Chevron Delo® Grease EP nlgi2
Можно ли использовать смазку Chevron Delo® Grease EP nlgi2 в легковом авто и где конкретно? На работе она ведрами, по консистенции и липкости, по температурному диапазону ей самое место в триподах например или ступичных подшипниках. Хотелось бы услышать авторитетное мнение форумчан.
1 hour ago, SL1 said:
...ступичной смазки параметры ВАЗовской минеральной ступичной смазки Berutox FE 18 EP. По DIN KP 2 N-20 она до -20С.
"Examples of application Electric motors and fan motors" (с) Bechem.
Куда мир катится.))
9 часов назад, SL1 сказал:
И кстати, посмотрите еще раз на 91-ой страницы темы ступичной смазки параметры ВАЗовской минеральной ступичной смазки Berutox FE 18 EP. По DIN KP 2 N-20 она до -20С.
Кстати, надо четко понимать, что в разных применениях работа смазки на минусе сильно отличается. Ступичные - подшипники с огромным запасом прочности при обычной равномерной езде, потому что они должны выдерживать и заносы, и удары в подвеску. Поэтому они и с окаменевшей смазкой в -30 не выйдут из строя, пока владелец начинает движение и смазка прогреется.
А вот о подшипниках крестовин, например, этого сказать нельзя. На них усилие при начале движения зимой в мороз пойдет сразу близкое к максимальному.
13 часов назад, Ole сказал:
Там же написано однозначно - "при которой нанесенная смазка сохраняет свои смазывающие свойства".
Ну да, только что от этого толку, если она при этом не попадает в зону трения. Шарики по ней прокатились, ее с беговой дорожки выдавило, и всё, подшипник работает насухую, жди, пока она опять потечет от разогрева. Опять всё зависит от конструкции узла.
Я не могу считать мнение инженеров и технологов автоваза достаточно компетентным.
Были задержки с поставками этой смазки, так что сегодня только смазку получили первый раз после моего поста... коробки выкидываем и показать нечего было...
Вот фото коробки, на тубах дат нетIMG_20191017_181639-1-1.thumb.jpg.347d22c33f71a0602c8c5d5d478c8391.jpg
Изменено пользователем Dimcho
1 час назад, Dimcho сказал:
А NLGI 1 как пропала не так давно, так и не появилась ни где.
Подскажите в резьбовых соединениях ходовой части можно использовать такую смазку? Графитка закончилась, а тубус  с этой смазкой валяется без дела
5 часов назад, Vasek555 сказал:
Makc_55 Вот эту тему изучите
Дак то покупать нужно, а тут под рукой лежит. В итоге сгодится для смазки резьбы или нет?
Да намазать можно всем чем угодно, хоть литолом,хоть солидолом вопрос на сколько этого хватит и какая будет защита резьбового соединения...
А как эта смазка воздействует на пластиковые шестерёнки? Скажем мясорубку если смазать.
1 час назад, AliBaba сказал:
Я химический ожег от нее получил, а Вы в мясорубку! А надо ли вообще смазывать эти пластиковые шестерни?
21.11.2021 в 11:14, SL1 сказал:
Оно не подмешивается в пищу типа. Там была своя смазка цветом солидола(солидол нельзя)
Руками мазал дело это- никаких ожогов.
21.11.2021 в 10:08, AliBaba сказал:
Никаких гарантий сохранности.
