Смазка сальников
Многие оригинальные сальники идут со своей смазкой. она нанесена непосредственно на рабочую кромку сальника. сальники на коробку, коренной двигателя и пр.
что использовать в этом месте? подойдет ли смазка для резины? или силикон от вмп авто с тефлоном. есть банка. или тупо можно просто смазкой для подшипников - сальник то все равно масло-бензостойкий?
Дак вроде ж NBR не дружит с синтетикой,тут на форуме писали....как же может подойти Ульти-Плекс Синтетик 1,5 ?
Cepro NBR это и есть маслобензостойкая резина. Углеводороды-синтетику, даже ПАО, она тоже переносит: углеводород есть углеводород.
Изменено пользователем psnsergey
  12.10.2019 в 18:51, Screwdriver78 сказал:
Кстати, а откуда информация, что там есть сульфонаты?
MSDS
Прочитал тему, хотел найти чем смазать сальники заднего редуктора на внедорожнике со стороны улицы от воды.
Есть что нибудь дешёвое готовое у какой-нибудь ВПМ или тому подобное?
Изменено пользователем Ведрослав
  29.05.2020 в 06:12, Ведрослав сказал:
Силиконовое масло пмс 1000 и пакетик Полисорб !
Ведрослав Смотрите смазки в другой теме.
и для сальников стиральных машин можно посмотреть
https://moscow.ita-group.ru/zapchasti-dlya-stiralnyh-mashin/smazki-dlya-salnikov-podshipnikov
Освежить бы тему надо. Интересно Алексея tesloil послушать - может какая новая инфа есть по данной теме. Стиралки стиралками,а тем не менее в авто условия отличаются. В частности горячее масло и тут же большие отрицательные температуры. Опять же реагенты, шампуни.
  16.10.2020 в 06:53, Vasek555 сказал:
Нужно конкретизировать область применения . Могут быть нюансы .:yes:
tesloil Сальники коленвала,распредвала, сальники приводов кпп, хвостовтков, первичного вала. Не думаю что у них будут разные смазки для этих применений. Некоторые из них идут смазанные с завода - в частности оригинальные сальники на японские авто.  Я по ним ничего найти не смог. Может быть искать разучился:unknw: Если есть что то "под рукой" - буду признателен.
  19.10.2020 в 09:29, Vasek555 сказал:
В оригинале часто эти сальники идут со смазкой ( японцы , американцы ) , встречаются и без смазки ( Хьюндай/Киа ) . ...Афтермаркет в-основном без смазки .... Для всех указанных наиболее универсальными ( совместимы практически со всеми материалами , которые применяются для указанных сальников ) являются  метилфенилсиликоновые смазки на металл-мыльных загустителях ( чаще других , на литиевом мыле/комплексе ) . Из примеров наиболее известных - Molykote 33 ( можно купить на ozon )  , Kluber Unisilkon GLK112....( Сам пользуюсь вот такой - Lubcon Turmsilon GTI-300P ).
Unilsilkon_GLK_112-en.pdfПолучение информации... Моликот 33.pdfПолучение информации...
  19.10.2020 в 12:23, tesloil сказал:
Она оказывается еще и в двух вариациях  Лайт и Медиум - 1 и 2 по консистенции
tesloil А по Molykote 55 что скажешь? В нее как я понимаю эще и эстеры добавили для здоровья эластомеров, хотя она больше позиционируется как уплотняющая для колцевых.
Да , силиконовая с добавлением эфиров . Область применения перекликается с чисто силиконовыми 33 , 41 и 44 , но указано , что в случае эластомеров требуется дополнительная проверка на совместимость . Поэтому надёжнее в данной теме ее пропустить .:nea:
tesloil Понял,видимо из за чрезмерного набухания и размягчения некоторых видов эластомеров.  Спасибо.
