Любительские эксперименты с прожаркой масел - С400
Вывод очень любопытен.
И я удивляюсь, что вызвало шлам.
Опыт российских крупных братьев всегда представлял глобальный интерес (меня не интересуют глупые американцы).
: D
Куски (осадок), полученные в результате экспериментов по обжигу масла.
Интересно, почему.:)
Дык всем интересно. Впрочем как интересно так и непонятно зачем все это...Но интересно.
Мы в молодости в институте насмотрелись коллег и пытались жарить иичницу на атлонах - тоже интересно было, ну и питательно.
Изменено пользователем prv21
11.02.2020 в 19:14, konung сказал:
"Методика — это, как правило, некий готовый «рецепт», алгоритм, процедура для проведения каких-либо нацеленных действий."
Есть ли методика определения накипи в чайнике?
Как вы её видите или как бы сформулировали?
А тут один греет на плитке в стекле, другой в железной банке из под тушёнки, третий на газе  ...
сто пятидесятый  жжёт в столовой ложке газовой горелкой, ну и тд. и тп.
Другие составляющие Время и Температура - как фишка ляжет!
Без разница где и чем греть.
Верно замечено, что важны время и температура. А так же ещё объём, давление и циркуляция.
05.03.2020 в 16:26, Alex_K сказал:
:D
Насчёт чайника не знаю, но, предполагаю, у теплотехников, которые всякие ТЭС, ТЭЦ и пр. эксплуатируют, такие наработки имеются.
Ну ... хз ... Тут больше вопросов, чем готовых ответов :shok:
Первое, что приходит в голову:
Вода: Лабораторная подготовка, т.е. предварительно деионизированная или там Кран, Колодец, Скважина и пр.?
Прошла ли она магнитную обработку? Какая изначальная жесткость?
Какой общий состав солей:  Карбонатные, Сульфатные, Силикатные?
Каков материал на котором они будут откладываться? Керамика, Стекло, Пластик (а его там овердофига, включая тефлон)?
Металл? Какой? Нержавейка, Люминь, Латунь? Плюс ещё вариации в сплавах ...
Нагрев: Внешний, Внутренний. Тип нагрева:  Газом, ТЭНом или вообще СВЧ-нагрев применим.
Вода находится закрытой посудине или открыта? Её объём? Скорость нагрева? Время кипячения?
При каком атмосферном давлении происходит процесс (или на какой высоте от уровня моря) и обеспечить постоянство этого давления.
Заземлён или нет, присутствует ли потенциал на корпусе? Обеспечена ли дополнительная циркуляция?
Не подвергается вода, теперь уже в процессе уже кипячения, воздействию внешних электрических и магнитных полей.
Это элементарные вопросы только к кипячению воды с раствором солей для проверки отложений и грубая прикидка к повторяемости результата.
А вот с прожаркой примерно всё тоже самое, но надо предварительные вопросы умножить на 10.
Второе: А можно сделать всё элементарно просто:
Замерили вес тары, налили 1 литр воды, выпарили в ноль, взвесили.
Опа! Вес увеличился в одном случае (абстрактно) ну там на 0,5 грамма, делаем вывод - хорошая вода, в другом на 3.5 - вода "гоуноу".
Собственно,чем прожарщики и занимаются.
Повторюсь в очередной раз:  Прожарка как методика полная ерунда. (ИМХО)
Конечный результат не имеет никакой связи с исходными данными, по сути Артефакт! :pardon:
konung сколько всего написали...)
А вы бы это всё стали делать дома, чтобы просто попить чай или заварить кофе?
Хорошо, прожарка ерунда и ничего не значит, но тогда откуда на поршнях появляется углеродный нагар от рекомендованного масла со всеми допусками при соблюдении адекватного интервала замены?
И как узнать появится ли этот нагар до попадания масла в двигатель?
Ps: по ТТХ масла и анализам это узнать не представляется возможным
16.03.2020 в 12:11, Alex_K сказал:
Предположу что нужно делать длительный нагрев масла, желательно в широком блюдце для максимального соприкосновения с кислородом воздуха, при этом поддерживая заданную температуру, а не сжаривая масло в ноль...
avignon в лаборатории масло вообще просто поджигают и оно горит себе спокойно с доступом кислорода в воздухе , что осталось на блюдце,  то и считается золой
1 час назад, avignon сказал:
а они не только золой формируются...
Полимерный загуститель из масла, сажа от сгорания углеводорода из топлива?
3 часа назад, Николай 3 сказал:
avignon наверное имел ввиду что зола при сжигании масла это пакет присадок , а полимерный загуститель выгорает на открытом воздухе без остатка , так как он бесзольный , а вот в закрытой колбе под воздействием высокой температуры полимерку можно отделить от самой базы масла , именно его мы и видим при прожарке масла в колбе , он отслаивается и пригорает к стенкам колбы так как не выдерживает тех температур до которых нагревается масло , то есть полимерка не такая термостабильная как само масло
Смирнов сразу сказал, что если лить чистую минераль и вовремя ее менять, то двиг будет чистым. А если лить «синтетику» - то может стать грязным даже на «чистой» синтетике, ибо синтетика суть лотерея и когда сменится очередная рецептура, неизвестно.
27.10.2022 в 22:31, Connect сказал:
кто-нибудь получал отчет из смирновского бота?
