Lukoil Genesis Armortech 5W-40 (A3/B4; SN; BMW LL-01; MB-229.5; VW 502.00/505.00; RN 0700/0710; FIAT 9.55535-N2, 9.55535-Z2, GM-LL-B-025)
Dimmy
antpnz просто согласитесь, очень странно, когда в России что-то дешевеет без ухудшения качества. Ладно ещё иностранные масла могут подешеветь из-за курса, но отечественное.. Но раз подделок не замечено, продолжу его использовать.
Deutsch не в защиту Лукойла, но зимой заводил машину пару раз в -20 (n52b25 с автоматом), 6 цилиндров заводились очень легко, буквально со второго третьего прокрута и никакого стука гидриков не было. Хотя на n52 это больное место.
Правда пробег масла был км 700 после замены. Потом уже машину поставил на тёплый паркинг. И на лукойле больше 5 тыс я не катаюсь. Благо с такими ценами его можно и чаще менять)
Куча лишних букв, а те что по теме вызывают сомнения в виновности масла.
Можно заморозить отработку и свежезалитое. Видео в студию. Возможно что-то и прояснится.
Зачем столько суеты вокруг частного случая? Свежего нет, а отработка в общей бочке.
58 минут назад, TDream сказал:
Это было зафиксировано и в момент запуска с последующим тарахтением?
Как-то непонятно, 4760км пробега нормального и тут резко - 20сек тарахтения. -7°С это не температура, точнее очень сомнительная причина резкого возникновения "грохота".
С авто запуска же запускал до этого
ладно вы не препирайтесь, что злые все такие :)
Перед запуском лукойла машина пару выходных не стояла без заводки случаем? Просто потеря масла через противодренажный может быть еще, ну и с распредвалов стекло больше
Спасибо что прочли полностью )) Возможно оно всю зиму грохотало, и не по 20 секунд, я выходил минут через 10 к машине, естественно уже все было нормально. А лампочка давления всегда перед глазами, и она первое на что обращаешь внимания при странных звуках в двигателе.
Вытаскивал, уровень смотрел. И пробку отворачивал на предмет эмульсии. Все в норме было. И это сколько конденсата должно быть чтобы он так повлиял на компенсаторы? Литра полтора?
Torcon, автомобиль используется ежедневно, и да, уточнение, в тот день я не сразу поехал менять масло, сначала поработал немного ), машина простояла на солнышке 10 часов, при запуске звякнула разок и тишина. Если бы дело было в фильтре, то 10 часов достаточный срок для того чтобы масло стекло в поддон. Тепло было.
8 минут назад, Deutsch сказал:
Вы компенсаторы видели? Если в них замёрзнет несколько мл, то этого может и хватить уже для такого поведения
неоткуда взяться там конденсату. автомобиль эксплуатируется интенсивно. Мне до работы порядка 20 км по пробкам, а обратно еще крюк даю к родителям, двигатель прогреваю нормально.
Только что имел беседу с сотрудником, у него логан 1,6, тоже лил GENEZIS (я подсадил), говорит зимой подливал пару раз, "мутный он какой-то", температура была примерно - 15С.
57 минут назад, Deutsch сказал:
Случай частный, но выложен в теме  конкретного масла. Многие впечатлительные новички прочитав начальный пост не разобравшись усомнятся в качестве. Поэтому и хочется выяснить истиную причину, а вдруг действительно брак. Лично я думаю, что в данном случае масло ни при чём. Как и в подавляющем большинстве подобных случаев после выяснения.
