Toyota Camry V50 2013 г.в.
АКПП 6 ст.
Toyota Genuine ATF WS
Парни, подскажите. Пробег у меня 85 тыс., жидкость ни разу не менял. Коробка стала плохо себя вести. Легкие пинки, подергивания, когда сильнее когда слабее. О маслах в моторе все изучил, а про как-то коробку подзабыл, и интервалы, соответственно, тоже. Держал в голове всегда цифру в сто тысяч и ни о чем больше не думал. В общем, подскажите что лучше залить и как лучше менять - частично или полностью?
Режимы езды: 60% трасса 120-160 км/ч, с частыми прострелами до 180-200 км/ч и 40% город в спокойном движении в потоке без резких ускорений и стартов со светофоров.
  10.08.2016 в 12:04, Hazy_nsk сказал:
Народ, прием. Для полной замены масла сколько литров брать?
Какое масло решил лить писал выше.
12 кварт, коробку литрушек - может остаться несколько штук, поменяете жидкость в ГУР ;)
  10.08.2016 в 21:29, Booster сказал:
А в мануале не пишут?
Был бы мануал, не спрашивал) к тому же в инете вроде нашел что 6.5 литра, но многие пишут что для полной замены надо больше. Вот и спрашиваю у людей кто уже менял т.к. буду лить масло не оригинал, хочу то что сейчас максимально полностью заменить.
  11.08.2016 в 04:20, Hazy_nsk сказал:
6.5 литров - это столько сливается масла при замене фильтра. Изменено пользователем Gaffer
А кто что скажит про Wolf MULTI
VEHICLE ATF FE?
Или все же не парить мозг и лить оригинал?
В чем вообще разница кроме этикетки если допуск у вольфа ws имеется. Посути в двигателя льют все кто что душе угодно и норм же. Или акпп это не двигатель и тут не оригинал не есть гуд?
Изменено пользователем Hazy_nsk
  11.08.2016 в 06:01, Hazy_nsk сказал:
А кто что скажит про Wolf MULTIVEHICLE ATF FE?
Пишут, что подходит для замены WS и вязкость подходящая как бы. :)
Да, вот описание.
Ну и что скажите уважаемый All?)
Можно лить, хуже не будет? То что оно смешается с тем что останется в кпп не страшно?
  11.08.2016 в 06:10, Hazy_nsk сказал:
Да, вот описание.
Думаю, что лить можно, если цена привлекательнее в сравнении с оригинальной WSкой и устраивает как бы - коробки кончаются не от мульти-жидкостей, а от неправильного использования. ;) И корректировку потенциометра вроде не отменяли, да?
Залью оригинал в итоге)) Нашел хорошего проверенного поставщика у кого и куплю атф вс в 4х литровых жестяных банках)
  11.08.2016 в 01:55, Gaffer сказал:
У него нет ГУРа:)
  Hazy_nsk писал:
По чем?
Мне скоро снова менять
  11.08.2016 в 10:43, jungler сказал:
По чем?
2500 за 4х литровую банку.
Попробуй скинуть минус клему на пару минут, такое бывает на многих акпп современных, програмируются под водилу, потом путаются))
Вопрос. Как все же правильнее менять масло в АКПП. Слил-залил или с помощью аппарата полностью?
  Hazy_nsk писал:
И так и так правильно :)
Здавствуйте планирую сам поменять атф в toyota camry 2.5 6AT, у себя в городе нашел два варианта (еще нашел оригинал, но чета дорого не вариант), это idemitsu ATF Type TLS-LV  и ZIC ATF SP4, судя по анализам к оригиналу ближе  idemitsu но и ZIC недалеко ушел. Если брать 8 литров то  ZIC примерно на 1200 руб дешевле, менять планирую со снятием поддона, заменой фильтра, и выдавливанием старой жидкости через шланг охлаждения идущий на радиатор.
     Какое из этих масел лучшее по базовым маслам и по присадкам? Заранее всем спасибо.
Изменено пользователем jeka03
