Lukoil Genesis Glidetech 5W-30 ( API SN; Ilsac GF-5; Ford WSS-M2C-929-A, WSS-M2C-946-A)
torcon
alexmsm
Не там ищете и не дорогое оно.
Изменено пользователем Booth
1 час назад, alexmsm сказал:
У меня бензиновый z16xer, проблема в том что масел с допуском dexos 1 не найти, а за то что в масле убирают присадки, называют его малозольным, которое не выводит из строя не существующий сажевый фильтр, ещё и денег больше просят.
масел с dexos 1 полно. zic, kixx, petro-kanada. Почти любой производитель масла делает с допуском dexos 1
Изменено пользователем val_kaz
5 часов назад, Booth сказал:
Да у Кларитек был допуск Дексос 2
Он и есть.
http://www.lukoil.ru/FileSystem/9/117482.pdf
заканчиваем здесь подбирать масла, за подбром идем в первый раздел форума.
5 минут назад, Serega сказал:
Почему  тема с данным масло перестало быть активным.Это масло теперь не соответствует выражению цена качество?
Переведи ... :unknw:
Я на Татнефть люкс соскочил. Подозреваю, что многие сделали также)
залил я данное масло в форд жены для поездки на юга в Адлер, после краснодара специально проверял уровень на всякий... ,все было норм, а вот после серпантина ...... уровень масла был на конце ЩУПА! что гораздо ниже минимума. на обратный путь сменил  масло на армотеч 5/40, вернувшись домой угара 2мм от максимума по щупу, армотеч 5/30 угорал немного меньше чем глидтеч, но тоже по щупу уровень с мax до min падал
В 12.08.2018 в 22:05, fiend146 сказал:
У меня два форда и оба на этом масле , фокус с 37 тысяч пробега до 155  тысяч на нем , мондео с 24 тысяч до 106 тысяч , меняю через 16 тысяч , фокус от замены до замены падает до середины щупа , в мондео приходится доливать от 300 до 600 грамм за 15 тысяч в зависимости от режимов ( не любит торможение двигателем ) , вот кстати может и у вас в момент торможения двигателем когда с горки катились , расход и увеличился . В моторах чисто , лака нет , на горячую оба движка шепчут , что не свойственно для 1,6 дюратек .
Юрий 45 Вы точно про  Glidetech пишете? 15 тыс для масла класса Ilsac мягко говоря многовато. swoon.1534356399.gif
Для вашего авто есть одобренный класс А5/B5, Ford WSS-M2C-913-D; Ford WSS-M2C-913-A,B,C, оно более крепкое на износ, но даже для него 15 это не мало.
1 час назад, Юрий 45 сказал:
да, по серпантину тормозил движком сильно
В 15.08.2018 в 21:09, Booth сказал:
Дюратеки могут)))раньше даже в России межсервисный был 20т,есть по ним интересные отработки здесь, не забывайте А5 в Америке нет ))
slava2013
Да знаю Дюратековскую лояльность к маслу, не по наслышке.
Кстате у Лука ильсак на инфениум рецептуре и возможно он более стойкий чем повсеместный афтон - но это не точно. Анализы отработок Глидтек вполне достойные, но все равно лучше чуть раньше поменять чем перекатать.
Да я по трассе в основном катаюсь , нормальное масло после 15 проводил капельный тест неоднократно , так по нему еще можно было катать тысяч 5 . По моточасам у меня всего часов 200 получается , пробок практически не бывает .
15.08.2018 в 21:52, Юрий 45 сказал:
А как при торможении двигателем может больше расходовать масло? Наоборот должно быть меньше, потому что топливо не подается в цилиндр, следовательно нет сгорания и угара масла.
Изменено пользователем stranger
Поршневые кольца становятся ведомым звеном ЦПГ в обоих направлениях хода поршня.
Существенно снижается прижимная сила колец к стенкам канавок поршня, повышая перекачивание масла из-под кольца в пространство над ним.
