Промывки системы охлаждения
  14.02.2020 в 08:18, ILPepper сказал:
ацетилсалициловую кислоту,
долго выбирал слова, но общий вопрос такой откуда у тебя ее так много?)
Если честно я не могу сориентировать сколько нужно использовать этой кислоты добавить, это специфичный реакционно способный продукт, начни с 0,1 - 1 % по массе, в несколько циклов промывки - я не работал с ней - экзотика.
Если удастся надыбать, то можно раствором ОЭДФ-кислоты мыть. На ТЭЦ отлично трубы от всех отложений промывает, я лично на чайнике со столетней накипью пробовал, лимонная кислота по сравнению с ОЭДФ - детские шалости.
Прошу сильно не обзывать меня, но в шапке темы нет рецепта. Прошу "кратенько, на пяти страницах..." (С) поведать мне концентрацию лимонной кислоты в дистиллированной воде для промывки СО перед плановой заменой ОЖ.
Как мне кажется, система не очень загажена, но цвет антифриза мне не нравится.
В интернете искал - очень сильные колебания в процентовках. Хотелось больше конкретики.
П.С. Недостатка в количестве кислоты нет, сколько надо столько и куплю. Воды 20 л. (PABEHOЛ).
Заранее спасибо!
ILPepper У тебя если смотреть на шапку KIA сейчас какой антифриз и что конкретно не нравится в его цвете? - нужно больше вводных )
Фактически можно сделать 3-8% раствор лимонной кислоты по массе и в несколько этапов помыть систему (но это при условии что есть что мыть).
Orlovich Дима вот что интересно, лимонная кислота уберет налет, уберет пленку, но ускорит коррозию. Хотя опять же если после процедуры промыть все водой...
  21.02.2020 в 16:12, Orlovich сказал:
У меня самый обычный двухлетний. ОД менял его года три назад. Сейчас ОЖ мутноватая и темнее, чем с завода была.
  21.02.2020 в 22:16, torcon сказал:
Ты кислотой постепенно удалишь оксиды металлов и возможные отложения солей, после лимонки нужно промыть водой и потом залить ОЖ.
В случае KIA это Crown LLC A-110 или CS A-110 (без разницы).
  22.02.2020 в 04:52, ILPepper сказал:
если есть возможность сделать показательную фотографию буду признателен, вообще если если сделали замену на оригинал то причин для волнения быть не должно (не большой срок эксплуатации) есть возможность еще ph измерить?
Мыл так патрубок алюминиевый. Ржавчину железную сняло более-менее, но не погрызло.
подскажите, есть ли долгие промывки для СО? Что бы налить и кататься месяц, два,а потмо сменить ОЖ с промывкой.
Половина печки не греет, есть подозрение что забита, радиатор меняется очень болезненно, поэтому сначало химией промыть хочу, замена радиатора печки последнее дело будет. Хочу залить долгую промывку и поменять патрубки радиатора печки местами, что бы немного размягчило и повымывало грязь. затем, в майские, планирую долгую процедуру промывки всей системы трилоном и лимонкой.
  11.03.2020 в 12:18, Pechnik сказал:
Так тему почитайте. Сплошные рецепты. Навскидку могу сказать, что Трилон Б. А вообще  что было залито до этого ?
Вы сначала элементарно слейте антифриз, залейте воду с Трилоном и погоняйте несколько дней. Может там что-то специфичное надо.
  11.03.2020 в 12:26, Barmaley сказал:
Так тему почитайте.
почти всю прочитал, рецепты для быстрой промывки, а мне долгая нужна, на 1-2 месяца. тот же трилон рекомендуется максимум 1 день использовать, а то и вообще 20 минут. Залито не знаю что, по цвету - вода из лужи.
  11.03.2020 в 12:29, Pechnik сказал:
К сожалению если речь идет о печке то вероятно нужна кислая промывка (не думаю что у Вас масло/смазка попала) а надолго кислоту в систему не нужно заливать.
Будете собирать деньги на нормальный антифриз?
Я Моторесурс мягкую промывку СО  заливал, в итоге перед сменой почти 2000 км. проехал. Может, что и чистануло ....
