Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 (C3; API SN; dexos2; MB-229.51; Renault RN 0700/ 0710)
torcon
Спецификации: ACEA C3; API SN; dexos2; MB-Approval 229.31/ 229.51; Renault RN 0700/ 0710
Техническая документация:
BPXE-9NN4HA.pdf
EDGE Turbo Diesel 0W-30 2014.pdf
Артикульные коды для заказа в инетмагазинах:
157E4F - Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 1L
157E5C - Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 4L
Любительские тесты на замерзание:
-29С Сравнение масел 0W-30 ТНК, Eurol, Castrol EDGE, Dragon, Yacco, Addinol, Petronas, Mobil1, Shell - 2016-2017 год
-32C Сравнение масел 0W-30, Eurol, Castrol, Dragon, Addinol, Petronas, Mobil1, Shell 2016-2017 год
Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 свежее
Castrol EDGE Turbo Diesel Titanium FST 0w-30 отработка на BMW X5 m50d после 6173км
Castrol EDGE Turbo Diesel Titanium FST 0w-30 отработка на BMW X5 m50d после 4857км
Castrol EDGE TD 0W-30 Fluid Titanium отработка на Mercedes ML166 350 CDI после 10000км
Castrol Edge Turbo Diesel 0W-30 отработка на RangeRover Evoque после 5000 км
Castrol Edge Turbo Diesel 0W-30 отработка на VOLVO XC70 после 10000 км
Castrol Turbo Diesel 0W-30 отработка на Mercedes ML350CDI после 12500км
Castrol edge 0W-30 turbo diesel отработка на Mercedes ML166 350 CDI после 500 км
В зиму ездил на этом масле. Авто МБ ГЛ Х164 (ОМ642.940). Машина тяжелая. Масло понравилось, быстрый, ровный пуск холодного дизеля без вебасто. Мотор крутится бодро, расход ДТ низкий. Сливал его на 6 ткм, в меру черное, капельный тест - еще живое.
В зиму вновь это масло залью, объем картера 8,5 л.
Castrol Россия
Доброго времени!
Незначительно изменилась канистра 4л, у данного продукта. Состав остался прежним?
Залил его сегодня в Ml166 350 CDI после Shell 0-30 AVL.
Раскручивается двиг так же, но вот масло после Шелл показалось тихим, хотя раньше на нем всегда громко двигатель работал!?
Может точно что в рецептуре поменялось?
В 09.06.2019 в 23:22, Finik сказал:
изменилась канистра
Этикетка же только, вместо летящих струй через кольца, теперь что-то сплющивается ))
Залил данное масло в Toyota Auris (2015) 1.4 дизель. Проехал 500 км.
Из впечатлений: упал расход топлива на 0.2 литра при той же манере езды.
В начале двигатель работал очень тихо, однако теперь стало как на другом масле. До этого заливал Lukoil Genesis 5W-30.
Угара масла не наблюдаю, уровень как был выше среднего, так и остался.
Вывод: дорогое масло в наших краях. Насколько оно хорошее покажет время.
И вновь залил это масло в зиму! Первые километры - расход и динамика....подзабытые, но приятные впечатления от прошлогодней зимы на этом масле.
Масло для дизеля супер!
Почему у этого  масла (0w30) КВ при 40 и 100 градусах больше чем у M1 ESP 5W30? И соответственно почему температура замерзания также выше чем у 5w30? По идее же масло 0W должно быть жиже при холодных температурах чем 5W...
NiKK потому что кинематическая вязкость это одно, а динамическая другое. Кв у мобил и кастрол в пределах погрешности, это густые тридцатки.0w и 5w отличаются прокруткой(ccs), кв одинаковая, если мы о этих маслах. Почитайте о видах вязкости, на форуме всё есть.
15 часов назад, ПавелТ сказал:
Спасибо за ответ, не совсем понял про динамическую вязкость... смотрю анализы свежих масел: у этого castrol кинематическая вязкость при 40 градусах 69.98, у M1 esp 5w30 64.00. Получается, что масло 5W при 40 градусах более "жидкое" чем 0W? Температура застывания у M1 -50, а этого Castrol -44.
NiKK всё правильно, более жидкое если кинематическая вязкость.Динамическая вязкость(CCS) это прокрутка при -35 у нулевок и -30 у 5w, её измеряют в мПас.При холодном пуске нулёвка прокрутится легче и быстрее поступит к парам трения, в этом её смысл.Но температура застывания может быть хуже, это уже другой параметр.Он сильно зависит от базы масла и группы.
Здравствуйте, добрый день, как вы видите это масло для двигателей VAG, где рекомендуется 504/507?
2 часа назад, Español сказал:
В белых тапках...
P.S. Простите за нескромный вопрос, с какой целью Вы интересуетесь маслами 0W? У Вас в Murcia никогда не возникнет возможности проверить низкотемпературные свойства этого масла (ну разве что в морозильнике). 10w30 - ваше всё круглогодично.
Español Лучшее масло которое я катал на своём дизеле! Я думаю и VAGу понравится, хотя допуска вроде нет!
11 минут назад, AndyML сказал:
Español а зачем вам в Испании 0w?
Ну там же горы и т.п. Может быть даже в ратрак заливать.
Изменено пользователем SL1
