Смазка сальников
Многие оригинальные сальники идут со своей смазкой. она нанесена непосредственно на рабочую кромку сальника. сальники на коробку, коренной двигателя и пр.
что использовать в этом месте? подойдет ли смазка для резины? или силикон от вмп авто с тефлоном. есть банка. или тупо можно просто смазкой для подшипников - сальник то все равно масло-бензостойкий?
в чем странность? под смазкой для резины я имею ввиду раббер гриаз.
  23.09.2015 в 01:19, yuriyakpp сказал:
Какого рода сальники имеются ввиду? Такие? : post-4658-0-96664700-1443267248_thumb.jpg
На ДВС такие идут как правило из ACM\FPM ибо температура.Мазать можете тем же маслом ,которое они и уплотняют.Никаких особых спецснаносмазок там не нужно.
А вот насчет нанесенной смазки на оригинальные сальники подробнее. Что нанесено,консистентная или жидкое масло? И как упакован в этом случае сальник,герметично запаян в пакет? На какие именно машины,на японцев,немцев?
со смазкой идут в основном оригинальные сальники,смазка заложена вокруг кромки и по цвету похожа на вазелин
Обсуждался ли где то еще этот вопрос нехнаю,но тема что то умерла - надо бы воскресить - ибо вопрос так и не раскрыт! Интересно что наносят на кромку сльника сами производители оных? Ну и естественно интересно чем лучше и можно смазывать рабочую часть сальников?
Ну , 220 Слипкот - нормальный пример , а PFG 110 - не очень , поскольку , для смазывания сальников среди полигликолевых смазок есть более подходящие кандидаты , попроще , чем PFG110 , как например , смазка Toyota Rubber grease , Ate brakecylinder paste ...
@tesloil, Хорошо,а как быть в ситуации когда сальник стоит втаком месте,где возможен контакт с другой смазкой - типа сальника ступицы?
А посмотрите на смешиваемость различных типов базовых масел между собой - и все станет понятно .
@Hasen, Ну я так же. А вот вопрос что будет эфективнее? Чтоб смазка не убегала из пятна контакта кромки сальника,и смазывала хорошо
она чернела только, а так всегда часть смазки оставалась на сальнике. вообще не вижу проблем.
в моторе сальники только моторным маслом.
