Ну да ладно, проехали)
17 часов назад, Евген 48 сказал:
Aleksszlat медь плюс обычный пакет, ждемс отработку:good3:
Анализ собираюсь делать перед зимой, масло-мой Адик, провереное.
А валена в нём после прошлозимней обработки движка ММР.
Привет почитатели ВАЛЕНЫ.
Вернулся из БАНА месячного.
Ух тут тоже столько нового, читаю и удивляюсь - и где они все были раньше.
Aleksszlat
Результат по фильтру - отличный.
А что хотел увидить после такого пробега, масло то еще не подгорело даже чуть чуть.
Фильтр прошел  750 км или 4200 км и 750  в том числе.
Моторы эти очень надежны.
Изменено пользователем VNikolai
Aleksszlat
Очень интересные результаты по анализам масла КУППЕР  до заливки и потом отработка, показательны
