Промывки системы охлаждения
11 минут назад, nakim сказал:
я подливал дистиллированную воду, грамм 300-400 и всё
Ну хорошо, что хоть не говнофриз по цвету.
Меняйте с промывкой или на родной XLC или на Comma G30=Mobil Advanced.
Вообще как вариант залить CoolStream RED/Green   или CoolStream Standard и поездить. Если гадость поднимет, то не жалко, а если будет чистый - через годик-другой смените на евросхемник.
Изменено пользователем Barmaley
  1. Слить антифриз из системы охлаждения
  2. Залить препарат №1 и долить дистиллированную воду до отметки MIN
  3. Прогреть двигатель и дать ему поработать 30 минут на холостом ходу
  4. Слить промывочный раствор
  5. Повторить пункты 2 – 4 с составом №2
  6. Промыть систему охлаждения: залить дистиллированную или чистую теплую воду, прогреть двигатель и дать ему поработать 10 – 15 минут на холостом ходу, слить воду. При необходимости повторить процедуру
  7. Залить новый антифриз.
лавр промывка ,после 4 пункта надо промывать или сразу второй состав лить
Доброго дня!
Уважаемые гуру, помогите советом:
Решил поменять антифриз, ну а раз он сейчас недешевый, и промыть перед этим систему, чтоб наверняка. Машина FX35, мотор VQ35DE, БЦ алюминий. Мотор довольно горячий, термостат на 82гр, но печка не сказать чтобы жарила, даже с нашей краснодарской зимой... Что было залито - неизвестно, цвет зеленый, не помутнел, вроде не сильно грязный.
1. Залил лимонки, покатался немного, слил. Цвет почти не изменился. Промыл водой (с открытием термостата ессно), залил воду, покатался, слил.
2. Залил опять воду, добавил соды кальцинированной (разведенной в воде ессно). Начал прогрелся и тут меня ждал сюрприз - начала расти температура. Заглушил, смотрю - в бачок нагнало полный воды из радиатора, сам радиатор треснул в верхней части где пластик. Вцелом расстроился не сильно, он старый был, и лучше так чем где-то в поле ночью.
3. Заменил радиатор (заказал еще помпу и термостат, раз уж пошло такое дело, чтоб не лазить больше). Залил воды, прогнал, слил.
4. Залил опять воды и чуть- чуть соды, думал что реакция была в забитом старом радиаторе в основном, и теперь просто погоняю и норм. Не тут то было, опять все как в п.2, кроме того что радиатор целый (поставил цельнометаллический :-) )
5. Слил, залил воды, вроде нормализовалась температура (на сколько возможно на воде)
Собственно сижу в раздумьях - что дало такую реакцию с содой? Старые отложения в радиаторе печки и каналах движка? Вода с содой сливается мутная и коричневатая, и даже после слива и залива воды при промывке сливается мутная.
Не может же сода с алюминием так реагировать? Причем реакция начинается сразу после добавления в воду (в радиатор). Продолжать содой мыть? Думаю взять насос от газели и промывать так, иначе двиг перегреть легко, и повести может, не любит он этого...
Изменено пользователем denn333
1 час назад, denn333 сказал:
Да, это отедает  отложения вот и муть поэтому. Сода с алюминием не реагирует иначе бы тут такие советы не давали - мы же не враги сами себе и своим авто.
1 час назад, Vasek555 сказал:
Да я понимаю что вроде не враги себе, но меня эта ситуация просто озадачила, решил переспросить. Просто основной упор на лимонку делают все, а у меня лимонка вообще пофигу, ничего не дала
7 минут назад, denn333 сказал:
Значит отложения застарелые,или сильные, либо одно из двух,либо все вместе. Однозначно мыть до чистоты если цель отмыть по уму
11 часов назад, denn333 сказал:
Попробуйте Трилон Б зарядить и погонять некоторое время. Вообще сделайте фото того, что льется из системы. Еще интересно - изменяется ли цвет воды от промывки к промывке.
16.07.2022 в 09:46, denn333 сказал:
Кто посоветовал мыть кальценированной содой, она  пенится, воздушит систему, поэтому у вас и разорвало верхний бочек радиатора, эту дрянь очень сложно будет вымыть из системы,  она  вьедается в метал остается в порах и будет долго давать пену, ее теперь хрен вымыешь,  мойте  водой дочиста, и не факт что потом и антифриз не будет пенится. Один чудак тоже решил промыть радиатор фэйри, год на воде ездил, промывал, потом анифризом и всеравно пенился.
Изменено пользователем hik
hik странно только, что сода (хоть бельевая, хоть кальцинированная) применяется для промывки систем охлаждения с 1910-х годов. И про пену ни слова. Причем во времена, когда за ботву в руководствах можно было "присесть".
40 минут назад, Barmaley сказал:
У нас в автоколоне в 90х мыли блоки и детали кальценированная содой в мойке, ее горы в мешках лежали,  после капиталки движка, пенная вода года два с радиатора сливалась, это притом, что, круглый год зил ездил на воде.
44 минуты назад, hik сказал:
ну не знаю... пенится - да, но после залития воды один раз, прогона и слития, на второй раз уже все нормально вода без пены, ездил в анапу позавчера.
23 часа назад, Vasek555 сказал:
да, купил помпу от газели, отжал у жены кастрюлю алюминиевую, сделал в ней кран в нижней части. ща поеду еще печку электро куплю, и заряжу промывать. как раз есть два выхода от контура антифриза на редуктор газовый параллельно печке, подсоединюсь к ним
hik заметно, что на промывке экономили. Просто сколько висят уже сканы советов, как-то никто не ругался.
11 минут назад, denn333 сказал:
Купите ей из нержавейки (только не кЕтай, а то были прецеденты, что посуда "фонила"). "Ляминь" на кухне -зло.
denn333 выложите фото потом. И что выходило из системы.
Только ненадо больше соды,  мой водой потом пару раз кока колой:yes: до открытия термостатов, можно поездить с кока колой если грется не будет, и опять водой в движении недельку постоянно сливая.
