Valena SV
VALENA SV
1 час назад, Projector сказал:
Работает по принципу ионнообенной смолы как в фильтре , а если честно , то очередной маркетинг на подобии технологии титаниум как у Кастрола  , иначе не понятно зачем ионы , если нет ионнообмена ? , и не понятно как у вас заряжены электроны положительно или отрицательно ? , какая задача стоит , притягивать или отталкивать ?
Вот даже патент: https://findpatent.ru/patent/256/2566364.html
Борат и Тетраалкилфосфоний , что то очень безвредное и безопасное , а главное способствует снижению трения , будем посмотреть как они обошли сертификаты и паспорта безопасности , видимо как на трансмтссионке ATF , надпись , при длительном контакте с кожей , может вызвать рак кожи
12 марта 2020 г. в 00:56, Слава Снежур сказал:
Не так давно начали испытания.
Залито в 3 машины -
Yeti 1.8 st3 2012(та самая из темы про куппер) (масло Татнефть Прогресс 15w40)
Golf 1.4 TSI st2 2008 (масло ВолгаОил 15w40)
Volvo xc 70 st1 2012 (масло LM MFC 5w40)
Подробности чуть позже.
Есть промежуточные выводы/результаты?
В АКПП можно лить? Какой эффект на «пожелых» коробках?
8 часов назад, Андрей нск сказал:
Добрый день!
Основная функция наших продуктов - защита от износа. Конечно Valena-SV не сделает коробку новой, но однозначно увеличит её ресурс.
У нас есть специальные продукты для АКПП.
Часть наших клиентов замечают улучшение работы коробки и снижение шумов/вибраций, и ещё, что комбинированное применение наших добавок (ДВС + МКПП/АКПП) позволяет ещё больше снизить расход топлива при стандартной эксплуатации.
Естественно, все вышеуказанные показатели зависят напрямую от многих факторов, начиная от состояния конкретной коробки, и заканчивая применяемым маслом.
Motor Life С чем связано именно такое сниженное содержание присадки (медь - 330ppm) в вашем совместном продукте - масле QC Oil?
Ведь типичная дозировка вашей присадки далеко за 650+ppm получается у людей, судя по анализам и соблюдении ими инструкции.
Производитель Бесшумные решения
Бренд QC OIL
Тип масла Синтетическое
Тип продукта Моторное масло
Плотность при 15 ℃, кг/м³ 855
Индекс вязкости 165
Вязкость при 100 ℃, мм²/c 10.0
Щелочное число, мг КОН/г (ГОСТ 30050/ASTM D 2896) 10.5
Щелочное число, мг КОН/г (ГОСТ 11362/ASTM D 4739) 8.5
Массовая доля сульфатной золы, % 1.2
Температура вспышки в открытом тигле, ℃ 215
Температура застывания, ℃ -41
Массовая доля меди, мг/кг, не менее 330
Массовая доля олово, мг/кг, не менее 30
26.08.2020 в 17:03, Motor Life сказал:
Те в какой то комбинации эффект будет ноль? Какая зависимость от применяемого масла и присадки что может снизиться эффект от присадки?
А часть клиентов получается не замечает улучшения работы? Значит что эффекта нет, значит что он не стабилен или он настолько мал что сводит на нет затраты на обработку?
28.08.2020 в 18:21, Дмитрий Анатольевич сказал:
Так написано - не менее 330 мг/кг
28.08.2020 в 18:25, Nordman сказал:
Мы стараемся путём инструментальных исследований дать максимально точные данные по результатам применения Valena-SV.
Мы понимаем, что зачастую автолюбители не будут проводить такие исследования, и бывает такое (редко), что пользователи не замечают некоторых изменений в процессе эксплуатации наших продуктов. Но это никак не обозначает, что они не работают, ведь «ощущения» несут субъективный и индивидуальный характер.
А работоспособность и эффективность наших продуктов доказана как научно, так и путём множества лабораторных, трибологических, химических, стендовых, вибро-акустических и эксплуатационных испытаний.
Естественно, если залить наши продукты в масла ненадлежащего качества, то эффективность будет немного иной, но в рамках того, что позволяет смазочный материал - мы однозначно защитим от износа и улучшим/стабилизируем свойства масла.
Изменено пользователем Motor Life
31.08.2020 в 19:39, Motor Life сказал:
Всетаки не совсем понятно как масло ненадлежащего качество может повлиять на присадку?
Что такое масло ненадлежащего качества? В рамках допуска если залит фальсифика не по допуску, то это масло ненадлежащего качества, это например вместо илсак5 5-30 будет залита минералка 10-40sg , но тогда как это влияет на присадку если человек целенаправленно льет такое масло... имхо то о чем вы пишете вобще не имеет привязки к применяемому маслу и его качеству... таким образом присадка должа одинаково быть эффективной что в фальсификате, что в нормальном.
1 минуту назад, Nordman сказал:
Да , верно , ведь на оф сайте чётко указано - совместима со всеми видами масла
18 часов назад, DRON 33 сказал:
Так оно и есть.
19 часов назад, Nordman сказал:
Итоговая эффективность при применении присадки с фальсификатом будет иной  относительно нормального масла с той же присадкой.
Valena-SV работает со всеми маслами, включая и ненадлежащего качества (эффективность масло + присадка будет выше, чем просто масло).
21 час назад, Motor Life сказал:
Л - логика
Только это уже другой смысл в ответе нежели был изначально. В этом случае эффективность присадки никак не зависит от применяемого масла
23.08.2020 в 15:59, NAK сказал:
У нас есть немного информации по опытам пользователя Слава Снежур:
- Гольф 1.4 турбокомпрессор.
«Шум измеряемый айфоном, программой «шумомер» упал на 2дб пока что. (Телефон лежит на кк)
Было 69-71, стало 67-69.
Субъективно мотор работает чуть тише и слегка увеличился выбег на передаче (мкпп)
«С гольфом все ок. однозначно заметно уменьшение шумности при работе. Особенно заметно при равномерном движении на высоких оборотах. Ну и накатом на передаче едет замечательно.»
- Вольво ХС70
«залили во вторую машину volvo xc 70 2.4 дизель 2012, пробег 90к.
стало оч интересно, будет ли заметно уменьшение шумности и вибрации на дизеле.
пробег пока только 100км. рано говорить
«Вольво - упал шум (измерения шумомомером, положив телефон на декоративную крышку мотора) было 77-78, стало 74-75.
В остальном сложно сказать есть ли изменения, субъективно чуть мягче работает мотор. Насколько это возможно на дизеле.
«Дизельная вольво проехала уже 8000.
Выкат на передаче выше чем у аналогичный машины без присадок вообще
- Шкода Йети
«Залили в шкоду. в масло ликви молли молиген (зеленое) у нас большая часть клиентов на нем. 400+ машин»
Впоследствии мы больше не получали обратную связь (возможно есть личные и уважительные причины,  по которым временно нет пользователя в разных сетях)
Надеемся, что @Слава Снежур в скором времени сможет тут описать самостоятельно и полноценно свой опыт применения.
