Масло в коробку на Ford Fusion 1.4
Добрый день,подскажите что залить в мкпп форд фьюжен двигатель 1.4.
Оригинал FORD 75W-90 BO с допуском WSD-M2C200-C сложновато найти,и может есть что подешевле.
идёшь в ближайший "любимый" автомагазин или интернет магазин и покупаешь любое 75W-90, если нужны хорошие зимние качества, выбираешь по "вязкости прокрутки при -40 гр" - чем меньше, тем лучше.
если есть к-л проблемы с КПП, сначала лучше начинать с дешёвых вариантов, типа лукойл или тнк.
найти не сложно, есть в любом инет-магазине,с заменами лучше не экспериментировать, не так много осталось ПАО масел, почитайте отзывы на Фокус-клубе,большинство экспериментаторов вернулись на оригинал, коробка такая-же,IB-5.Да и надо-то его всего 2литра с небольшим.
Дело в том, что оригинал по вязкости больше подходит к 75w80 к примеру это http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3207
Допуск тот же FORD M2C200-C. Oт сюда и все трудности с переключением.
Не понятно, почему на оригинале стоит 75w90, оно даже визуально жиже.
Я тоже из числа экспериментаторов. В итоге остановился на вот этом http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=2184
Я тоже из числа экспериментаторов. В итоге остановился на вот этом http://www.motor-oil...ow=item&id=2184
хорошая жижа, залил - и забыл.
Неплохой вариант - Castrol Multivehicle 75w90 GL-4
Только на летний период.
В морозы IB-5, на нем очень туго работает.
Для круглогодичного пользования лучше уж этот Castrol http://www.oil-club.ru/forum/topic/3736-castrol-syntrans-v-fe-75w-80-svezhee/
Изменено пользователем FAZZA
Огромное спасибо за советы,взял оригинал.
Изменено пользователем vades
Машина 2007 года, 1.4 tdci на механике, пробег 200 тыс. Коробка работает отлично, только иногда слышна задняя, когда втыкаю. Подумываю заменить масло в коробке, т.к. пробег серьёзный и не знаю, менял ли прошлый владелец. Оригинальное масло у меня в регионе не найти, потому выбираю между следующими вариантами:
Motul Gear 300 75W-90
Castrol Syntraxle 75W-90
Castrol SyntraxLongLife1 75w90
Pemco SYNPOID GL-5 75W90 (единственное, у кого указано одобрение Ford WSD-M2C200-C, но GL-5 и сам бренд наводят на сомнения)
У кого какие будут советы, кто использовал что-либо из вышеперечисленного?
Я залил мульти атф лукойл на пробеге 87000.были затрудненые переключения на старом масле в холода.что до меня было залито-не знаю,по цвету походит на оригинал.
на атф ощущения от коробки только положительные-не мерзнет,шумов меньше,вроде даже веселее разгон.
