Промывки системы охлаждения
14 часов назад, Abram сказал:
Вопрос как долго промывать?
 Я вчера докупил дистиллированной воды ещё 20 литров и сейчас занят промывкой . Первоначально посмотрел на слитый антифриз , довольно таки чистый был . Затем залил  флакон и сверху добавил дистиллята , зашло  в Фольксваген Т4   около 8 литров всего (неужели так загажен блок , вроде бы 10 литров норма) . Затем завёл и дождался  прогрева до рабочей температуры , после этого дал проработать тридцать минут и заглушил . Теперь жду  когда остынет и солью , вот по температуре только не понятно  до уличной ожидать или достаточно  ниже 40 градусов когда  в двигателе будет . Затем пролью   10 литрами дистиллированной воды , заполню ещё раз дистиллятом и прогрею снова . И в конце после остывания заменю на новый G12+  .
Друзья, подскажите как правильно промыть систему охлаждения. Авто: Калина2, двигатель 21126, залит заводской антифриз синтек. В течение года подливаю синтек, т.к. основной радиатор сопливит. Сейчас планирую заменить радиатор на новый и залить CS premium. Какой алгоритм промывки системы применить в данном случае?
12.06.2023 в 20:53, Abram сказал:
Всех приветствую!
Раздобыл 500 грамм порошка Трилон Б. Планирую засыпать его весь на 10 литров воды и получившимся раствором промыть систему.
Вопрос как долго промывать? Поездить на данной заливке возможности нет, желательно сделать всё по месту до одного раза.
В общем промыл.
Развёл Трилон Б примерно на 8 литров воды. Залил в систему, завел и оставил на 30 мин. После заглушил, дождавшись температуры примерно 50-70 грудусов, слил промывочный раствор и залил дис воду.
На воде поработала до включения вентилятора. После аналогично еще раз дис воду и затем уже антифриз.
Во время промывки раствором в нескольких местах потёк нижний бачок радиатора (он из латуни).
Изменено пользователем Abram
Взял машину. А там намешали антифризы G11 и G12, и всё в розово-белом налёте, печка не греет совсем. Чем растворять? Лимонкой?
12 минут назад, Gravis сказал:
Чем растворять?
Менять радиаторы.
1 час назад, Gravis сказал:
Как вариант пробовать промыть снятый радиатор. Трилон Б, лимонка.  Фото бы, для понимания степени загаженности
9 минут назад, Gravis сказал:
Трилон б это же щёлочь?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Динатриевая_соль_этилендиаминтетрауксусной_кислоты
После лимонки нужно нужно содой прогонять?
нет. Водой несколько раз достаточно
2 часа назад, Gravis сказал:
Трилон б это же щёлочь? После лимонки нужно нужно содой прогонять?
Если хочешь что бы без снятия, замены радиатора печки  и качественно, нужно мыть сывороткой, только не той что в магазине,  домашняя или с молокозавода. Совсем радикальный и дающий 100% результат-промывка солярой. Если забит радиатор печки химия не помогает, только снимать и промывать под напором воды. Посмотри в интернете схему системы охлаждения двигателя , как и куда  врезан радиатор печки, многое станет ясным. Его просто забивает еще сильнее при промывки на авто.
Изменено пользователем hik
3 минуты назад, hik сказал:
Море примеров и здесь в том числе, где трилоном и лимонкой все отмыло - все от степени забитости зависит. Почему я и просил фото сделать
8 минут назад, Vasek555 сказал:
  Промывает основной радиатор, с печки это не прокатывает, проверено на практике не 1 раз на отечественном автопроме газ, моют в основном летом, зимой радиатор печки  меняют. Мало кто об этом подом пишет.
1 минуту назад, hik сказал:
Поизучай тему нормально, здесь куча примеров где прокатило. Ты еще радик не видел, а уже вангу включил...:Cherna-facepalm:  может там не так все страшно - если в трубках хоть небольшая проходимость есть то все можно отмыть.
Только что, Vasek555 сказал:
у него печка не греет совсем
4 минуты назад, Vasek555 сказал:
это не показатель
А как по трубам пойдет промывка если они забиты.
