Toyota - антифризы
Toyota - антифризы
Toyota Super Long Life Coolant (SLLC) (PINK — розовый),
заливается на заводах в автомобили ориентировочно после 2002 года.
Требования графика технического обслуживания для данного антифриза:
— замена жидкости первый раз на 160 тыс. км, или через 7 лет,
в последствии каждые 80 тыс. км, или раз в 4 года.
Европейские варианты Toyota SLLC, сделано в Германии:
08889-80072 — готовый на -35°С, 5 л, пластиковая канистра
08889-80140 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
Азиатские варианты Toyota SLLC:
08889-80090 — готовый, 4 л, пластиковая канистра, сделано в Индонезии?
08889-01005 — концентрат, 2 л, железная банка или пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80070 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, сделано в Японии
08889-80071 — готовый, 2 л, пластиковая канистра, страна производства не указана
08889-80100 — готовый, 1 л, пластиковая бутылка, сделано в Индонезии?
08889-01108 — готовый, 0.3 л, пластиковая бутылка, страна производства не указана
08889-80150  — LLC Pre-mixed -35C 1L
Американские варианты Toyota SLLC, сделано в США:
00272-SLLC2 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
08889-80082 — готовый, 3.78 л, пластиковая канистра
Toyota Long Life Coolant (LLC) (RED — красный),
заливался на заводах в автомобили ориентировочно до 2002 года.
— замена жидкости каждые 40 тыс. км, или раз в 2 года.
Европейские варианты Toyota LLC, сделано в Германии:
08889-80014 — концентрат, 5 л, пластиковая канистра
08889-80015 — концентрат, 1 л, пластиковая канистра
08889-80006 — готовый на -35°С, 1л, пластиковая канистра
Азиатские варианты Toyota LLC, сделано в Японии:
08889-00115 — концентрат, 2 л, железная банка
08889-00116 — концентрат, 1 л, железная банка
08889-80032 — готовый на -35°С, 4л, пластиковая канистра
Американские варианты Toyota LLC, сделано в США:
00272-1LLAC — концентрат, 3.78 л, пластиковая канистра
Лабораторные анализы:
Toyota LLC, TCL LLC, Seiken Bear Brand LLC Япония, Seiken Bear Brand LLC Индонезия
Toyota SLLC, Seiken Hyper Longlife Concentrate, TCL Power Coolant -40C - Barmaley
Svidetelstvo 291_2024-1.pdf
Svidetelstvo 1703_2023-1.pdf
10 минут назад, kantima сказал:
Нужно 6 литров, есть смысл туда литр концентрата залить 140?
У меня 150 Королле не сливаемый остаток 1 литр. У вас тоже должен быть не сливаемый остаток. В моей машине меняют обычно так. Заливают после слития фриза воды Ravenol для промывки потом 1 литр концентрата для смешивания с не сливаемым остатком и потом уже готовый антифриз из 5-ти литровки. Остается остаток фриза.
А можно поехать на СТО и поменять аппаратной заменой. Там заливается нагретый в аппарате антифриз для открытия термостата и замена происходит методом вытеснения. Стоит 2500 рублей замена.
Выбор замены за вами.
Изменено пользователем Misha6112008
2 минуты назад, Vasek555 сказал:
:sarcastic: Это где такое написано?
Это рефрактометры такие новые есть, если не знали.
7 минут назад, Misha6112008 сказал:
:sarcastic: Вы его когда поверяли в последний раз?  Или калибровка на воде равенол это круче?
8 минут назад, Vasek555 сказал:
:sarcastic: Это где такое написано? про равенол
Почитай на досуге...
https://meganorm.ru/Data2/1/4293851/4293851090.htm
И такой есть рефрактометр старый и нового поколения есть оба рабочие и калиброванные. Это предприятие проверяет рефрактометры для производства. Не для Сто ширпотреб Китайский.
19 минут назад, Misha6112008 сказал:
поверенные? Если нет, то показания вашего рефрактометра +/- трамвайная остановка - ну образно конечно...
