Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 свежее
Именно это нет. В сети ТехКом.
В юлмарте брал такое же. Не подделка.
Помимо всех известных и описанных способов определения подделки именно это масло отличается ужасным запахом тухлых носков. Простите за прямоту.
Так что я уверен, что в юлмарте оригинал и теперь вы подделку точно отличите от оригинала.
С вашего позволения хотел спросить: В анализе есть бор. Может ли это быть тот самый хваленый нитрид бора как в Xenum WRX/VX?
Бор в дисперсанте тут. Все таки для современных турбированных движков. А там в верхней поршневой канавке и 350 0С может масло испытывать спокойно)
@l.stepan, приятно слышать умного человека :) Хотел спросить тебя, обычно бора меньше в разы даже в маслах среднезольных на вроде ACEA C3 или 504/507 обычно это 75-100 ppm.
http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_09_2015/post-2-0-40671800-1442454167.jpg
А тут как видишь 543 ppm. Я такие большие значения принимаю за наличие Extreme Pressure присадки на основе бора - боратов. То есть дисперсант + EP.
Хотелось бы услышать твое мнение :)
@torcon, прошу прощения за невнимательность: думал тут меньше бора. Да, верно, если большое количество бора (кстати, вроде вчера обсуждали), то это противоизносная присадка (AW), пожалуйста, не путать с EP (Extreme Pressure - где принцип работы основан на хим. взаимодействии с металлом и формировании нового слоя. Обычно такие присадки добавляются в трансмиссионные, редукторные масла, где колоссально-высокие нагрузки). Поэтому, если добавить EP-присадку в моторное масло, то ваши изделия из цветных металлов будут уходить постепенно в отпуск и двигатель "стукнет".
Слышал еще про борированные сульфонаты, но т.к. это MidSAPS, то здесь все-таки алкилсалицилаты и весь бор в противоизносной присадке)
А разве это масло не LowSAPS?
По экспериментам С400 это масло не выдержало "прожарки".
Официально LowSAPS - это масла С1, С4 по ACEA. А С2, C3 - MidSAPS. Но, думаю, что в сравнении с "полнозольными" их так можно обзывать))
Изменено пользователем l.stepan
Обычно такие присадки добавляются в трансмиссионные, редукторные масла, где колоссально-высокие нагрузки). Поэтому, если добавить EP-присадку в моторное масло, то ваши изделия из цветных металлов будут уходить постепенно в отпуск и двигатель "стукнет". Слышал еще про борированные сульфонаты, но т.к. это MidSAPS, то здесь все-таки алкилсалицилаты и весь бор в противоизносной присадке)
понял а я везде в тестах моторки пишу "EP на основе бора", надо исправляться значит. :)
Чем же AW отличается от EP?
По механизму действия:
- Модификаторы трения (FM) адсорбируются на поверхность без каких-либо реакций и понижают коэф.трения, при более высоких температурах начинают десорбироваться.
- Противоизносные присадки (AW) адсорбируются на поверхность, далее при повышении нагрузки-температуры происходит их хемосорбция, либо термическое разложение с последующей возможной хим.реакций с поверхностью, при очень высоких нагрузках не работают.
- Противозадирные присадки (EP) при повышении температуры сразу взаимодействуют химически с поверхностью, образую новые химические соединения, например FeS или CuCl2, т.е. такие слои, которые по напряжению на сдвиг легче, чем чистая поверхность металла. Данные новые соединения работоспособны при очень высоких нагрузках.
А не может тут Бор быть в составе алкилсалицилатов и сункцинимида? Например, 470 и 70 ppm соответственно?
В сукцинимиде - да, но про детергенты не могу найти никакой информации.
@c400, на фото не видно, протестированное масло 2014 года?
Изменено пользователем Wald
2014-2015
MSDS 2016. Интересно посмотреть, что новенького.
@c400, слышал, что у Кастрола масла в регионах могут быть разные. Например Май 2014 года. 50-100% ПАО :)
