Циатим 221
Кто нибудь применяет ее? Куда она лучше всего пойдет например в авто? Я максимально что делал с ней-натирал кирзачи, отлично получается =)
1 минуту назад, CTAP_TEX сказал:
Всё это в неблагоприятных погодных условиях, а открытые соединения подвергаются скоростному напору воздуха ( скоростя намного выше автомобильных).
Всё это сделано из коррозионно-стойких материалов, имеет соответствующую конструкцию и по регламенту перемазывается раз в полгода, если не чаще.
Совсем другая специфика.
11 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Отчасти все верно, про регламент и материалы ,но если данной смазки нет в личном пользовании, то специально ее искать, покупать за неприличный ценник совсем не стоит. Тут речь о том, что у кого то она есть, вот и интересуются ее применением в авто и хозяйстве.
Screwdriver78 При всем при  том, что доступ той же воды к этим механизмам, скорее всего, исключен в принципе!
Доступ воды может быть прямой. Есть открытые соединения которые смазывабтся грубо говоря- кистью. И все это должно выдерживать огромные скорости обдува при полете со всеми сопутствующими условиями (облака- влажность, высота- очень низкие t). Как сравнить с автомобильными условиями- каждый сам решит.
Изменено пользователем CTAP_TEX
4 минуты назад, CTAP_TEX сказал:
Это конструкция У-2, что ли?
Ну и, надо полагать, то, что смазывается кистью и напрямую обдувается встречным потоком воздуха - смазывается кистью каждый раз перед вылетом или сразу после. В этом случае действительно как-то не важно, сколько там смазка наберет влаги за 16 часов.
CTAP_TEX Так интересно рассуждаешь,как будто у тебя карта смазки перед глазами. В таком случае нужен перечень узлов управления! По мне так это штурвал,рычаги,кнопки,тумблеры,регуляторы  и педали в кабине пилота,а дальше это уже не управление,а исполнительные механизмы! А если рассуждать ка ты, то Управление  - можно отнести к чему угодно! Вобще управление полетами ведется с земли диспетчером! Шарнир на микрофоне,и кресло у диспетчера мажут циатимом!:crazy:
Нет, Вы не правы. Есть периодические работы при которых выполняется смазка , у каждого типа техники по разному, в моем случае - раз в полгода. Но это мы уже ушли от темы.
Ну так надо конкретнее указывать узлы,а так конечно мы тут сидим и додумываем сами себе
15 минут назад, Vasek555 сказал:
Завтра сделаю фото если надо.
Ну вот , с этого бы и нужно начать было - что смазка Циатим -221 для своего времени вполне рабочая смазка , но в настоящее время морально устарела по неоднократно названным в теме причинам . Сама по себе НЕ плохая и в автомобиле , и в хозяйстве применять ее можно , никаких запретов нет и работать будет без сомнения ...Но , ключевым нюансом является тот момент , что при обслуживании узла в своем автомобиле , мы в первую очередь руководствуемся ( или во всяком случае стараемся ) прежде всего требованиями Руководящих документов по технической эксплуатации и ремонту конкретной марки авто - так вот найти применение смазке Циатим 221 в авто можно конечно без труда , но , по озвученным выше причинам данная смазка уступит по своим свойствам практически любой пластичной смазке ( родственной Циатиму 221 по составу и свойствам ) из числа рекомендованных автопроизводителями в тот или иной узел . То есть применить можно Циатим 221 , если нет в наличие оригинальной смазки или смазки-аналога , близкой по свойствам и качеству , смазке-оригиналу ....По этой причине никакого смысла стремиться купить ее просто нет , купить сегодня нормальный оригинал или не сильно уступающий аналог никакого труда нет ... Если же она оказалась в гараже - то это совсем другой ракурс на ее применение с учетом вышесказанного . Выводы. делайте сами ....
5коп
когда-то в РТПЦ было много "улиток" охлаждения(условия работы - помещение, всегда + ), в них обыкновенные трёхфазные асинхронные двигатели мощностью 1...5кВт, 3000об/м работали практически непрерывно, ротор двигателя опирается на пару подшипников качения, вот эти самые подшипники качения на протяжении полутора десятков лет смазывали 221ым(оговаривалось техдокументацией), периодичность не знаю, не чаще раза в квартал точно, может раз в год или полгода... и всё было хорошо и красиво, пока....  циатим не кончился, это был ~95 год, пришло время очередного техобслуживания, поблизости только литол, который благополучно закупили и заложили, в течении месяца-двух пришёл пинцет всем обслуженным двигателям,  по причине разрушения подшипников, а это аварийные остановы мощных теле-радиопередатчиков (за это штрафы), с весьма небыстрым ремонтом(существенные штрафы за перерывы в вещании), вот такая быль-басня
22 часа назад, ss-45 сказал:
даже в космическом вакууме её использовать нельзя т.к. не пройдёт по температурам.
В вакууме может быть любая температура. При 3 °K и PFPE колом встанет.
16 часов назад, CTAP_TEX сказал:
Про направляющие пальцы суппортов- прекрасно отработает в системе где палец имеет полимерную втулку
Согласен, кстати. Но тут другую мысль специалисты продвигают: ЦИАТИМ-221 сейчас применять, если Вас это не заставляют делать, можно только если найти банку в гараже или приватизировать на работе. В ином случае по соотношению цена-качество этой смазке категорически отказать.
3 часа назад, Абенt сказал:
А вот это не понятно, хотелось бы видеть комментарии специалистов. Литол, конечно, штука тоже древняя, но несущие свойства у него должны быть чуть ли не на порядок лучше 221го, учитывая тип базового масла. У ЦИАТИМ-221 даже никаких трибологических характеристик (кроме прочности и вязкости) в ТУ не нормировано!
Я, кстати, тоже встречался с вполне бытовыми механизмами, где была прописана эта смазка. Тогда тоже был в недоумении.
Может быть, полидиэтилсилоксановая жидкость (встречал упоминание, что 221й на ней) всё же  имеет какую-то несущую способность в отличие от ПДМС рядовых "силиконов"?..
ЦИАТИМ-221 круче Литол-24, хи-хи...
Изменено пользователем psnsergey
Я думаю, что циатим 221 можно ещё во всякой орг технике использовать, шестерни какие нибудь в принтере смазать.
30 минут назад, ss-45 сказал:
Ну, типа того. Там точно неважно, что он влагу набирает.
2 часа назад, psnsergey сказал:
По данным Kluber, ожидаемый ресурс смазки с минеральным базовым маслом при температуре 100 градусов составляет 200-300 часов, синтетическим - 1000-2000 часов, PFPE - более 10000 часов. Полагаю, ПДЭС - как раз нечто среднее между ПАО и ПФПЭ, вот ЦИАТИМ-221 5000 часов - полгода - между заменами и ходил. А Литол превратился в грязную кашу уже через две недели.
Изменено пользователем Screwdriver78