И что это меняет? Калибровка и поверка это разные вещи! Калибровка перед каждым измерением делается...
Поверка осуществляется по документам Р 50.2.071-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Рефлектометры оптические. Методика поверки» и ГОСТ Р 8.720-2010 «Государственная система обеспечения единства измерений.
В очередной раз ( и далеко уже не первый!!)  рекомендую матчасть подтянуть прежде чем что то писать. Периодичность поверки раз в год!!!!
https://www.google.com/search?q=периодичность+поверки+рефрактометра&source=lmns&bih=898&biw=1908&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwj4oMDVq7SDAxW-DhAIHTogA0YQ0pQJKAB6BAgBEAI
Отдаем на Поверку. Каждые 6 месяцев. Всё зависимости от рефрактометра и его  назначения.
Misha6112008 я все это в тому что намерянные когда-то и кем то  -33,  -37, - 40 и пр. следует расценивать не более чем как погрешность измерений...
Четкий ответ может дать анализ в лаборатории
5 минут назад, Vasek555 сказал:
Четкий ответ указан производителем.
47 минут назад, Misha6112008 сказал:
Я херней не маюсь, слил и залил. Тойота продумала все, следующие замены каждые 80 тыщ.
1 час назад, Misha6112008 сказал:
Рефрактометр калибруется по деионизированной воде Ravenol, если не знали.
Доверять можно только поверенным приборам из реестра, если не знали.
Шкала рефрактометра калибруется исходя из чистой смеси этиленгликоль-вода. Температуру ее замерзания он и измеряет. В SLLC довольно высокая, до 10%, концентрация солей. Неорганические соли обычно понижают температуру замерзания раствора. Есть понятие молекулярного к-та понижения температуры замерзания. Соли органических кислот могут изменять к-т преломления раствора. Так что к показаниям рефрактометра следует относится как к показаниям с определенной долей погрешности.
08889-80490 (5 L) По факту рефрактометр показал температуру замерзания -33 градуса.
Адрес производства:
Manufacturer: CCI Manufacturing Germany GMBH
Address: Borsigstrasse 12, 41541 Dormagen, Germany
Made in Germany
Officially approved by Toyota Motor Corporation.
Написано на канистре:
Toyota Genuine Super Long Life Coolant Pre — Mixed Pink
Ethylene glycol concentration 48wt%.
Ethylene glycol concentration = 48% этиленгликоль/52% вода. Температура кристаллизации -33 градуса.
Для внутреннего рынка ОАЭ. From United Arab Emirates.
48%(wt.), solvent-water
Density(g/cm3)=1.0619(20°)
Freezing point(°C) -33
https://chemister.ru/Database/properties-en.php?dbid=1&id=1058
ОТЗЫВ  С ОЗОНА:
Температура замерзания у меня показала 32.
Произвели контрольный замер параметра "температуры начала кристаллизации" антифриза Toyota Super Long Life Coolant, партия № 220831-06-005.220901-06-003, дата производства 01.09.2022
Почему не соответствует характеристикам? Температура замерзания - 32
Тойота же написала -37 или вы не верите?
Вот с Озона ответили, мерить нужно нормально.
Изменено пользователем kantima
39 минут назад, kantima сказал:
На окне у меня дома замерз(кристаллизовался)в -37 градусов. А на Озоне Рефрактометр Китайский с кнопкой для калибровки. Можно откалибровать в любую сторону+-.
43 минуты назад, kantima сказал:
На канистре написано 48 % этиленгликоля. По таблице это температура кристаллизации -33 градуса. Может практика лучше рассуждений. И не держащих это антифриз в руках людей.
29 минут назад, Misha6112008 сказал:
Я тойоте доверяю. А не таблицам с интернетов и анализам хер пойми кого и измерениям таких же.
На TOYOTA 0888980072 сколько этиленгликоля написано ?
Чет все двинулись на рефрактометрах. Долго что-ли ареометром плотность проверить? Просто и надежно, если не левак.
