Черная сажа в выхлопной трубе
Копоть на конце глушака и внутри о чем говорит? Смесь богатая, масложор или это нормально?
"Немцы" моментально засерают выхлопную, аж капает жирная грязь. И пофигу какой бензин\солярка.
@krafts, вот это проблема !!! )))))
у меня на дизеле глушак чистейший :rolleyes:
Так страшно же, вдруг мотору поплохело.
при правильном смесеобразовании, глушитель должен быть чистым...но это в купе с живыми МСК и кольцами.
@krafts, бойся такого явления
Если появится жирный масляный ободок в конце глушителя...готовься менять МСК.
Изменено пользователем mikong
могу добавить, много лет назад - когда машина у меня не жрала масло совсем - выхлопная труба изнутри была серая - никакой сажи не было. Когда сальники клапанов совсем стали пропускать, труба изнутри покрылась сажей черного цвета.
Был в двух разных инжектор-центрах, приехал на диагностику. Отговорили делать, так как двиг работает ровно , расход и приемистость в норме.
Сажи совсем тонкий слой. Удалился легким движением тряпки и снова стал виден металл. Видимо коптить начало совсем недавно.
Оба мастера сказали труба не показатель совсем. Один из мастеров сказал сменить заправку и наблюдать , его предположение плохой бензин попался.
Ободок был, но не жирный, а совершенно сухой .
Ободок не жирный, а совершенно сухой
Копоть. Плохое горение топлива. Может действительно бензин с высоким содержанием смол, вот и коптит как фитиль керосиновой лампы.
Хотя не исключено и попадание масла. Основа сгорает в катализаторе, а копоть\сажа пролетает.
На дизельных тойотах сажа норм. У нас даже на евро-4 лямбд нету. Так что при интенсивных разгонах может переливать чуток, даже на абсолютно исправном двигле.
У меня выхлопная труба сзади смотрит на "брус безопасности". За пробег в 15 тыс на данном брусе видно след копоти. При этом я езжу весьма спокойно.
На 80ке вообще исправность топливной определял по заднему стеклу. Эх были времена... :D
Есть такая штука - газоанализатор
Пробуем изучить самостоятельно
Если сажа опять появится, поеду .
Тема конечно занятная))
Кто-нибудь имеет представление о том в каком соотношении воздух с бензином на различных режимах замешивается кроме как стехеометрии 14,7 к 1?
У меня на древнем жигуле с пробегом под 200 ткм и компрессией во всех горшках на уровне 11,5-12,1 бар от замены до замены масла 6-7 ткм жора масла нет вообще,
Но копоть на трубе присутствует всегда))) при этом по трассе мотор поглощает менее 7 литров на 100 км, а в городе около 10 л.....так что и не скажешь, что сильно жрет))
Видимо богатит и коптит в режимах тапок в пол, либо при прогреве зимой бенз толком не сгорает.
Если черный дым из трубы не идет и мотор масло не жрет, то не заморачивайтесь!
Кст в пробках часто вижу чистые 2 трубы на бмв с н55 мотором, на моей бмв 535 с новья трубы подзакопченые, мамло не ест от замены до замены, бенз по трассе ест умеренно 8-9 литров, но под хвост получает регулярно))) пользую только для загородных поездок с прохватами по трассе до 180-200 км/ч, в общем при хорошем состоянии дорог мотору закоксовка не грозит))
Изменено пользователем PhD
