масло для VW Touareg NF 240 л.с. tdi
Люди добрые! Помогите разобраться, какое масло правильнее заливать в дизельный Туарег НФ 240 л.с. эксплуатация МСК 80% 20% загород скорость за 130 км.ч. пробег сейчас 92 тыс.км заправка ДТ Лукойл.
Сейчас лью Мобил есп формула меняю через 7500 км. В мануале написано лить 505.01 без сажевого фильтра или 507 с сажевым фильтром и лонг лайф интервал. Тур НФ дизель без сажевого фильтра...вот собственно и вопрос какой допуск лучше заливать и какого производителя? А то мы тут на туарег-клуб, копья ломаем... http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=51808 заранее всем спасибо
Изменено пользователем police
@police, это не минералка, температура вспышки 250 градусов очень хороший показатель
решил остановиться на допуске 505.01 и менять через 7500 км.
какое все же самое оптимальное масло с этим допуском? и еще чтобы ВАГ знал о нем?! Пока остановился на этих:
TITAN GT1 5W-40
Спецификации
ACEA C3
API SN/SM/CF
FORD M2C917-A
Одобрения
BMW LONGLIFE-04
MB-APPROVAL 229.31
MB-APPROVAL 226.5
PORSCHE A40
RENAULT RN0700/RN0710
VW 502 00 / 505 00 / 505 01
Рекомендации Fuchs
ACEA A3/B4
Типовые характеристики
Показатели Единица Значение Метод
Плотность при 15°С г/мл 0,854 DIN 51 757
Температура вспышки °С 250 DIN 2592
Температура застывания °С -42 DIN 3016
Вязкость, при -30°С (CCS) мПа*с 6100 ASTM D 5293
при 40°С мм²/с 85 DIN 51 562
при 100°С мм²/с 14,2 DIN 51 562
Летучесть по NOACK, 1ч, 250°С % масс. 8,5 ASTM D 5880
Индекс вязкости 169 DIN 2909
Зольность сульфатная % масс. 0,79 ASTM D 874
или TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 Спецификации
· ACEA C3
· API SN
· Dexos 2
Одобрения
· BMW LONGLIFE-04
· MB-APPROVAL 229.51
· VW 502 00/505 00/505 01
Рекомендации Fuchs
· ACEA A3/B4
· FORD M2C917-A
· GM-LL-A-025
· GM-LL-B-025
Плотность при 15°С г/мл 0,850 DIN 51 757
Температура вспышки °С 230 DIN 2592
Вязкость, при -30°С (CCS) мПа*с 5100 ASTM D 5293
при 40°С мм²/с 67 DIN 51 562
при 100°С мм²/с 11,7 DIN 51 562
при 150°С и скорости сдвига 106/с (HTHS) мПа*с 3,5 ASTM D 4741
Летучесть по NOACK, 1ч, 250°С % масс. 7,7 ASTM D 5880
Индекс вязкости 175 DIN 2909FIAT 9.55535-S2
какое будет поприятнее? может какое другое посоветуете ?
step_50200_50500_50501.pdfПолучение информации...
@nik, ОД на меня ругается, т.к. машина на продленной гарантии. просят чтобы лил 505.01, а то отметку поставят в книжку :diablo:
police , Mobil 1 ESP Formula 5W-30 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil:
API CF
Volkswagen (бензиновые двигатели) 502 00 / 503 00 / 503 01
Volkswagen (дизельные двигатели) 505 01/ 505 00 / 506 00 / 506 01
Все двигатели VW, кроме двигателей с насос-форсунками Unit-Injector/Pump-Duse TDI без обслуживания с длительными интервалами в режиме Longlife-Service и без сажевых фильтров DPF, изготовленных между 1999 и 2003 годом, и двигателей моделей R5/V10-TDi до 2006 года
@police, пусть ОД лесом идет, т.к. 504/507 перекрывает все допуски включая 505.01.
  02.10.2015 в 17:25, police сказал:
@Dimmy, так то оно так, только надо 505.01 помогите плиз
Ну, варианты такие:
- Castrol Magnatec OE 5w40
- Castrol Edge OE 5w30
- Wolf Officialtech C3
- Valvoline Synpower MST C3...
кастролу нет доверия, у меня от него горловина была черная всегда на Дискавери 4 хоть 10 тыс, хоть 5 тыс менял, эффект один.
посмотрю эти
а что титан ваще не катит?
Оффтоп
