Mobil1 FS 5W-40 (SN, A3/B3/B4, MB-229.5, VW 502.00/505.00, PORSCHE A40)
L00der
Mobil1 FS 5W-40
Спецификации:  API SN, ACEA A3/B4, MB 229.5, VW 502.00/505.00, PORSCHE A40.
Техническая документация:  Copy of Mobil 1 FS x1 5W40.pdf
Видеообзор:
155579 Mobil1 FS x1 5W-40 1 л
155578 Mobil1 FS x1 5W-40 4 л
155582 Mobil1 FS x1 5W-40 ведро 20 л
155580 Mobil1 FS x1 5W-40 бочка 60 л
155581 Mobil1 FS x1 5W-40бочка 208 л
153266 Mobil1 FS x1 5W40 1L
153265 Mobil1 FS x1 5W40 4L
155578 Mobil1 FS x1 5W40 4L
155690 Mobil1 FS x1 5W40 5L акция по цене 4L правда должна была уже закончиться
154139 Mobil1 FS x1 5W40 20L
154138 Mobil1 FS x1 5W40 60L
153268 Mobil1 FS x1 5W40 208L
Mobil1 FS 5W-40
Mobil1 FS x1 5W-40
Mobil1 FS 5W-40 NEW 2021 Shear Stability Test
Mobil1 FS 5W-40 отработка с Volkswagen Polo после 8635км
Mobil 1 FS 5W-40 отработка на Audi Q3 (gen2) после 6800 км
Mobil1 FS 5W-40 отработка на Infiniti FX37 после 5 500км
Mobil1 FS 5W-40 отработка на Mercedes E250 после 7500 км
Mobil1 FS x1 5W-40 отработка на автодоме MB Sprinter после 15000 км
Mobil1 FS x1 5W-40 отработка на Land Rover Discovery 4 после 10000 км
Вот интересно какой алгоритм выбора нужно применять. Есть два авто рав4 2008, 2,4бенз и санта фе 2008 г g6ea 2,7бенз, без катализаторов, но с лямбдами. Обе с вебасто, запуск на холоднюю очень редко. Угар масла литр на 7 тыс. Советуют заливать именно этот мобил 5w40 x1. В мануала пишут что Тойота рекомендует 5w30-15w40, хёнде от 5w20 до 10w30. Сейчас в тойоте 5w30 x1, в хёндэ genesis 5w30A3+resurs next+Syntolux l132 5%. Смена у обоих 5000км (весна-осень) Вопрос какие критерии анализа этого 5w40 говорят в его пользу. Я не понимаю. Вязкость на холодную хуже. Вязкость на 100? Но на  хёндэ на 5w40,10w40 выше 3,5 тыс оборотов тогда вообще мотор не крутит и тупой становится. Толщина плёнки, hths тут не писали, но в хёндэ А3 наверное достаточная, Тойота вроде тоже выше 3,5 не просит. Тогда что остаётся пакет? Друзья напишите как вы оцениваете/ примеряете на свой авто масло, когда его советуют. Ради какого результата?
Изменено пользователем AntOninsur
AntOninsur В вашем случае это не тот вариант. Вам подойдет что то 5w30 на обе машины. Ваш угар с учетом года и пробега это норма.С учетом вашей истории,я бы себе заливал Shell Helix HX8 5w30.  У этого Shell высокое щелочное которое помоет ваш двигатель внутри.Летом можно навернуть " под сраку" в расчете может колечки вернуться в нормальное положение.Масло Shell этой серии вполне бюджетное и думаю что раз в год вполне можно поменять(тем более что на него бывают акции).Это моё мнение,оно может отличаться от мнения других участников форума.
Считаю это верным даже из за того,что я любитель Mobila,а рекомендую Shell.
5 часов назад, Optovik сказал:
AntOninsur С учетом вашей истории,я бы себе заливал Shell Helix HX8 5w30.  У этого Shell высокое щелочное которое помоет ваш двигатель внутри.
  Скрыть содержимое
Считаете, что ШХ8 лучше, чем FS от М1?
Изменено пользователем zheleznodorozhnik
zheleznodorozhnik да с какого,у Мобил 1 и щелочное выше,и эстеры,Шелл hx8 и рядом не стоял.
Вот правильный вопрос про эстеры. Если я правильно понимаю, то вернуть кольцам ход в пазах может только эстеровая процедура. Я не понимаю зачем советуют 5w40? Не помню где слышал, но если есть ПАО то летом жара не страшна на 5w30, так как ПАО после 60 градусов не меняет вязкость. Живу в Сибири, летом выше 30 зимой под 30 иногда и ниже. Форсунки не льют бенз 95, пробег у обоих больше 200ткм, почему для пробежные тс производители придумывают 5w40, 5w50? Неужели крепкий 5w30 A3 (502.2) с hths 3,5, Пао/vhvi и полиэстерми в 7% не будет лучше чистить, раскоксовывать, защищать рти от усушки и экономить бенз? В чем сила 5w40? В низкой цене? Так как предполагается более частые смены
AntOninsur я наверно тоже в следующую смену 5-30 залью, из этой же FS серии, правда ESP тоже попробовать охота, шибко его здесь хвалят.
5w40 нужен там где нужен 5w40, в вышеуказанные авто он не нужен абсолютно,при любых пробегах.
1 час назад, AntOninsur сказал:
Это у нас они придумывают, на североамериканском рынке и двадцатки есть для а/м с пробегом, у нас, кстати, есть валволайн макслайф 5w-30, но там ни ПАО ни эстеров
5 минут назад, Skif_tlt сказал:
Skif_tlt для жрущего двс они и не нужны, вернее для сдыхающего с пробегом.
Здравствуйте, при проверке уровня масла заметил что масло имеет желеподобную консистенцию при-15
Масло прошло все проверки на официальном сайте
Предыдущее было Шелл hu5w40
Менял без промывки
Так и должно быть?
Откачай шприцем с трубкой из щупа в пустую бутылку пэт и заморозь в морозилке. Желе это плохо, если это реально желе, его надо менять. Чаще всего это вина топлива. Но бывает и у масел.
55 минут назад, pashalek сказал:
Проделки эстеров,хотя их там не особо и много.
9 часов назад, pashalek сказал:
Так же. Проверьте на прогретом двигателе, будет жидкое. В -30 заводится с автозапуска без проблем.
8 часов назад, Максим Л. сказал:
Все верно, из за эстеров. 5%.
