1) Volkswagen Touareg NF TDI 2011 год (правый) пробег 92 тыс.км
2) АКПП 8-ступеней VW AW TR-80SD (0С8) (или по классификации Айсин - TR-80SD)
3) Что из масел доступно в регионе (в принципе можно найти любое масло)
4) манул указано что масло на весь срок службы, а так номер масла VW G055540A2
Нужно ваше профессиональное мнение по двум вопросам:
1. Стоит ли менять масло в АКПП, если в инструкции указано, что на весь срок службы? (вроде как вечного ничего нет)
2. Какое масло залить из не оригинала или строго масло VW G055540A2 с таким допуском нашел только RAVENOL ATF T-WS Lifetime имеет допуски:
Aisin Warner автоматические трансмиссии с 2008 года, Chrysler 05189978AA/05189979AA, Isuzu 2-90531-200-0/2-90531-201-0, Land Rover LR022460, MOPAR AS68RC, Toyota/Lexus JWS3324, Toyota 00289-ATFWS/08886-02305/08886-81210, VOLVO 31256774/31256775/31256776, VW/AUDI Трансмиссия 0C8 в Q7 2010/Трансмиссия 0C8 в Touareg 2011, VW G055540A2
Изменено пользователем police
@l3xx, кроме T-WS, в эту АКПП можно лить TOTAL Fluidmatic MV LV (suitable for VW G 055540A2, tds от 7/2017). Изменено пользователем Палыч314
@Палыч314, по допуску много жиж есть. Склоняюсь к уже проверенным вариантам. А зачастую это либо жижа в ваговской банке, либо равенол, либо тоета T-WS
Pentosin atf 1 lv поставляется вроде как для VW и Porsche ATF на конвейер, в розничной упаковке не имеет допуска, но как утверждает представительство на 20л канистрах идет обозначение 055540А2 и больше ничего не написано. Имеет допуск для 8 ми ступок ZF, a он вроде как более жёсткий чем Aisin ws 3324. Pentosin также вроде делает для vag жидкость в ГУР и тормозную жидкость.
Вот ответ представителя ;) здравствуйте. Pentosin производит 055540 в таре 20 литров и кроме этого допуска на канистре ничего не написано. Весь тираж отходит на конвейер. Товарная аналогичная позиция допуска не имеет, так как за одобрение нужно заплатить. Также Форд разливается и Мобил какой-то трансмиссионный и масло Бугатти и масло Роллс- Ройс по контракту. Нам не продают к сожалению, так как торговая марка или тот или иной допуск имеют правообладателя.
@Wow, маловато будет. Тем более отвечало заинтересованное лицо... Сам пока склоняюсь к Idemitsu TLS-LV или Toyota WS
Помогите пожалуйста разобраться.
У меня VW Touareg FL 3.0 TDI 2015 c terrain tech
Задумал менять масло в коробке, раздатке и мостах.
Смутило то, что АКПП в наклейке сервисной книжке обозначена как NXJ (не 0C8 как у всех NF ).
Подскажите пожалуйста, какое все таки масло нужно в эти агрегаты для Terrain Tech:
АКПП
Раздатка
Передний мост
Задний мост
Еще, чем лучше заменить масло в коробку?
Нашел IDEMITSU ATF TYPE-TLS-LV 30040096-750 Type WS, подойдет ли? Для 0C8, как я понял самое то.
В раздатку и мосты можно наверно и оригинал залить, там не много нужно.
Кстати в одном из сервисов сказали, что у NF и FL разные коробки, чем смутили еще больше.
Кстати, да, у ФВ есть все необходимые масла во все агрегаты, есть номера для их заказа.
К чему охота на ведьм?
  26.11.2019 в 20:07, Mirab сказал:
Есть оригинал по 1200р литр G055540A2
Подскажите пожалуйста где .
  26.11.2019 в 20:56, dimm7777 сказал:
Вся проблема в том, что оригинал стоит например в автодоке 2 500 (у официалов 3000 р.), а то же Idemitsu - 500. Для полной замены нужно 12 - 15 литров.
Изменено пользователем EvilPapa
А есть куча хороших аналогов по 400-500 руб / литр.
  27.11.2019 в 10:08, Mirab сказал:
Тут выбор за хозяином , не может дешевый аналог соответствовать оригиналу
В случае с жидкостью для акпп соответствует. ФФ сам производит свои масла?) То-то же
EvilPapa  в акпп льют как "оригинал", так и много аналогов, toyota, idemitsu, ravenol. Не было еще жалоб. Разницы в коробасах NF/FL нет и жижа по всем каталогам выбивается одна и та же. С выходом FL разве что акпп немного по-другому работает во время езды накатом, если не ошибаюсь. Так что бегите от таких "сервисов"! Советую покурить тему на клубном форуме - там давно всё расписано со всеми тонкостями, в том числе о колечке на фильтр коробки (очень важно не у рукожопых менять и самому над головой стоять в любом случае) А вот разница для масла в раздатку с terrain tech и без eсть
Изменено пользователем l3xx
l3xx спасибо.
Форум клубный читал, определился с маслом: IDEMITSU ATF TYPE-TLS-LV.
Решил написать официалам из IDEMITSU, они посоветовали почему то другое.
Вот ответ:
Для вашего автомобиля подойдет универсальная жидкость для АКПП - Idemitsu ATF. (https://www.idemitsu.ru/products/transmission-oils/idemitsu_trans/idemitsu-atf/)
На этот продукт есть, таблица применимости, можете с ней ознакомиться по ссылке - https://www.idemitsu.ru/upload/iblock/347/347045a20cb31b2fab0799d1cf40d191.pdf
В данной таблице применимости указано, что продукт подходит взамен оригинальной жидкости VW G055540A2
