Промывки системы охлаждения
22 минуты назад, Barmaley сказал:
Вот по этой промывке
Ага, спасибо! Значит ее ни 2-3 дня катать надо, а минут 30...
Для сильно загаженных систем (использование антитечь-герметиков, подзабитая печка)
Есть смысл промывать систему ещё каким-либо средством помимо Тилон Б?
Если есть то, в какой последовательности?
Существует ли промывка для добавления в старый антифриз покатать до тепла месяца два-три?
30 минут назад, Highly Likely сказал:
Ну с таким случаем надо печку снимать и пробовать кислотой (лимонка) или щелочью промывать забитые участки. 'Крот' есть такой. Естественно, не в систему охлаждения лить, а всё перебирать.
Да как-то не встречалось.  Вообще за 2-3 месяца она разрушится, думаю.
Изменено пользователем Barmaley
Barmaley закинуть бы в шапку пару тройку правильных промывок - проще будет новичкам орентироваться, и меньше будет вопросов одних и тех же по 100500 раз
Vasek555
Согласен. Только вот надо с химиками обсудить это вопрос. И с @SerV, и с @Orlovich.
Я рецептов выложил много (сканы). Может их в заголовок с комментариями химиков?
Из тех кислотных удалителей накипи и прочего рожна, что я применял, лучшая 'Вея' от Борисовского завода пластмассовых изделий
http://www.bzpi.com/produce/chim/chist/c6e56699d7de3e81.html
В РФ и в Казахстане дилеры есть.
http://www.bzpi.com/contacts/aec77a490078c465.html
Но я всю систему разбирал и поэлементно в баке с антинакипью вымачивал, вплоть до блока.
Проблема в том, что эту химию сильно греть нельзя. В принципе, можно попробовать проконсультироваться с заводом по предельным температурам. Интересно?
Ещё есть очень хороший щелочной продукт для прочистки труб. В гранулах.
http://www.kemitrade.by/kemi/granuly-250.html
Хорошо взаимодействует с кипятком.
в систему я бы не сыпал, а вот забитый радиатор  эта химия, наверное, бы промыла.
Состав гидроксид натрия+наполнитель Даёт бурную реакцию при столкновении с жиром и т.д.
http://otzovik.com/review_3739917.html
Отзыв подтверждаю.
19 часов назад, Barmaley сказал:
Как бы в составе обычный гидроксид натрия - адская щелочь. Можно любую жидкость для устранения засоров труб взять тогда. Как можно его лить в систему, где наверняка есть что-то алюминиевое. Или может дюраль не вступает в реакцию с NaOH?
Ну и забитый радиатор соответственно только медный можно промывать ей.
6 минут назад, Highly Likely сказал:
А в составе жидкости для труб, думаю, будет то же самое.
В систему лучше всего такое не лить, а снимать забившиеся детали (радиатор) и непосредственно с ним работать.
7 минут назад, Highly Likely сказал:
Думаю встуает, но не до такой степени, чтобы мгновенно разлагать, хотя если он уже был дырявый - из всех забитых щелей похлещет.... Проблема в том, что если радиатор забит, то особо выбора нет, чтобы по крайней мере попытаться.
Честное слово,  вот не имел дело с китайскими радиторами алюминевыми. У меня медный.
Кстати, 'ВЕЯ', которую я использовал содержит в инструкции ЗАПРЕТ на мойку алюминиевой посуды. Мыл. Насквозь не проела,хотя была не фольга, а кастрюля 1970-х годов или ранее, которая стояла на печке, чтобы всегда была тёплая вода в хате. Тостую накипь эта химия поднимала около часа.
23 часа назад, Barmaley сказал:
Это однозначно. Но я бы еще полазил в МSDS готовых промывок,которые с содержанием того же трилона Б - и тоже в шапку их. Не у всех есть возможность и желание что то месить и бодяжить самому
Мотоцикл Honda cbr600 f4i 2001г.в. Алюминиевый блок цилиндров.
В прошлом году перед сезоном промыл систему 5 раз дистиллированной водой, пока не потекла чистая вода. Залил антифриз G11 Febi. В этом сезоне хочу перейти на G12. Как лучше промыть систему? Так же дистиллятом хотел, но вроде как G11 покрывает систему защитным слоем на 2-3 года. Хотя это и не страшно, пусть присадки G12 и не будут работать на полную, но со временем ведь защитный слой вымоется, и через год-два его уже не будет.
21 минуту назад, Corsair сказал:
Нашли что лить...
Водой. Можно даже лимонки добавить.  Вначале обычной, а потом дистиллятом.
22 минуты назад, Corsair сказал:
Байки  убогие.
23 минуты назад, Corsair сказал:
А какое отношение имеет VAG к Honda? Если есть деньги - залейте Honda type 2 coolant. Если нет - CoolStream JPN или А-110. Ну а можете по японосхеме пользовать и менять через 40 000 простенький какой Esper или TCL.
Corsair я думаю можете спокойно так же водой промыть, что бы избавить систему от силикатов, которые содержатся в g11 и именно они создают "защитный" слой. А насчет вопроса промывать или нет, я за промывку :) все таки меняется класс антифриза, не нужно мешать новому антифризу работать.
В 17.02.2019 в 20:58, Barmaley сказал:
а просто дистиллятом около 3-5 раз можно? эффективно будет?
Байки  убогие.
то есть никакого слоя нет и спец промывки можно не использовать?
В 17.02.2019 в 21:06, kokos_ сказал:
дистиллятом можно? водопроводную что-то боязно лить.
для алюминиевого блока цилиндров подходит?
P.S. Из инструкции:
Цитата
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
Рекомендации  относительно  охлаждающей жидкости Владелец должет правильно обращаться с охлаждающей  жидкостью,  не  допуская  её  замерзания,  перегрева  двигателя  и  коррозии. Используйте  только  высококачественный антифриз на базе этиленгликоля, который содержит ингибиторы коррозии и рекомендован для использования в двигателях с алюминиевыми блоками цилиндров. (СМ. ЭТИКЕТКУ НАЁМКОСТИ С АНТИФРИЗОМ).
При  приготовлении  раствора  антифриза  используйте  только  дистиллированную  водуили  питьевую  воду  с  низким  содержаниемминеральных  веществ.  Вода  с  высоким  содержанием  минералов  или  солей  может  нанести вред алюминиевому блоку двигателя. Применение охлаждающей  жидкости  с  силикатными ингибиторами коррозии может стать причиной  преждевременного  износа  насоса системы  охлаждения  или  засорения  каналов радиатора.  Использование  водопроводной воды в системе охлаждения может привести квыходу двигателя из строя.
Изменено пользователем Corsair
