Смазка сальников
Многие оригинальные сальники идут со своей смазкой. она нанесена непосредственно на рабочую кромку сальника. сальники на коробку, коренной двигателя и пр.
что использовать в этом месте? подойдет ли смазка для резины? или силикон от вмп авто с тефлоном. есть банка. или тупо можно просто смазкой для подшипников - сальник то все равно масло-бензостойкий?
  Hasen писал:
в моторе сальники только моторным маслом.
Некоторые Оригинальные сальники коленвала тоже идут со смазкой
  03.03.2017 в 07:44, tesloil сказал:
Силиконовыми и полигликолевыми мыльными смазками .
NBR эластомер не совместим  с полигликолем
Тема так до конца и не раскрыта. Форумчане подскажите чем нужно смазывать сальники и уплотнители nbr амортизационной стойки? Подойдет ли SILICOT от вмп авто с фторопластом или есть что то более подходящее для этих целей?
Фторопласт будет только гадить.
Лучше использовать чистые силиконовые компаунды, или невозбранно сделать самому из полисорба и силиконового масла.
Huskey Lube-O-Seal сейчас не поставляется в Россию, но остатки еще кое где найти можно
  18.03.2019 в 07:58, Screwdriver78 сказал:
можно поподробнее?
  18.03.2019 в 08:33, Vasek555 сказал:
нижний порог застывания маловат для использования в амортах
  18.03.2019 в 12:18, D'AVerk сказал:
Screwdriver78 А с энтеросгелем можно что-нибудь замешать? :)
Там 20 или 30% воды в смеси с гидрогенизированным силиконовым маслом. Уже испорченный водой продукт.
  18.03.2019 в 16:23, Screwdriver78 сказал:
В аптеке покупается полисорб. Это силиконовый воздушный гель в пакетиках,на вид по типу тополиного пуха, полупрозрачный. От отравлений.
Берется силиконовое масло ПМС, желательно вязкостью побольше, ПМС-400 или ПМС-1000. Я покупал в "инструментах", в радиотоварах бывает, и вообще в промтоварах.
Отливается в емкость типа ванночки грамм 10-20 масла, в него порциями всыпается полисорб, каждая порция тщательно вымешивается, плоским шпателем, например, деревянной пластинкой от мороженого, повторять до достижения желаемой консистенции. Если ВНЕЗАПНО получилось слишком густо (а это происходит ВНЕЗАПНО) - долить чуть ПМС и еще раз размешать.
На выходе через час чистейший, как слеза младенца, силиконовый компаунд. Абсолютли химически инертный к резине. -50 - +200.
хм) Интересное решение. А данные рабочего диапазона реальны? И как данный состав будет работать с алюминиевым поршнем и фторопластовой направляющей?
  18.03.2019 в 16:48, scorp82 сказал:
Грел термофеном 200 градусов, никаких изменений. Морозить не морозил, но ПМС застывает при -60 градусах, проверять не вижу смысла.
Этот состав вообще химически инертен. Ко всему. Он повреждает только силиконовые каучуки.
Больших нагрузок кремнийорганические пленки не держат, но в указанном применении и не будет больших нагрузок. Резина, фторопласт.
А это вообще хоть как-то выгодно по сравнению с покупкой фабричного?
