Промывки системы охлаждения
8 минут назад, Barmaley сказал:
А где раньше он стоял? Может имеет смысл замочить хотя бы в растворе соды?
Куплен б/у, пробег неизвестен, что лили неизвестно. Бирка на радиаторе 2012 год.
С ним всё понял, надо отмывать нормально, б/у есть б/у. Изучу тему, тут много отзывов чем промывать и как промывать.
Ещё вопрос про систему в целом, пардон что длинно.
Как оптимальнее промыть систему, если под замену всё, кроме самого двигателя и помпы? (новые силиконовые патрубки, новый радиатор охлаждения, б/у промытый радиатор отопителя, новый бачок). Пробег двигателя и помпы 5-7 тыс. км, но долгое время стоял без движения.
Не изобретать велосипед и промывать всю систему в сборе со старыми компонентами?
То есть, как в теме: залил-поездил-слил и т.д.
А уже после промывки демонтировать старое -> установить новое.
Думал над вариантом вроде: всё снять, вставить шланг сверху в блок двигателя и сливать воду снизу, но промоется ли нормально блок в таком случае?
3 минуты назад, octa_pal сказал:
по ссылке сверху основной блок. Дальше , если пролистать до конца, есть ещё материалы.
С этим осторожно, бывает и говносиликон. Тот же клон XLC  от Yacco декларировал совместимость с силиконом.
4 минуты назад, octa_pal сказал:
Вообще что было залито до этого и в каком состоянии система?
11 минут назад, octa_pal сказал:
и как промывать.
Заодно мозги прочистятся в плане понимания истории как технологий, так и автомобилестроения в целом. А то как начинаешь смотреть какие сайты - до сих пор катастроечная ботва прёт.
Изменено пользователем Barmaley
6 часов назад, Barmaley сказал:
Залит антифриз PILOTS GREEN LINE -40 G11 зелёный.
Как оценить состояние системы не знаю. Сливал антифриз с бачка, цвет светло-зелёный, как в канистре. Перегрева не замечал, стрелка если и отклонялась от 90 градусов, то немного.
2 часа назад, octa_pal сказал:
Вопрос в том, что с системы попрет уже. Можно фото будет с промывки? Там вполне может быть силикатный осадок.
Перестала совсем греть печка на Renault Kaptur. Так ещё и на шланге идущим к подогреву дроссельной заслонки висят сталоктиты рыжего цвета.
Чем лучше всего промыть печку ?
Что будет если я в бачок засыплю 1 пакетик лимонной кислоты ? И пару дней покатаюсь на машине ? Или надо сразу сливать ?
20.11.2022 в 13:09, Burton сказал:
Лучше будет промыть радиатор печки не снимая его из под капота, есть много видео и фото отчетов. Что залито в систему(ОНЖ)?
4 часа назад, Eger650 сказал:
Тут надо всю систему промывать без вариантов - если "сосульки" на дросселе висят представь что внутри там! :Cherna-facepalm:
Уже промыли. Все чисто было. Была залита заводская жидкость. Скорее всего coolstream. Поменяли на sintec g12++
но к сожалению вопрос с тёплом печки так и не решился. Вопрос в чём-то другом
Burton есть дядька, в Рославле. Промывает печки своей машинкой. Творит чудеса. Геннадием, по моему, зовут.
Изменено пользователем wlh
Всем привет!
Занимаюсь машинами , часто змой попдаются авто с забитыми радиаторами печки.
Что делаю
1) слить старый антифриз
2) залить горячую воду с разведенной лимнной кислотой 400 гр.(покупаю промышленную по неск. кг)
3) проехать на высоких оборотах 100-200 км (пока не пойдет тепло)
4) слить чачу и 5 раз промыть чистой водой.
5) залить антифриз и радоваться.
Если не помогло, то либо ездим большее 200км например 300-400-500, пока не пойдет тепло, либо меняем радиатор печки.
Если радиатор печки сильно забит и сразу принято решение его менят, перед заменой стоит промыть кислотой и дис. водой вы идивитесь сколько черноты от туда выйдет. Если не промыть , то в дальнейшем снова забьет.
Схема рабочая , благодаря такому способу уже промыт не меньше 10 машин, в 70% случаев после промывки замена радиатора печки не требуется.
Очень важно после промывки кислотой не меньше 5 раз промыть водой, пока вода не станет чистой и нейтральной (не кислой) иначе новый фриз свернется и выпадет в осадок.
Спасибо за внимание.
Эхх! Жалко кока колы теперь не стало... радиатор нечем будет мыть... а ортофосфорная к-та что-то не попадается...
Я также, мою свой двигатель лимонной кислотой. Только, засыпаю одну пачку(50гр.) На 10 литров воды. И катаю один день. Помогает очень хорошо. Промывку делаю раз в два года.
Побочных эффектов не обнаружено.
15 минут назад, Mayboroda сказал:
А для чего и зачем делать так часто промывку? Ты в системе охлаждения ДВС используешь воду?
1 час назад, ValeRus сказал:
Нет, пробеги большие. За два года 150тыс. +/- наматываю
