Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 ( API SN; Ilsac GF-5; Ford WSS-M2C-929-A, WSS-M2C-946-A)
torcon
  ЛЫСЫЙ писал:
то это масло желательно менять при 5000км
А если капля хорошая?
  29.09.2016 в 05:10, ЛЫСЫЙ сказал:
На основании множественных отзывов можно сделать вывод,то это масло желательно менять при 5000км пробега,и будет всем счастье.
Нахрена оно нужно за 1700 когда есть драгоны, вольфы, киксы за 1200 на 5000
Подтверждаю. До 5000 км включительно масло очень хорошо отрабатывает на моем ДВС 6В31. Потом "тихий" ужас. Зимой до 4500км норм.
Или, для более надёжного результата, вообще его не лить.
. Потом "тихий" ужас.        Я бы так не сказал , иначе не катал бы его до 9 тысяч , вполне еще живое масло было перед заменой , да жиже , да чернее , да шумнее , но не критично . Кстати после замены на свежее , масло почти не потемнело , как было после перехода с кастрола на глайдтек , значит после глайдтека двигатель чище чем после кастролла , а еще кастролл перед заменой гораздо шумнее работал на высоких оборотах и по цвету был чернее перед заменой , так что не все так плохо .
Изменено пользователем Юрий 45
Иной раз хочется другое залить, но уверен лучше не будет.
По капельной пробе нормальные показатели, но шумность есть некая на высоких оборотах в разгоне. На хх тихо.
@BVM, попробуй уйти на тридцатку А3 с 229.5
шум должен уйти
потому что в моторе HR16DE японского ничего нет, это версия реношного К4М, который изначально на А5/ilsac не рассчитан...
Изменено пользователем Others
  29.09.2016 в 09:01, BVM сказал:
Попробуйте покатать двадцатку , тогда поймете что на оборотах бывают более сильные шумы чем на 30 ке , я три года на 20 ке ездил и думал что это нормальный , естественный рык у моего мотора пока не перешел на 30 ку  :))
  Others писал:
не вредно для катализатора? Я чот в ильсак верил...
  Юрий 45 писал:
так порой кажется и на 40-ке не так шумно в кикдауне было.
Опять надо думать...
  29.09.2016 в 09:03, Others сказал:
Да ну...
HR15DE, на "пруль" ставился с начала 2000-ых г., там везде в мануалах Ilsac, как минимум
Да и в мануалах на HR16DE, везде есть и А5 и Ilsac
  29.09.2016 в 07:23, Юрий 45 сказал:
Но нужно задуматься. Почему до 5000 тыщ всё ок, а после 5000 тыщ в корне всё меняется.
  biguxa писал:
А5 там нет, но раз ильсак есть, то А3 уже не подходит по сдвигу.
  29.09.2016 в 10:33, BVM сказал:
У меня:
рекомендации мануала: 5-30 SL или SM, GF-3 или GF-4, A1/B1, A5/B5,A3/B3, A3/B4,  C2 или С3.
Тоже самое и у Нис -жука и Кашкаев с HR16DE
@BVM, @biguxa
исторически было так К7М -> К4М -> HR16DE
90% деталей этих моторов одинаковы
а рено, как и все европейцы, разрабатывало свои моторы под А3
поэтому вы вернетесь к истокам и все шумы исчезнут
дело в том, что в угоду экологии и топливной экономичности рено тоже в К7М и К4М рекомендует А5 (и А3 тоже рекомендует)
но неоднократно замечено, что реношные моторы на маслах А5 и высоких оборотах издают металлический шум
я именно по этой причине ушел с А5 на А3 и от беспокоящего шума избавился (у меня К7М)
Хм, это на сколько же этого масла хватит в моём qr16de с 2.5л в картере, на 3000 чтоли...
