Промывки системы охлаждения
  19.01.2021 в 07:13, Barmaley сказал:
Вопрос не в дырах, а в забитой печке радиатора после реакции с антифризом.
Радиатор печки что-бы нормально отмыть, его нужно снимать, залить в него средство, той-же лимонной кислоты раствор на cутки, затем хорошо промыть проточной водой,-прям шланг в него воткнуть и напор посильнее.
  21.01.2021 в 16:35, HarDik сказал:
я когда свою печку мыл мне показали 3 радиатора и 2 печки после антифриза ага ) и предупредили )
Есть ещё нормальные спецы.
  21.01.2021 в 16:33, HarDik сказал:
  • G12 (по спецификации Volkswagen TL 774-D).
  • G12+ (по спецификации VW TL 774-F, с 2006 года).
Carboxylate coolants.
Такое пишут на всяком *овне
Это мне напоминает антифриз ага, карбоксилатный ) самый дешевый, я когда свою печку мыл мне показали 3 радиатора и 2 печки после антифриза ага ) и предупредили )
Э-э-эх... Надо было сфоткать и сюда на форум выложить! Чем больше будет таких наглядных примеров что бывает при заливке всякого .овна тем проще будет объснить всяким упоротым/упертым с аргументами "я залил и у меня все хорошо" что ничего хорошего не бывает когда льешь что попало...
  21.01.2021 в 23:27, Vasya- сказал:
На сутки опасно, у меня котелок алюминиевый разьела лимонка, правда за пять дней.
Положил подковы ржавые, в лимонку)))
HarDik я, если честно, пока не могу до конца осознать о чем конкретно ваш пост и что это за список такой загадочный, но , в общем, ответ -да. Мы были свидетелями того, как CS Standard моет систему и претензии потом летят к нам - антифриз заржавел, такие дела!
  22.01.2021 в 05:34, Eger650 сказал:
1) Ну заварить можно..наверное..аргоном.
2) Из своего опыта скажу, что мыл большую кастрюлю алюминиевую от накипи БЗПИшной 'Веей', причём на этикетке было написано 'не использовать для чистки аллюминия'.  Отмылочь дочиста.
Кастрюля историческая, как минимум 70-х, если не раньше. Использовалась на печке для запаса горячей воды.
Лимонная кислота по идее не может при нормальных температурах разъесть алюминий, она с ним не реагирует, не думаю что вы кипятили 5 дней котелок?
У меня за много суток в системе охлаждения (под давлением и с температурой под 90-100 градусов, ничего не случилось с алюминиевым радиатором) а толщина там далека от котелка.
  22.01.2021 в 06:55, Boostin Mine сказал:
да ну...  У меня на котелке 80-х годов стенки всего раза в 2 толще чем на латунном радиторе элементы где-то.
  22.01.2021 в 05:37, Sashenilii сказал:
А что до этого лили?
Barmaley надо спросить @Orlovich, я точно не помню. Существует вероятность, что г-но, но какое конкретно - запамятовал.
Sashenilii я был бы рад присоединиться к дискуссии, но с моей точки зрения она уходит в тупик.
То, что продукты основанные на солях 2-3 замещенных солей карбоновых кислот имею "моющую" способность - это химически обоснованный факт, так как подобные соли легко формируют стабильные или подвижные хелатные комплексы при контакте с ионами 2-3 валентных металлов (Ca, Mg, Fe, Cu, Al и т.д.) и то, что щелочными растворами пользуются для "отчистки от ГСМ" тоже факт.
Так сказать я не вижу предмета для спора, помимо того - что есть "карбоксилатный" продукт или 100% OAT - единственное, что могу сказать, что в 80% случаев если производитель пишет, что продукт "карбоксилатный", он врет.
Но до тех пор пока не появятся в доступе для людей "достоверные" анализы состава никто не поверит в том, что им врут - с маслами по сути аналогичная история (не все синтетика - где написано full synthetic).
Лежали на балконе подковы ржавые( от ржавчины чищу), не кипятил!!! в лимонке( раствор) через неделю вся вода на палубе, вытекла(((. Теперь котел( жена в нем свеклу на салаты варила, я в поход брал его, уху варил) дрявый))) . Толщина котла не более 1 мм. Раньше в баклажках 6 литровых от воды замачивал ржавые, а тут решил в котле замочить(((.
Изменено пользователем Eger650
  22.01.2021 в 18:42, Eger650 сказал:
Теперь котел( жена в нем свеклу на салаты врарила) дрявый))) . Толщина котла не более 1 мм.
Так оттащите на аргонную.
  22.01.2021 в 06:35, Barmaley сказал:
Теперь в гараже в нем запчасти храню)))
  22.01.2021 в 18:45, Barmaley сказал:
Спасибняк,  новый около штукаря, заварят дешевле)))
