Промывки системы охлаждения
Trucker-69 Поддерживаю товарища, модераторы разбаньте Barmaley_я. ПОЖАЛУЙСТА !!! Не кому наставлять на путь истинный-антифризный !!! Я серьёзно.
15.04.2023 в 02:44, Trucker-69 сказал:
F4R А какой либо ремонт ДВС производился до этого,недавно.Или системы ОЖ?Может монтажные пасты какие,или тупо литолом патрубки смазали?Тормозуху никто по неопытности не ливанул).У пленки объем грамм_ другой максимум.Где то что-то смыло.
Газы в систему охлаждения идут.
Скорее всего это не масло, а топливо.
Ремонта мотора не делал никакого. Машина 2020 года, только пробегу уже 113 тыс. намотал.
Предпологаю, что из-за чип тюнинга "адакт" и катания по снегу "газ в пол" зимой 2021-2022 что-то произошло, потому что еще прошлым летом на пробеге 85-90 тыс. маленькие пузырьки в системе охлаждения уже присутствовали, которые почти не видно было. Все заявляли "это кавитация от помпы". Сейчас неплохо так пузырит и на холодную в патрубках давление остаётся, что аж с бачка плюет если пробку открутить. Печка пока что греет. В масле следов антифриза нет, уровень антифриза держится. Езжу по трассам, температура выше +-80 не поднимается.
Теплообменник ЕГР выкинул и сам клапан отшил - не помогло.
Мотор ни разу не кипятил, но не исключено, что словил локальный перегрев башки во время наваливания по снегу, особенно когда бампер забивало и антифриз до +-100 гр. нагревался.
А может просто брак.
В общем сейчас пробиваю где лучше сделать диагностику (грамотную) и последующий ремонт, с гарантией.
Изменено пользователем F4R
И еще. Я летом сначала поменял заводской антифриз на Sintec G12++. Поездил пару тройку тысяч и узнал, что его нельзя было заливать, типа не совместим (ну и Бармалей разумеется писал, что это помои). Поменял после этого его на Coolstream Premium с промывкой водой и продувкой сжатым воздухом.
Может прокладку разьело синтеком?
17.04.2023 в 21:15, F4R сказал:
Может и брак у тех, кто прокладку делал.
Веста 18г.в двигатель 21129 родной Синтек с завода визуально как новый, скоро буду менять на кулстрим премиум. Вопрос по промывке достаточно ли будет
1. Пролить водопроводной водой литров 20
2. Залить дистиллированной воды минут 30 покататься без вставки термостата.(все равно её менять)
3. повторить п 2 со вставкой.
4. Пролить остатки дистилята. в системе 7л взята канистра 20л
5. залить новый.
Изменено пользователем vanogud
vanogud в идеале конечно хотя бы пару раз дстилятом помыть, но если количество ограничено, то в принципе не очень критично.
На своей 3 раза мою дистиллятом.....
07.04.2023 в 11:36, F4R сказал:
Что вы видите в антифризе на фото?
Зеленоватый цвет выпавших в осадок говносиликатов.
10.04.2023 в 09:05, F4R сказал:
От смешивания антифризов G12/12++ может такое быть?
А Вы что,верите, что если на неVAG'овской канистре написано G12[++], то там действительно G12? Может ещё в Чебурашку верите или в гомеопатию с телегонией?
Объясните почему промывать систему охлаждения нужно дистиллированной водой? Почему нельзя из под крана или например питьевую воду в бутылках купить для этого? Единственное объяснение которое пишут это накипь.
Но при промывке вода же не доводиться до кипения, следовательно и накипь не будет образовываться. И чтоб появилось накипь это каждый день надо сливать и заливать новую воду. Я около Байкала живу и вода у нас чистая, накипи нет.
30 минут назад, Smollwille сказал:
Если бутилированная не даёт накипь, то можно.
2 часа назад, Smollwille сказал:
Дистиллятом промывать на финише, чтобы заменить остаток недистиллированной.
Накипь только верхушка всякого хлора и прочей дряни.
Ага. Расскажите про ЦБК и про китайский отдых на берегах. Мы в курсе.
48 минут назад, Barmaley сказал:
Ну это далеко не всё) Есть и другие загрязнители. Но тем не менее накипи нет и вода идет чистая и не чем не пахнет, а чем сравнить есть, был в других городах.
А китайцы что, они по берегу ходят, отдыхают.
45 минут назад, Barmaley сказал:
Минерализация байкальской воды - 96,7 мг/л , а воды после обратного осмоса - 15 мг/л.  Байкал - это самоочищающаяся система. Заср..ть пока не удалось. Все в порядке. А ЦБК десять лет как закрыт.
Мыть можно.
20.05.2023 в 21:43, Smollwille сказал:
Ничего не будет. Промывал не одну машину обычной водой. С химией. Ездят сейчас, на печку жалоб нет. До кипения не довожу, градусов до 80. То что ты часок гоняешь горячую жижу ничего страшного не произойдет. В новом чайнике накипь появляется через несколько месяцев активного кипячения воды. А тут часок-два без кипечения.
Промывал Приору, два аккорда, Марч, Мазду себе мыл и ещё буду полностью в ноль чистить, Тойоту спасио, астру и зафиру чистил. Приора только потекла немного через пару недель, но это скажем так издержки процесса.
Изменено пользователем Ares 35
Господа, при ремонте системы охлаждения (замены патрубков) пришлось добавить литра 3 свежего антифриза. Месяца через 3 антифриз превратился в красивую ржавую жижу. Антифриз всегда использовал только HEPU синий. Долил тоже его из новой купленной бутылки. Наверное, не совсем HEPU оказался?..) Вопрос - как правильно промыть систему? Радиатору год, радиатору печки лет 5. Или хватит водой? Никогда химией не пользовался. И, блин, какой купить сейчас фирменный антифриз G11? чтобы на подделку не нарваться?)
