Смазка сальников
Многие оригинальные сальники идут со своей смазкой. она нанесена непосредственно на рабочую кромку сальника. сальники на коробку, коренной двигателя и пр.
что использовать в этом месте? подойдет ли смазка для резины? или силикон от вмп авто с тефлоном. есть банка. или тупо можно просто смазкой для подшипников - сальник то все равно масло-бензостойкий?
  27.10.2024 в 12:41, oil4054 сказал:
Что с вязкостью?
Нужно ориентироваться на скорость сдвига. На сальниках, обычно, хорошо работают более вязкие смазки, чем в типичных парах трения скольжения.
В термостатическом смесителе (вода проточная) O-Ring EPDM движется по свинцовистой латуни со скоростью 1 мм/с. Вязкость 10 т сСт - нормально? Загуститель не литиевое мыло, а аэросил; потому что возможно попадание на посуду, а с неё в пищу.
  27.10.2024 в 13:19, oil4054 сказал:
Температура какая? Даже если невысокая - и 1000 сСт нормально. 10 сСт, кажется маловато для таких дел, быстро смоется.
  27.10.2024 в 13:27, SanTix сказал:
в смесителе а значит температура от +5 до + 100гр.
Температура какая?
от +5 до 65 гр Ц, на выходе настроено 40 гр Ц
10 т сСт - это 10 000 сСт :)
  27.10.2024 в 13:41, Андреас сказал:
у нас 60 гр - редкая редкость, надо ловить момент.
Аэросил не поест резину? Он же не мягкий и не пушистый.
Изменено пользователем oil4054
  27.10.2024 в 13:48, oil4054 сказал:
это 10 000 сСт
Вполне подойдёт для этого узла.
Это у Вас тепло потому, что. У нас в холода хоть чай заваривай :) Руки ошпарить, если неаккуратно открыл только горячий кран, а до этого кто-то спустил всю остывшую воду - легче лёгкого.
Он не такой уж абразивный, к тому же его повыдавливает в основном и под кромкой будет главным образом только дисперсионная среда. Тут основная проблема, чтобы он сам не повымывался, т.к. в аптеке же он не гидрофобизированный. От этого многое зависит. Летом тестировал кипячением разные смазки (подбирал в машинку, специализированной не было в наличии) два образца ВНИИ НП 279 очень по-разному себя показали. Та, что МНМЗ очень хорошо выдерживает кипячение (часами), в другой банке (не помню производителя) - смылась наполовину, а то и больше. Наиболее вероятная причина такого фейла - загуститель. Лучше прочих показала себя NBU 30 PTM, которую в итоге и использовал, но в смеситель ни она ни 279 не годятся - нет пищевых допусков.
  27.10.2024 в 14:01, SanTix сказал:
то есть там технический а не писчевой силикон идет?
  27.10.2024 в 14:16, Андреас сказал:
"Там" - это где? НБУ30 и 279 не на силиконе: первая на вязкой минералке, вторая на вязкой синтетике (тип не известен, подозрение на АН, точно углеводороды). Упомянул 279 в контексте влияния качества загустителя на смываемость.
С вероятностью >99% сейчас "технических" ПМС не найти, наверняка все имеют нужную чистоту для пищевых целей, а те, что не имеют, вроде отечественных, тех так просто и не купить. Ко всем силоксанам не относится, тот же фенил или галогеносилоксаны вряд ли кто на совместимость с пищёвкой сертифецирует, но в теории и они инертны в достаточной степени.
Под горячую воду силикон хорош только тем, что вязкий и ИВ большой. А так и вазелинового масла достаточно.
Изменено пользователем SanTix
вот термостатический смеситель решает такую проблему. Есть с блокировкой горячей воды (если отключат холодную воду, то горячее установленной не пойдёт), у меня без. Но их общая проблема - заклинивание термостата из-за вымывания смазки и нарастания известкового камня. Нужно разбирать, отмачивать в уксусе, смазывать и собирать. Примерно за год ловят клина :) вот такой геморрой. Хотя вроде есть профилактика - крутить на min T и максимальный расход воды на 5 сек, потом max T и аналогично.
У меня на стиралку, посудомойку и раковину подаёт воду. Года не прошло заклинил, поставил max T, через дня три расклинился, я успел только аэросил заказать.
  27.10.2024 в 14:31, oil4054 сказал:
У нас заизвесткуется вряд ли - вода очень мягкая, накипи в чайнике не образуется годами, только легкий налёт ржавчины. Но мне в любом случае не по-душе лишние "навороты" в таких местах, просто нужно следить, что включаешь, я с утра изредка "накалываюсь". Предпочитаю, когда сантехника служит, как можно дольше без моего вмешательства :)
