Странноватый расход масла.
Паджеро 4, дизель 4М41, залит лукойл люкс 5W-30. При измерении по феншую через 5-10 минут после глушения мотора уровень масла после заливки был примерно на 1мм выше верхней метки. Первые примерно 4000км уровень масла был на месте, как прибитый гвоздями. Потом начался отпуск, Крым, гористая местность, затяжные подъемы на серпантинах и горное бездорожье с 25-градусными уклонами. Уровень масла примерно за 500км резко упал миллиметров на 5. Продолжаю следить, вроде, дальше пока не падает. Собственно, вопрос, какого фига??? Я бы понял, если бы было постоянное равномерное падение уровня, но вот так разом... непонятно.
@bc----, на трассе угар больше, на некоторых двигателях даже в хорошем состоянии он есть. В городе опять замрет. :)
Есть смысл пробовать другое масло, или только из-за угара не стоит дергаться?
Изменено пользователем bc----
Паджеро 4,3.8 - при движении до 2500 оборотов уровень стоит, после трассы (обороты до 4000-5000) - всегда уходит,любое масло из тех, что заливал - Mobil 0w40,GTOil 5w40,Olympia Oil 5w40.
  03.09.2015 в 09:34, bc---- сказал:
  03.09.2015 в 08:43, torcon сказал:
У меня стойкая уверенность, что все же угар присутствовать будет из-за неполадок в моторе: угар на трассе-кольца, угар в городе - колпачки. На Ларгусе у меня угара не было на заводском масле, на Шелл 5/30 не было...На Синьповере 5/30 - за 10 т.км съело примерно 1/4 щупа (около 500 гр +/-).Вроде бы - ни-о-чем, но осадочек присутствует... Условия эксплуатации не изменились.Пробег чичас 40000 км. Думаю, в моем случае виновато масло (легенда дохнет?)... ТС! Имеет смысл попробовать другое масло, чтобы НОАК поменьше был...
  coronamark2 писал:
присоединюсь.
добавлю от себя - если это масло типа А5/В5, можно перейти на А3/В4.
как вариант - к-н Шелл 5-30 на ГТЛ.
  03.09.2015 в 11:13, dimm7777 сказал:
присоединюсь.
Не факт. В этих двигателях угар на A3 у многих увеличивается на трассе по сравнению с ILSAC/A5.
У меня на трассе с типовыми оборотами выше 4 тыс угар тоже появляется. На месте топикстартера я бы не парился.
Изменено пользователем ie51
@bc----, единственное что можно попробовать это не низковязкий Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30, а высоковязкий SsangYong 5W-30 ACEA A3/B4/C3-08
Обрати внимание на их CCS.
3500 http://www.oil-club.ru/forum/topic/18660-18660/
5700 http://www.oil-club.ru/forum/topic/11289-11289/
Нет, «можно» пробовать много чего, вопрос, нужно ли. :) В том смысле, что угар сам по себе является причиной смены масла, или нет?
Думаю, для горного бездорожья лучше всё же в дизель лить что-то типа 5W-30 Shell HX8 Synthetic...
Угар может появиться также из-за частичной "сработки" масла. 4000 км на нём ведь в городе было? А это под 200 моточасов. А картер у Паджеро не такой и большой...
Картер 9.3 л, если мне не изменяет склероз. По моточасам 4000 км были меньше 100, много трассы. И на трассе, кстати, угара не было, это я имею ввиду трассовые поездки в подмосковье и 1700 км до крыма. А вот в самом
Крыму резко начался угар. Тут можно грешить либо на бездорожье и длинные подъемы, либо на частые обгоны. В подмосковье обгонять некого, трассы многополосные, а тут часто приходится давить тапку в пол для обгона на дороге. Насчет угара - меня он сам по себе не смущает, вопрос в том, вредно это для движка, или нет.
  04.09.2015 в 18:02, bc---- сказал:
А вот в самом Крыму резко начался угар. Тут можно грешить либо на бездорожье и длинные подъемы, либо на частые обгоны... Насчет угара - меня он сам по себе не смущает, вопрос в том, вредно это для движка, или нет.
@bc----, видимо, при больших нагрузках кое-где в моторе временно "просаживается" загуститель, снижая вязкость до очень маловязкой базы пятёрки А5 - в такие моменты оно и горит... ИМХО, ничего хорошего для мотора в плане износа определённых узлов (типа подшипников коленвала) это не сулит... Короче, происходит то, о чём в своё время писал vasco, говоря о минусах маловязких нулёвок и пятёрок в больших дизельных моторах...
  04.09.2015 в 18:28, Вадим_69 сказал:
Ужас какой :facepalm:, а может банально как у всех машин при нагрузке и больших оборотах оно горит потому что кольца тупо не успевают со стенок его снимать?
  04.09.2015 в 18:50, ZMS сказал:
Думаешь, Лукойл А5 такой вязкий? А кольца у дизельного Паджа такие нежные? Да там и обороты у 3.2 л наверняка не такие уж большие были...
  Вадим_69 писал:
Да ну Вадим напугал по моему, как связана кратковременная просадка полимерного загустителя и угар. Погарцовал просто педалькой газа потопал вот и угар пошел. Нормально это. :)
Даже вариант что в картер топливо попало и испортило вспышку и то вероятнее.
