Что происходит с маслом после высоких температур?
@Пенсионер24, ты в отличии от других тестеров, не заявляешь что твои анализы последняя инстанция :) Так же как мои зимние тесты с заморозками - всегда называл их любительскими, и никогда не поставлю их выше чем CCS или MRV. Мы признаем что это баловство и делается это ради эксперимента и понимания свойств масла.
  c400 писал:
Вот оно нагрелось и пошло в радиатор, там чуть остыло, потом в картер, потом через насос снова в двигатель, потом снова в турбину. Так какая температура в итоге?
средняя :)
  18.09.2015 в 12:46, c400 сказал:
Датчик температуры масла для чего тогда?
  KotKamelot писал:
Хорошая шутка. У меня щупа не было, а ты про возможность вывода температуры масла на экран...
Вообще это конечно как-то возможно нажатиями на кнопку одометра, но на тот момент не игрался с этим, ибо когда я мыл масляной радиатор после езды по трассе (не пробок) - у меня пар валил как от паровоза.
У меня было то же самое:
Изменено пользователем c400
  18.09.2015 в 22:05, c400 сказал:
Ну почему сразу шутка. У меня тоже нет датчика температуры масла, но тем не менее я знаю, что обычно выше 110-120 температура масла не подымается при гражданской эксплуатации.
В целом T масла под нагрузкой больше T антифриза на 10-20 град примерно.
А то, что валил пар - так если T масла в радиаторе например 101 град - будет парить в любом случае.
  KotKamelot писал:
Это очевидно. Но вот посмотри на анализ http://www.oil-club.ru/forum/topic/19240-bmw-original-ll-04-0w-40-svezhee/
Все вроде ничего. Но в той трубке на фото у меня было именно это масло и именно в таком состоянии на пробеге 43000 (каждая замена была строго к 7500км пробега).
Какой вывод можно сделать?
  19.09.2015 в 10:07, c400 сказал:
Что масло может и не причем. Это же трубка вентиляции картерных газов? Может она так не удачно спроектирована, маслоуловитель плохо ловит масло, есть какие то дырки, не рабочие клапана в этой системе ВКГ, из за чего она работает не так как надо.
  KotKamelot писал:
Трубки до КВКГ вообще пластмассовые! Они к 40 000 прбега рассохлись и развалились.
Это масляная трубка турбины!
  19.09.2015 в 10:15, c400 сказал:
Вот так жесть. Охлаждение турбины после остановки ДВС антифризом осуществляется?
Всегда ли после нагрузки на двигатель турбина охлаждалась на холостых полминуты-минуту?
Я конечно не знаю - подходят ли данные рассуждения для темы опытов Пенсионера :rolleyes:
  KotKamelot писал:
Просмотр сообщенияc400 (19 Сентябрь 2015 - 13:15) писал:
Кстати, Ты прав!!!!!!!!!!!! У меня турбины умерли от того что клапан, открывающий контур антифриза к турбинам отмер. Значит и масло перегревалось по этой же причине! Все вопрос снимается!
Тут не масло виновато, а некорректная работа системы охлаждения.
  19.09.2015 в 10:26, c400 сказал:
Вот тут вопрос более интересный чем кажется на первый взгляд.
Многие говорят - нафиг мне лить дорогое масло если и более дешевое справляется,а я вот на 100% уверен,что будь в твоем моторе дорогое и очень хорошее масло то проблемы могло и не быть.
Это своего рода страховка на вот такой поганый случай,хочешь подстраховаться - плати за масло,не хочешь - плати за ремонт.
Но есть вариант что может и не понадобится излишней защиты,а выбираешь из всего этого сам,но это в том случае когда понимаешь такой расклад.
Не сказать что прям плохое или дешевое масло...
Более того из тестов в этой теме видно что от температур не сильно что-то меняется.
  19.09.2015 в 11:19, c400 сказал:
Масло не плохое,но критический экстрим не выдержит однозначно,но оно и не для этого сделано тут как бы все в логике.
А эти тесты я бы не стал серьезно рассматривать с претензией на истину,слишком многого в них не хватает,начиная с оборудования и заканчивая условиями.
  18.09.2015 в 12:51, torcon сказал:
Согласен полностью.. и думаю у кого то есть интерес, где та грань..
когда масло начинает деградировать.. я не говорю что масло плохое или хорошее..
но у масла есть предел возможностей.. ((надо знать где..
РС. (с анализами задержка.. простыл.. :(
  19.09.2015 в 11:38, Rok сказал:
Это не критический экстрим - это выход за рамки условий правильной эксплуатации.
Например, жарить неистово в режиме топка в пол, когда горячая часть турбины накаляется до красна - а потом просто остановится и заглушить мотор, как бы думая, что антифриз продолжает циркулировать по турбине охлаждая её. Но при этом из за неисправности этого не происходит - тут уж никакое масло не выдержит. Сложно точно представить до какой температуры при такой ситуации нагреется масло внутри картриджа, но цифра температуры начала покраснения металла (600-700 градусов) как бэ намекает.
Изменено пользователем KotKamelot
