UAZ Motor Oil Premium 5W-40 (API SN/CF)
torcon
  28.09.2018 в 07:34, Escadra сказал:
А зачем маслу для уазиков и газелей лишние допуски? экономят похоже...
В мегане уже 3-я замена, нифига ему не делается+второй раз лью присадку с молибденом от VMPAuto
Тоже хочу попробовать в свой меган, цена радует, в сервисе наверно у виска будут крутить :laugh:
А присадка зачем, масло уже кушает?
  13.10.2018 в 16:11, igorianm сказал:
Не, с расходом всё норм, точнее его нет. Молибден, точнее его сульфид даёт снижение трения, как следствие снижение износа, вибрации и шума. На деле это либо почти не заметно либо срабатывает эффект плацебо, но мне кажется что реально тише двигатель работает. В следующую замену будет Люкс Спешинал-он ещё дешевле уаза+маннол 991.
Лью это масло в лагуну 2  1.9dci, 260тыс пробег. Расход 200-300гр за 9тыс. Так же в лачетти, 280тыс. За 10тыс от силы грам 100ушло. До этого лился ГМ, подъедало под литр. Плюс после ГМа двигатель внутри в нагаре. Возможно контрафакт был. Лучек, 2 замена, двигатель вроде чище становится, но это не точно. Буду дальше следить.
  16.10.2018 в 12:39, antonwolf сказал:
Ельф залил только при первой замене, потом армортек был, сейчас это. Просто на профиль давно не заходил.
Aleinikov94
  13.10.2018 в 16:43, Escadra сказал:
 Ещё дешевле? :blink: Это что за зверь такой и в чём отличия от обычного лук люкса если не секрет?
  16.10.2018 в 13:31, igorianm сказал:
868 рэ за 5 литров. От обычного отличий особо нет, но это только по оф.релизу лука. насколько знаю, анализ независимый не делали.
почитай о нем в соответствующей ветке если интересно
Доброго деня! Подскажите, плиз, это аналог Армотека или нет? Спасибо!
BabyHummer A-328 , скорее это масло ближе к люксу.
Изменено пользователем Ermito
  18.10.2018 в 13:05, Ermito сказал:
Ага. Спасибо! Значит останусь на Армотеке. На Люксе гидрики быстрее стучать начинают, нежели на Армотеке.
Интервал 5000-7000  5 смен заливаю это масло в 1.8 турбо awt vw Passat b5+
На моторе оригинальный пробег 190к.
Расход-треть щупа к 6000.
Все четко, мотор как из под прокладок сопливил, так и сопливит)))Работает так же как на шеле каком-то 5w40
Будут. У меня продавец в Экзисте при выдаче заказа с этим маслом спросил: "А что, к Уазику фильтры от Фольксвагена подходят?" (В заказе и фильтр VAG был).
Господа!Так что касаемо спецификаций.На новой канистре спецификаций VAG MB уже нет.В связи с этим, смотрю на канистру которая пришла, а в душе терзают сомнения. Изменилось ли содержимое сия сосуда?Соответствует ли оно ранее заявленным безупречным данным? Использовать его дальше , или отказаться.Может запрос в Лукойл написать...а замена масла уже на носу...так же огорчает срок действия декларации о соответствии. Подробнее   тут. У кого какие мысли на этот счет?
Декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.НХ36.В.00513
Масла моторные всесезонные UAZ Motor Oil марок: UAZ Motor Oil SAE 10W-40; UAZ Motor Oil Diesel SAE 10W-40; UAZ Motor Oil Premium SAE 5W-40, СТО 79345251-052-2013
Сведения из реестра:
Тип: Декларация о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза
Регистрационный номер: ТС N RU Д-RU.НХ36.В.00513
Дата начала действия: 15.07.2015
Дата окончания действия: 14.07.2018
Изменено пользователем zemlyanin
zemlyanin в партии  апрель 2018 г.  на этикетке были соответствия MB 229.5 и VW 502/505. Залил в CWVB.
В августовской партии исчезли? Может срок "лицензии" закончился?
Изменено пользователем Романтик 903
