UZAUTOOIL Premium 5W-30 (SL/CF; A5/B5; Ilsac GF-4; RN 0700; Ford WSS M2C913-A; Ford WSS M2C913-B; Ford WSS M2C913-C)
konung
  10.10.2016 в 06:52, mumrik75 сказал:
Итог какой?
Я предполагал что при меньшем пробеге на масле - будет меньше расход топлива.
А из статистики - наоборот при 9.5 т.км. наименьший расход... :mellow:
на мой взгляд, средняя скорость тоже влияет
Изменено пользователем Алексей Юрьевич
  mumrik75 писал:
Так и средняя скорость на этом пробеге была больше, поэтому и расход ниже. С другой стороны разницей во втором знаке можно пренебречь.
Изменено пользователем igork
  09.10.2016 в 12:13, igork сказал:
@biko07, ты ведь и сам можешь провести такой эксперимент на своём авто. Только не на 100км пробега, а нескольких тысячах. Тогда точно будешь знать, разный расход или одинаковый. Я на своём авто провёл. Разницы не вижу.
В том то и дело, что такой эксперимент будет корректным только на полигоне (абсолютно одинаковая трасса, процент нажатия на газ, торможения и т.п.), а я такое обеспечить никак не могу, тем более на нескольких тысячах км, поэтому предпочитаю доверять профессионалам.
Еще точнее такие вещи можно, наверное, измерить на стенде, когда двигателем управляет комп и человеческий фактор полностью исключен.
Тогда тебе остаётся только верить и, возможно, переплачивать за эту веру.
  10.10.2016 в 09:59, igork сказал:
Оптимальные (для меньшего износа и меньшей выработки ресурса масла) обороты двигателя наверное на бОльшей скорости достигаются?
Я катаю почти всегда на максимальном моменте, на 8кл это просто - 2900 максимальный момент, еду 3000-3100 оборотов.
Режим работы двигателя вроде оптимален в этом случае..
 mumrik75
Оффтоп
хорошо Вам на 8 клапаннике 2900 и все, а нам на 20 клапанниках трудно момент 1750-4500 одинаковый, и как тута обороты выбирать)))
Изменено пользователем sas1
  11.10.2016 в 10:36, sas1 сказал:
mumrik75
Оффтоп
Узлук на атмосферниках хорош!
Про турбу не скажу. У вас он угорает за 5-7 тыс км или нет?
На турбу нежелательно узлук. Вообще А5 и А3 нежелательно на турбу. Лучше С2, С3.
Оффтоп
1.8Т масло не едят, это к tsi,
по поводу с3 (504), Ваг для РФ давно уже рекомендует а3 (502).
двигатель на узлуке работает тише чем на shell ultra 5w40
Правильно я понимаю, что в Хендай Гетц с двигателем 4GEE это масло отлично подойдёт?
  12.10.2016 в 15:38, James May сказал:
Да ну !!!  :mellow:
А у меня на турбодизель 190 л.с. и 450 нм прямым текстом прописано А5/В5 5в30?
  13.10.2016 в 08:22, Фараон Иванович сказал:
Да ну !!! :mellow:
Где меньше зольность - там чище. Если менять вовремя. Турбине на пользу малозольные масла.
Сегодня забрал коробочку. Переездил уже 1000 км, при 5000 запланированных. Ну думаю ладно, не беда, а потом глянул пробег и моточасы за месяц. Получилось 1385 км и 79 моточасов. Это мне получается нужно на 4000 км и 3 месяцах (240 м.ч.) менять получается. 360 моточасов не дохрена для мотора с пробегом в 280.000 при 5.4 объёма ?
  14.10.2016 в 09:58, fire679 сказал:
360 часов - перебор. 250-300 максимум..
