Промывки системы охлаждения
  29.06.2023 в 15:52, Loky сказал:
Есть спецы, которые скажут как поступать в данном случае?
Если не хочешь заморачиваться с Трилоном Б - возьми Лавровскую двухкомпонентную - правильноБлагодетель советует. Она тоже с Трилоном в составе
  30.06.2023 в 03:28, Vasek555 сказал:
Тут не "хочу-не хочу". Я про Трилон первый раз тут услышал)
Купить его не проблема. Вопрос, что реально лучше - Трилон или Лавр. И, если Трилон, то как правильно им промыть? Есть инструкция? Для чугуна нормально, не повредит ничего?
Loky я не помню дозировку - здесь в теме есть рецепт. Промывать так же как лимонкой.  Трилон лучше отмывает накипь, лимонка ржавчину. Лавр похуже.
  30.06.2023 в 04:26, Loky сказал:
Трилон не поможет от ржи, как вариант попробовать лавром 2х компонентным. У тебя чугунный блок, мокрые гильзы метал, пошла коррозия метала от времени, пленка G11 ее уже не в состоянии закрыть(простыми словами) Нужно хорошо вымыть блок.
Изменено пользователем hik
  30.06.2023 в 06:59, hik сказал:
Спасибо. Попробую Лавр.
Вот, какой стал антифриз через 2 недели.
Изменено пользователем Loky
  30.06.2023 в 07:12, Loky сказал:
Слей его в срочном порядке. Видать краситель весь остался в двигателе. После лавра хорошо вымывай блок от пены.
  30.06.2023 в 07:22, hik сказал:
Это качество антифриза такое?
  30.06.2023 в 07:26, Loky сказал:
Конечно, если его еще можно назвать антифризом. Хотя его могла испортить лимонка- если плохо вымыл после ее, это у химиков нужно спрашивать. После любой химии и промывок нужно хорошо мыть водой. Остатки ее могут угробить даже самый качественный антифриз.
  30.06.2023 в 07:29, hik сказал:
Вот такой прислали в АвтоТО...
Я после лимонки промыл содой, потом мягкой водой, потом 2 раза осмотической.
Всего ок. 100 литров воды ушло на промывку).
  30.06.2023 в 07:33, Loky сказал:
Он еще может и замерзнуть, именно замерзнуть при -10
  30.06.2023 в 07:38, hik сказал:
Не), тут я проверил - положил вечером в морозилку -24 градуса, остался жидкий и голубенький на утро. Причем развел его по таблице на 30%, должен был при -18 замёрзнуть. Я концентрат брал.
Сейчас склоняюсь к Кулстриму, все советуют, но какой мне на чугун подходит я уже не знаю Не химик ни разу). Мерсовских допусков у Кулстрима я не нашел...
Loky Мой хорошо водой, прогревай до открытия термостатов или можно поездить если уже не пенится пол дня, не бойся, а лучше снять термостат, промывай дистиллированной, простая у вас не очень:D
  30.06.2023 в 07:50, hik сказал:
Конечно я из крана не заливаю, у нас жесткость очень высокая. У меня система умягчения стоит, так, что кальция, лично у меня, "0 мг/л")).
Потом ещё из обратного осмоса заливаю.
  30.06.2023 в 07:46, Loky сказал:
Я залил оранжевый, тоже ни мерсовских ни мановских допусков нет, дорогой и редкий, но на малый объем пойдет.
