Промывки системы охлаждения
29.09.2023 в 09:40, kovara сказал:
Теперь сам вопрос, нужно ли промывать чем то сам двигатель, или достаточно погонять на ХХ на дистиляте с заменой 2-3 раза перед заливкой нового антифриза.
Промываешь лавром, до полного открытия термостата, если нет в блоке сливной пробки. Затем водой, не обязательно дистиллятом, можно бутилированной, тоже до полного открытия термостата! Пока не будет сливаться чистая вода!  Последнюю промывку можно дистиллятом. Далее не забываем, что в блоке остаётся вода! В зависимости от объема движка, литра 1.5 -2. Просто погонять на холостых, 2-3 раза, в чем смысл, для галочки?
Изменено пользователем Eger650
10 часов назад, Eger650 сказал:
Уменьшить присутствие остатков Sintec Antifreeze Luxe G12+ перед заливкой Coolstream A-110.
Неужели в блоке 127-го мотора столько останется, даже если со сливного сливать?
1) А можно промывать блок на ХХ без радиатора охлаждения и радиатора отопителя, установив вместо них патрубки, ну и термоэлемент изъять из термостата, чтобы циркуляция была сразу по большому кругу?
2) По ТТХ ВАЗ-21127 объём ОЖ 7,8 л, после промывки остаётся в блоке, допустим, 1,8 л, таким образом я смогу залить только 6 л. Вопрос: в процессе эксплуатации эти оставшиеся 1,8 л дистиллированной воды будут испарятся через крышку расширительного бачка? Т.е. я должен буду доливать антифриз, а не дистиллят. Крышка расширительного бачка переделана на клапане от MEYLE 1001210042, на давление срабатывания 1,3 бара.
Изменено пользователем kovara
Добавление
29.09.2023 в 10:40, kovara сказал:
Приветствую.
Вопрос. Авто в профиле. Пробег 202 тык.
Всё время в системе Sintec Antifreeze Luxe G12+, менялся на 65 и 125 тык. Машине седьмой год, этим летом стала перегреваться, приходится постоянно ездить с включённым кондиционером. Пробовал промывать радиаторы снаружи, снимал бампер, отмыл радиатор кондиционера, но он был забит не сильно. А вот радиатор охлаждения был забит сильнее. Промывал самодельной приспособой: насос высокого давления и насадка из медной трубки 6 мм. Помогло, но не существенно. Подозреваю, что радиатор изнутри забит. Также печка стала хуже жарить, при температуре двигателя 90С и уличной 10С из печки максимум 65С.
Собираюсь обновить систему охлаждения. Куплены: радиатор охлаждения, комплект силиконовых патрубков,термостат на 92С (проверку провёл, начинает открываться как положено). Родной термостат проверил, рабочий, 85С. Радиатор отопителя (он со съёмными трубками) буду снимать и промывать двухкомпонентным ЛАВРом.
Теперь сам вопрос, нужно ли промывать чем то сам двигатель, или достаточно погонять на ХХ на дистиляте с заменой 2-3 раза перед заливкой нового антифриза. Заливать планирую Coolstream A-110. Тупой вопрос по Coolstream A-110, канистра 5 кг дата производства 23 года, а 1 кг 21 года, мешать можно?
Благодарю.
Чтобы мыть внутри, надо понимать что это надо, быть уверены, что там есть отложения. Есть вероятность, что радиатор печки забит СНАРУЖИ.
19 часов назад, kovara сказал:
1. Если не сложно снимать термостат, то лучше снять и мыть без него.
2. Можно заливать антифриз, с учётом воды, залить концентрат. А если зимы не сильно морозные, ничего страшного.
В семёрке есть сливной болт в блоке!
1 час назад, Eger650 сказал:
залить концентрат.
Благодарю. В нете также буквально сейчас вычитал, что после окончательной промывки с учётом остатка дистиллята лучше сначала залить концетрат, а потом готовый Coolstream A-110, до заполнения системы.
CS-010514-С-PN уже заказан. Таким образом использую 5 л для заливки, а 1 л останется на всякий случай.
Приветствую.
Благодарю.
В общем, дело было не в бобине...
Перед обновлением системы охлаждения решил произвести замену комплекта ГРМ, т.к. отходил 77 тык. Вскрытие показало лопнувшую крыльчатку помпы ТЗА Powerfull Lux, но она не разрушилась, а прокручивалась на валу, т.е. производительность упала в разы. Отсюда имеем постоянный перегрев ДВС. После замены температурные режимы ДВС пришли в норму.
15 часов назад, Хмыр сказал:
kovara дык расскажите, как внутри за 202 ткм на синтеке чисто/грязно/коррозия?
Менял только ГРМ, с СО ничего не делалось. В выходные, если будет время, хочу поменять патрубки на силикон, термостат на 92С, хочу ташкент зимой. Ну, и залью новый Синтек, куплен ещё прошлым летом при закрытии Карусели, чо добру пропадать...
Сделал только фото полости, куда ставится помпа, вроде ржи нет.
11.10.2023 в 14:31, kovara сказал:
Есть антифризы, которые не дружат с силиконом!
Подскажите есть эффективная промывка для добавления непосредственно в антифриз? Смотрю LM и Лавр, Comma не купить... В общем, выбор не большой - остальные составы от непонятных контор, у кого какой опыт в этом вопросе? Основная задача - масло из теплообменника, в остальном нареканий нет на работу системы.
P.S. нашел Tunap и ProTec /заливаются прямо в антифриз/, причем у последнего есть однокомпонентный и двухкомпонентный состав. Кто что скажет?
Изменено пользователем Paxa
18.10.2023 в 23:20, Paxa сказал:
лучше все равно ОЖ слить и залить воду и в нее промывку
моет масляную эмульсию..
залейте рестарт  и покатайтесь
25.10.2023 в 22:46, WeR сказал:
что за рестарт?
Какое авто? С первого раза не получится, водой с промывками бесполезно мыть масло, соляра- потом дешевый антифриз с промывкой ЛМ  и в конце вода.
