Масло для непосредственного впрыска Mitsubishi Pajero IO / Pinin
Mitsubishi Pajero IO 1999 1.8 GDI 4G93 АКПП пробег 170000
пробег за год не более 10000км, езда пенсионерская
Из поиска я понял, что нужно малозольное масло , и замена 5...7 т.км
5W30
Какие посоветуете?
Изменено пользователем Andrewdrumer
7 часов назад, avignon сказал:
Ключевое слово - пофантазировать. При равном классе вязкости более минеральное масло будет на более жидких основах. Мыть оно может получше, но и угорать может тоже неслабо...
Если же все таки порассуждать, то мне кажется логичным заключение, что если кольца залегли неравномерно и поизносились так же, а потом раскоксовались и вернулись в канавки, то масложор должен увеличиться.
Я не хотел бы прям сильно развивать эту тему, наверняка уже все проговорили не раз. Извините если так)
Изменено пользователем Станислав56
6 часов назад, Станислав56 сказал:
Они сами не раскоксовываются, во всяком случае от просто масла. Там банально нет той циркуляции масла, чтобы всё само собой произошло. Но у вас не очень большой расход, тут смысл есть попробовать что-либо сделать. Когда будет литр на 1000 и более, то можно будет уже сразу идти к ремонту или замене мотора.
29.11.2021 в 23:01, Elrus сказал:
Договорились.
Привет всем! Прошу совета.
Компрессию померял. 13 во всех горшках.
Свечи ожидаемо плохие, я их не менял, но уже заказал. На 2 и 3 цилиндре был нагар. Слесарь который мерял сказал такой характерен для плохих сальников клапанов. Но это лирика.
купил bg-109. Я же правильно рассуждаю, что лучше промыть, а потом уже свечи менять?
Еще слесарь топил за присадку в топливо bg 203. Она говорит: он тебе нужна, вымыть все говно. Я в gdi опасаюсь в топливо что-то лить. Вот тут совет бы
Еще продавал мне масло Unil мало информации на форуме о нем. Но меня заинтересовал показатель 5w50.  Не уйти бы сейчас в полемику, но у нас летом бывает +40. Боюсь индекса 30 мало будет
Станислав56
Приветствую.
Свечи после промывки.
По промывки:
Вам необходимо купить:
Шприц жане в аптеке, систему к нему (трубочки), масло промывочное или м8, 2 фильтра масл. 1 дешёвый самый можно, бг109, само масло которое будете лить. Промывку 5ти минутку.
Алгоритм:
в старое масло добавить 5 ти минутку любую например лавр. Даёте поработать 5 минут сливаете.
Заливаете новое масло(любое промывочное, или м8 что найдёте бюджетное) , новый дешёвый фильтр и льете 109, далее по инструкции к бг.
Потом все сливаете, шприцом с системой, откачиваете остатки масла с 109.
Далее надевает хороший масл фильтр и Заливаете масло на котором будете эксплуатировать авто.
По 5w50 вашему мотору с непосредственным впрыском от него придёт звиздец.
Быстрый и гуталино подобный.
Ваши масла это среднезольники.
Вы уже мотор гуталином закакали, но все равно хотите 5w50...
Ваша вязкость 5w30. Вам нужны масла стандартов gf5/6. Или С2/С3.
Хотите сохранить мотор, просто почаще из меняйте. А не лейте 5w50.
Масло unil мне не известно, лично я не вижу в нем никакого смысла, оно дорогое, менять его часто лишние расходы, а лучшее масло свежее, обратите внимание на синтек, зик, кикс, с оил.
По поводу присадок в топливо, лучше использовать до замены свечей. Хотя у бг химия хорошая. Но все равно.
Изменено пользователем Elrus
1 час назад, Станислав56 сказал:
Для уверенности лучше посмотрите на лето грузовые 5W30 CJ-4/CK-4. Они крепки на просадку вязкости и, кстати, рассчитаны помимо прочего на удержание сажи в себе, а также имеют приличное щелочное число при умеренной зольности в 1%. Да и в плане угара они тоже неплохи.
7 минут назад, Elrus сказал:
Конец не придёт, но лучше, конечно не станет. Я катал на подобном моторе пару интервалов на 5W50(в т.ч. зимой), мотор не встал, если что. Думал таким образом убрать перестук поршневой на прогреве. Знал бы истину(к которой пришел к моменту замены мотора на другой, более мощный), сразу бы делал основательную раскоксовку и лил бы 5W30/10W30.
Я лично лил ацетон, разок помогло. Но в целом тут надо просто регулярно фильтра менять и ставить качественные. Мне сраный Nipparts нормально так проблем создал, давая поводы для замены фильтрика на входе в ТНВД. Ну и заправляться тоже не абы где.
48 минут назад, Elrus сказал:
Из сливной пробки? Я правильно понял?
Не то что бы я обидчивый, но я мотор не закакивал, это сделал предыдущий хозяин) А я мотором занимаюсь в данный момент. На моем другом
форде после 180 тыс мотор, как говорит один мой коллега, яичко (тьфу-тьфу). И 5w50 я не хочу, я говорю заинтересовал диапазон. Извините.
За советы спасибо, все учту.
29 минут назад, avignon сказал:
Я пока не все с этим движком знаю, уточните пожалуйста о каком именно фильтре идет речь?
За совет по маслам спасибо.
На следующих выходных займусь промывкой
30 минут назад, Станислав56 сказал:
Есть фильтрик на входе в ТНВД, похож на форсуночный, под номером MD619962, и есть(хотя может и не быть) обычный фильтр тонкой очистки на топливной линии. С последним на Pinin/Io точно не знаю, тут можно у механика спросить или самому порыться в каталогах или по профильным форумам полазить.
Само собой их иногда надо менять, а если промывки лить, то иметь их ввиду, вдруг забьются. Хотя промывки для GDI в целом не помешают в профилактических целах.
47 минут назад, Станислав56 сказал:
Да.
С крайним определились).
48 минут назад, Станислав56 сказал:
Напишите по результату. И удачи).
+Рекомендую компрессию померить. До и после промывки.
Станислав56 , двигатель 4G93 GDI имеет в Европе двойника это Volvo S40/V40 двигатель B4184SM/SJ, а далее смотрите здесь:
http://www.volvohowto.com/volvo-s40-v40-engine-oil-specifications-1995-to-2004-petrol-and-diesel-engines/
2 часа назад, apologize сказал:
Да спасибо. У меня правда 4G94. Не знаю чем они принципиально отличаются
19 минут назад, Станислав56 сказал:
Двигатель 4G94 имеет больший (чем 4G93) объём, степень сжатия тоже чуть выше, поршень на 0.5 миллиметра больше в диаметре и ход поршня на 6.8 миллиметра больше.
Вот пендосы указывают лить это:
Mitsubishi Pajero Pinin, motor volume: 2.0 GDI
Engine: 4G94, production year: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Oil viscosity: 0w20, 5w20, 5w30, 10w30. Engine oil capacity, L (qt.): 3.8 / 0.3
