Промывки системы охлаждения
6 часов назад, ya-rusich сказал:
Лимонка брала слишком тонкие слои. Под конец со дна откололся маленький кусочек накипи, скорее всего с куском эмали, под ним скрывалось ржавое дно, такой чайник годен только в улиль...
Я в одном таком чайнике в гараже пушсало топлю))), а в другом таком же водичку грею зимой, для тех целей)))
Потекли прокладки теплоообменника. Масло попало в антифриз, подскажите чем лучше промыть систему?
Wynn's Extreme Cooling System Degreaser вот эту штуку можно в воду залить? На сайте производителя написано, что заливается в старый антифриз.
Думаю, для начала разведите в воде какое мыло жидкое и погоняйте. Масло точно уберет. Всякие промывки как правило от продуктов распада антифриза. А если хотите готовую промывку,  то лавр 2-х флаконный . Там и кислота и щелочи.
Изменено пользователем Barmaley
Тоже недавно менял прокладку гбц, масло попадало в антифриз, не много. Мне кажется, что оно( масло) все в расширитеьном бачке на стенках оседало. Делал знакомый, не промывал, залил антифриз. Бачек я потом отмывал от масла бензином и насыпал туда дроби, потом мыл с ферри, пока чистый. Планирую как потеплеет заметить онж с промывкой.
Изменено пользователем Eger650
А как делать промывки если нет краника на блоке. Какая то часть всё равно же потом остаётся. То есть залили промывку, 2-3 раза чистой дистиллированной водой.
А потом туда готовый антифриз, с ожидаемым понижением кристаллизации. Или если взять концентрат, как узнать как его мешать с учётом того что неизвестная часть в блоке
7 часов назад, Eger650 сказал:
не было мысли проверить низ гбц на ровность? Может 'голова' деформировалась?
2 часа назад, Dreamman сказал:
А в мануале указан объём системы?
3 часа назад, Dreamman сказал:
нужно сделать эту часть известной. В процессе мойки вычесть сливаемый объём из общего. Я опытным путём вычислил, что в блоке и печке остаётся литр, после промывки водой лью литр концентрата, а остальное доливаю разведеный
Есть заглушки на блоке - выворачивать, правда, не всегда это получается
2 часа назад, Barmaley сказал:
Шлифанули, на ней написано 0,11(наверное сняли столько). Причина коррозия краев  канала(((
2 часа назад, Paulson сказал:
Можно попробовать индукционным нагревателем погреть локально. У стали и алюминия разное расширение.
1 час назад, Barmaley сказал:
Где ж его брать? проще аккуратно портативной-ручной газовой горелкой с баллончиком, про расширение в курсе
Paulson Barmaley ну вы ребята на наговорите сейчас ))
ProstoLeo вот и я так думал что придется высчитывать объем: заводской объём минус слитый. Просто как то не охото заморачиваться с концентратами.
Всем Спасибо за участие, конечно же.
А если ареометром тестировать, подливая концентрат, что бы выйти на нужную точку замерзания?
13 часов назад, Dreamman сказал:
Я так на нескольких авто делал...
06.08.2019 в 10:40, biguxa сказал:
...В системе с бачком 6,3л., сливается с пробки радиатора примерно 4л., пробку на блоке не откручивал.
Со второй заливкой дистиллированной воды добавлял промывку TP-301(3тон), 30 минут поработал до 2 сработок вентилятора, слилось чуть посветлей, грязи , взвеси не было. В итоге 20 л дис.воды прогонял (слил-залил до сработки вентилятора). Последняя слилась практически чистой светлой.
Затем залил 2,5 кг. концентрата (в системе остается примерно 2-2,5 л. воды) и затем до мах уровня готовой ОЖ, прокатился 3 км, все нормально. Сегодня утром в бачек еще 300-400 мл. долил. до макс...........
24.02.2021 в 22:06, Lesha сказал:
Думаю, что можно, просто в мануале описан самый простой способ - залить, побулькать, слить, промыть водой. Мы-то будем мыть и мыть, и потом водой и водой, многократно... :D :crazy:
У меня та же беда наклюнулась - уже в бачке пенообразная эмульсия.
И тоже купил этот Виннс 2 бутылки, пока не менял прокладки, жду тепла. Тогда и помою систему этой промывкой.
А вот бачок снимал, побултыхал с соляркой затем с фейри - масло отмылось очень хорошо. Поставил обратно бачок - через пару дней снова эмульсия. Как и предполагал, для борьбы с маслом и мазутами -   соляра вещь, лучше бензина...
фото грязного бачка:
24.02.2021 в 22:47, Barmaley сказал:
в том и дело, что есть специальные прмывки-обезжириватели как указанный выше:
EXTREME COOLING SYSTEM DEGREASER (ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ)
Wynn's Extreme Cooling System Degreaser удаляет масло в системе охлаждения. Обезжиривает и очищает всю систему охлаждения. Отличная эффективность во всех типах охлаждающих жидкостей, в том числе в ОАТ антифризах (антифризы, основанные на органических карбоновых кислотах).
Удаляет масла и шлам в системах охлаждения (вызванной протечкой масла через теплообменник или прокладку головки блока).
Удерживает грязь во взвешенном состоянии во время очистки.
Восстанавливает теплопередачу и оптимальную работу всей системы охлаждения.
Отличная эффективность во всех типах охлаждающей жидкости, в том числе ОАТ анифризах (антифризы основанные на органических карбоновых кислотах).
Полностью растворим в воде.
Безопасен для резиновых шлангов, уплотнений и всех металлических частей системы охлаждения.
Изменено пользователем Romanian
