Промывки системы охлаждения
13 часов назад, DRON 33 сказал:
есть какие мысли от увиденного ?
или что-то просочилось или продукт реакции с остатками антифриза.
2 часа назад, Pechnik сказал:
+ поглядывать в РБ
24 минуты назад, Barmaley сказал:
РБ это Республика Беларусь :(
Нужно смотреть в контексте, мы о машине - следовательно, РБ - Расширительный Бачок системы охлаждения, и никаких республик :)
А то начнётся - РК - Республика Казахстан вместо Редукционного Клапана :)
18 минут назад, Orlovich сказал:
DRON 33 Paulson Если углубляться в химию, то стоит обратить внимание, что алюминий как металл сам себя защищает, образовывает слой оксида/гидроксида, самое печальное, что при использовании концентрированных кислотных промывок, данный слой может разведаться - одна из причин почему лучше использовать слабые растворы кислот (они будут вступать в реакцию с неорганическими солями - так как с ними проще вступить в реакцию).
Orlovich в общем в курсе, потому и ранее написал... не нравится мне этот набор, который у DRON 33 , кислотная и щелочная в наборе
Paulson если говорить объективно - этот набор должен работать, так как он не может не работать.
Другой вопрос если смотреть на современные реалии, чаще встречаешь именно алюминиевые блоки и люди корректно меняют ОЖ, не очень понятно зачем промывать именно так. @DRON 33 Dex-Cool - это ОАТ антифриз и ты его меняешь в разумные сроки, пока этот антифриз в рабочем состоянии он не будет давать появляться "осадку солей" на поверхности металла - опять же ввиду того как работает сам антифриз, ввиду чего применение именно кислотных промывок, ИМХО, не оправдано.
Промывать водой - да никаких вопросов, особенно если при сливе ОЖ будут некие визуальные "основания".
4 часа назад, Paulson сказал:
как там может через прокладку маслонасоса масло попасть в ОЖ?
Там конструкция такая же как на опелях, то может и оно:
Изменено пользователем Romanian
Romanian
Кстати, прокладка промазывается при установке герметом?
Barmaley ни в коем случае!
Толку не будет, а частицы герметика попадут в СО
Если прокладки качественные не палёнка - лет 5-7 они живут запросто
Romanian Такие прокладки у нас и сами могут вырезать....
1 час назад, Orlovich сказал:
а если ты купил авто б/у, не знаешь что туда лил дилер, предыдущий владелец, что подливал другой собственник и вообще соблюдалось ли хоть что-нибудь?
Только что, Pechnik сказал:
И строка в объявлении 'мотор в огне'.
2 часа назад, Barmaley сказал:
Пластиковый?
Нет, резиновый, когда снял, пальчиком проводишь внутри, он крошиться и в бачке черные комочки плавали. Поменял все, только после термостата, верхний от радиатора крошился.
Изменено пользователем Eger650
1 час назад, Romanian сказал:
Понятно, ДжиЭм, фигли... :)
Pechnik это увы тот самый частный случай, который увы есть у нас на рынке.
При таких раскладах, нужно сперва понять что лечим и от чего - замена ОЖ нужна это факт.
Промывать? - водой точно, а остальное зависит от ряда факторов, мех примеси при сливе ОЖ, наличие или отсутствие разводов на расширительном бачке, "вид" под клапанной крышкой, термостат - сперва нужно посмотреть.
Агрессивные промывки - да они эффективны, но они могут быть не нужны.
Изменено пользователем Orlovich
3 минуты назад, Orlovich сказал:
И могут быть вредны
