Промывки системы охлаждения
8 минут назад, Barmaley сказал:
Вы еще верите маркетологам?
А все эти спецификации-это не маркетологи ?  Посмотрите на ATF multi список, и куда она подходит.
9 минут назад, Barmaley сказал:
Спросить, что в Москвич идет.
Вода дистиллированная ?  :)
3 минуты назад, знаток сказал:
Там еще и инженерные вопросы.
Незачет.
знаток хватит поясничать.  Убого.
yorker учитывая экономическую ситуацию, надо серьезно поднимать вопрос о недорогих нормальных антифризах на рынке.
Изменено пользователем Barmaley
так выбирать то не из чего, в этом вся проблема. Импорт дорого выходит, какой вариант не возьми. Дзержинск и Обнинск это лютое казино - пронесет не пронесет. Отечественный блендер Технофарм, опять получаем импорт разведенный, но хоть цена чуть ниже.
Если посчитать удельную стоимость допустим их Стандарт OAT (на три года экспл) и P-OAT (на 5 лет экспл), то выходит 283 руб против 250 руб в год. На воде с ингибитором коррозии у нас не поездишь. Выбора по сути нет.
2 минуты назад, yorker сказал:
Так выбирать то не из чего, в этом вся проблема.
Paraflu, Kroon-oil, Seiken,  Esper....  есть в Emex.
12.10.2021 в 20:13, yorker сказал:
Думаю попробовать этот вариант
W45941-Cooling-System-Flush.jpg ...что скажут Профи ?
Вот тут производитель пояснил как повысить эффективность очистки СО этим средством
Изменено пользователем Игорь из Минска
Система сильно загажена?
13 часов назад, Barmaley сказал:
сильно загажена?
На первый взгляд не очень, но при сливе с радиатора шёл сплошной мутняк
Возился сегодня полдня с машиной, но слить антифриз полностью не удалось.
Сливал с радиатора, потом заводил и прогревал в надежде на то, что помпа выдавит в радиатор жижу из блока и печки - НЕ РАБОТАЕТ эта идея
Испробовал ещё метод нагнетания воздуха в систему через расширительный бачок - немного антифриза удалось слить таким способом, но это не метод.
Нужно найти сливные пробки блока цилиндров и печки (если есть) или откачивать жижу шприцем после снятия термостата с помпой.
Бывалые !
Поделитесь своим опытом !
...должно же быть нормальное решение этого вопроса
15 часов назад, Barmaley сказал:
У меня заводской 5ти летний gм был в р.б. как новый  даже дно можно было увидеть, через 200км с моторесурсом помутнел изрядно,  через 1000км. была грязно рыжая жижа.
1930-е.
1) инж. М.А.Дьяков, А.В.Карягин, П.П.Миловидов, М.А.Среднев
Учебник техминимума шофёра Москва-Ленинград, 1934
obl.thumb.jpg.406b3ebb0788a5dde0deadde308231db.jpg1.thumb.jpg.6765796355f97cec36ed9e985aed3e99.jpg186-187.thumb.jpg.b3accc55e8013743ddf3777bdbe23fc6.jpg
2) Д.Н.Тарасенков. Охлаждающие жидкости для авиационных двигателей. Мосва, 1934
0.thumb.jpg.6efe3526ca6ade72f502dae00859d9a9.jpg34_1.thumb.jpg.171d0c4f6a98586ed4868f9596c8d9c3.jpg35.thumb.jpg.4fa718ab73a018d76412f3637499f8b7.jpg36.thumb.jpg.513cca9c539bc5f5516d14f190b9515b.jpg
@SerV, @Orlovich Предлагаю поднять вопрос о хромпике.
Есть такие инструкции из книжки 1934 года по охлаждайкам для авиадвигателей.
17.thumb.jpg.38dcac0b1dfb3c942bf7dfc21806ba22.jpg18.thumb.jpg.bfffeda7dcb590236e8a37357cb2ef62.jpg
Barmaley ее нет смысла по сути открывать, достаточно давно это вопрос был "закрыт", не стоит открывать "ящик Пандоры"
мне нравится как DD про хроматы пишет
Orlovich Речь про использование при промывке.
