Idemitsu Zepro 0W-20 API SN свежее
  20.11.2015 в 19:10, Timur сказал:
torcon,подскажите пожалуйста, можно ли залить это масло на лето и в случае поездки на юг? Как оно себя поведёт в жару?
А вы на индекс вязкости гляньте! ;) При 110-120 гр. оно по вязкости уже будет ближе к некоторым 5/10W-30 ILSAC, чем к 0W-20...
Почему это, разве при индексе вязкости за двести у ноль-двадцать и повышении температуры масла оно загущается до тридцатки? Объясните этот феномен уже. ;)
Вадим я тоже тебя не понял, что ты имел ввиду? :)
Ну я к тому, что индекс вязкости "работает" не только в сторону понижения температуры, но и в сторону повышения :)
Например, что у этого масла с ИВ=232 при температуре 120 гр. вязкость будет в районе 6 cst, что у "типичного" ILSAC 5/10W-30 c ИВ=155-160... Т.е. почти "сравниваются"...
Давай посмотрим полный анализ масла Idemitsu Zepro 0W-20
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8833-idemitsu-zepro-0w-20-api-sn-svezhee/
Обрати внимание что CCSпри -35С здесь рекордна 4000 из возможных 6200. Индекс вязкости = 232, обычно 0W-20 из гидрокрекинга имеют 180-200...
Все это говорит о том, что масло сделано на базовом масле 4cst в большинстве своем (ты и сам это прекрасно понимаешь).
То есть 4cst [больше] + 6cst[меньше] + полимерный загуститель [больше чем обычно его в 0W-20].
Получается что все это говорит о том, что индекс вязкости в этом масле, больше "работает" в сторону пониженой температуры, нежели в сторону повышенной. Именнго поэтому он такой высокий 232...
Твое условие хорошо подходит для масел NGN Future 0W-20 или Ravenol ECS 0W-20
посмотри их индекс вязкости 158, вот они да при 120С не просядут так, и сравняются с просевшими 5W-30.
  22.11.2015 в 11:43, torcon сказал:
Данил, вот калькулятор вязкости при разных температурах
Вбиваем вязкости при 40 и 100 гр. у этого Idemitsu и получаем вязкость при 120 гр - 5.904 cst
Делаем то же самое для NGN Future и получаем 5.275 cst
И какое термостабильнее? ;)
ниже написано:
"Калькулятор на этом сайте только для информативных целей, и мы не делаем никаких претензий в отношении точности, полноты или пригодности для какой-либо конкретной цели из результатов, полученных нашими калькуляторов. Использование любых результатов калькуляторы "на свой страх и риск пользователя. Наши общие условия использования применяются"
Этот калькулятор не учитывает процент полимерного загустителя ведь? Его наличие или отсутствие?
NGN Future 0W20 или Ravenol ECS 0W20 могут без полимерного загустителя не просесть, так как просядет Idemitsu Zepro 0W-20. Поправь если не прав.
Давай просто представим
NGN Future 0W-20 сделано из 6cst+mPAO 150cst
Idemitsu Zepro 0W-20 сделано из 4cst + полимерный загуститель.
Какое при 120С просядет больше? Густое или жидкое?
Этот калькулятор сделан для масел без полимерного загустителя, просто к примеру смесь баз в чистом виде - тогда да. Соглашусь. Но если брать готовое масло...
Согласен, что всё не так однозначно :) Но на бобойле, к примеру, ИВ уделяют гораздо больше внимания, чем мы :unknw:
У них на boboil нет такой лабы как у нас :D Посмотри что из параметров свежего делает Blackstone обычно :)
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/forums/11/1/Virgin_Oil_Analysis_-_PCMO/HDE
там почти во всех анализах нет ни CCS, ни температуры застывания, ни золы, ни кислотного, ни ноак, ни содержания серы.
там хочешь не хочешь будешь с голодухи на индекс вязкости посматривать :D
Ну или возможно в этом их сила, мы еще до их уровня не доросли...  :unknw:
Объясните, зачем Idemitsu в Zepro пихает только молибдена, если в своём же масле для Subaru (made by Idemitsu Japan) и в своём же масле в США (в пластике) молибдена вполне обычно: http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/3820382/Searchpage/6/Main/240092/Words/0W20/Search/true/Re:_IDEMITSU_0W20_5K,_17K_tota#Post3820382
Изменено пользователем Izb
  22.11.2015 в 14:49, Izb сказал:
Объясните, зачем Idemitsu в Zepro пихает только молибдена, если в своём же масле для Subaru и в своём же масле в США (в пластике) молибдена вполне обычно: http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/3820382/Searchpage/6/Main/240092/Words/0W20/Search/true/Re:_IDEMITSU_0W20_5K,_17K_tota#Post3820382
Там похоже пакет от Infineum - может спецпродукт для США? :)
P.S. И вновь отработка с минимумом Fe - как и во многих наших UOA Idemitsu...
Например, многие долго считали, что Subaru 0W-20 (made by Idemitsu Japan) и Zapro 0W-20 - одно и то же, пока не увидели абюсолтно несоизмеримое количество молибдена...
К тому же, на Битоге (в теме о масле Mazda 0W-20 with Moly) неоднократно говорили, что большое количество молибдена препятствует одному из тестов API SN...
@Izb,
а с 5w30 все наоборот http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2686475
  torcon писал:
А на литровой банке с надписью "made in Japan" для РФ, указывают VI 209. Выходит для разных партий\рынков он может быть разным?
