Промывки системы охлаждения
8 минут назад, знаток сказал:
вот это поворот. Эх Бармалей Бармалей.
Какой поворот? Почему-то Трилон в почёте у нумизматов и всяких..копателей. Да и алюминиевые батареи он как раз и не тронул в моём случае.
1 час назад, знаток сказал:
вот это поворот
Так от промывки  3тона тоже самое, при высыхании метал из чугуна  покрывается рыжевтым  налетом, причем пока снял патрубки он уже в налете.
Изменено пользователем hik
2 минуты назад, hik сказал:
Так от промывки  3тона тоже самое, при высыхании метал  покрывается рыжевтым  налетом, причем пока снял патрубки он уже в налете.
Смывка ржавчины В-52 даёт такой же налёт, если не обработать растворителем 646-м.
1 минуту назад, Barmaley сказал:
На грузовых блоки из чугуна, некоторые детали  и патрубки тоже.
1 минуту назад, hik сказал:
Ну у меня патрубки из алюминия.  АЛ-9
4 минуты назад, Barmaley сказал:
А почему после тритона резиновый патрубок при высыхании тоже покрыт ржавым налетом как будто его покрасили им? Машина пару дней ездила на промывке.
Потому что ржавчину подняло в виде мелкой взвеси.
Кстати, у меня батареи внутри алюминиевые тоже были в этой субстанции.
парни есть ли смысл убирать термостат?, во время промывки системы охлаждения лавром двух этапным с последующей заменой антифриза
14mikle С термостатом быстрее прогревается, а без дольше большой круг промываться  - 50/50
15 часов назад, 14mikle сказал:
Если легко снимать, т лучше снять. Есть возможность промыть из шланга всю системс))). Воткнул шланг в радиатор, потом в блок сверьху и подал водичку под напором и котролируеш процесс)
У коллеги great wall hover, дизель от "MMC". Дует в систему охлаждения (недавно; предыдущий владелец перегрел мотор на серпантине). 4 раза заменен антифриз на дистиллят, в систему врезан фильтр с прозрачным корпусом. Вода темно ржавого цвета.
1. Чем мыть?
2. До замены прокладки ГБЦ или после?
Изменено пользователем elvis
20 часов назад, elvis сказал:
1. Чем мыть?
От воды пошла коррозия блока и гильз.  Знакомый год промывал  систему антифризом, у него подтекала помпа оттягивал ремонт подливал водичку, с неделю  катался на воде с лимонкой, после этого началась проблемма с ржавым антифризом, чем только не промывал бесполезно, блок из чугуна.
18 минут назад, hik сказал:
Каким? Может антифриз дал проблему?
8 часов назад, Barmaley сказал:
100% не антифриз после ремонта заливал мобил 2 раза,  1 раз думал пошла реакция плохо промыл, с фуксом тоже такая проблемма, порыжел  и до брендовый был. Про сибирию, феликс, х-фриз мы знаем, плавали.
24.07.2022 в 15:34, elvis сказал:
1. Чем мыть?
Зимой ездил на 2110, пробило прокладку ГБЦ. Машина хоть и с небольшим пробегом, но СО видимо никогда не мыли, и лили, что под руку попадётся.
Ржавчина жуткая была
Слил то, что там было (рука написать антифриз не поднимается), разобрал ГБЦ, поменял прокладку, термостат, помпу заодно, собрал всё, вскипятил в чайнике фильтрованную воду из дома и добавил лимонку, чтобы быстрее растворилась, залил, прожал все патрубки, запустил ДВС, прогрел до открытия термостата, погазовал, заглушил. Дал остыть примерно до 60 гр, слил с Блока и с радиатора. Залил воду с пищевой содой в СО. Прожал патрубки,  запустил, прогрел до открытия термоса, прогазовал, дал поработать 2-3 мин, заглушил. Затем тоже самое с обычной фильтрованной водой. Вымывало много, но ржи было очень много, и казалось не отмыть даже до еле прозрачного цвета никогда
Чтобы не оставлять на ночь пустую СО (подумал, что возможно от контакта воздуха с внутренностями ДВС, еще тонкий налет ржи прибавится), залил слабый раствор воды с лимонкой. На след день, после работы опять прогрел, остудил до 60гр, слил- залил воду(фильтрованную) с содой-далее чистая вода (фильтрованная). И так несколько дней. В целом вышло около 7-8 раз заливок воды с лимонкой, соответственно 7-8 с содой и 8-9 чистых. Если не ошибаюсь, то последний раз заливал после воды с содой сразу антифриз, но это не точно)
Результат: на сливе с блока намеки на прозрачную вода появились примерно после 3-4 цикла. После 7-8 с блока лилась ну очень чистая вода. Наверное, чистая насколько это возможно.
С радиатора чуть грязнее. Но тоже довольно прозрачная. Залил Coolstream G11 Standart зеленый. Проездил 5000. Цвет ни изменился. Вчера видел этот же автомобиль. Заглянул под капот, в бачке ОЖ, светло-зеленый кулстрим.
Вывод: если делать для себя, то процедура хоть и геморрная, но действенная.
Для себя решил делать так на каждом авто, при смене ОЖ.  Количество циклов - исходя от загрязненности. Но надо иметь ввиду, что у различных авто - компоненты СО из различных металлов.
Изменено пользователем Serg.betin
